SONY TC-WR770
  • 9079 / 5814
20-05-2020, 11:11
trafil sie w idealnym stanie jak z fabryki
trzeba bylo go wziasc pod pache  i posluchac
przy nim nic nie robiilem nie bylo po co na co
super taki  tapedeck dla oka
« Ostatnia zmiana: 22-05-2020, 12:26 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 9079 / 5814
20-05-2020, 11:12
cd
  • 9079 / 5814
20-05-2020, 12:46
skumal sie dobrze z moim 870  he he he
duzo pokretel
totakie zwyczajne  grajki
ladnie odtwarzaja   ale  np  do takiego   technicsa  555  co kiedys audiotone zaprezentowal   to jednak i m daleko
« Ostatnia zmiana: 20-05-2020, 12:48 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5814
20-05-2020, 12:49
na tym magnetofonie zrobilem eksperyment
obrucenia  silnika
tak tylko
co by bylo jakby  wybite miejsce na oscie   silnik wtedy buczy
przesunac te miejsce   przez obrot
tu ten eksperyment
patent trzymal  3 lata
potem wymiana
« Ostatnia zmiana: 20-05-2020, 12:54 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5814
19-08-2020, 09:05
juz nie chce brac  dwukasetowcow ,,,   przynajmniej mam takie zamiary ..znalazlem swoj  950 jak wiecie ,,i jest FINE
tego ale jeszcze  uratowac chcialem ...
wr 770    stan piwniczny jak zawsze ,,,
do mycia  wsio
a mechanizmy na stol  OP
tez  nic nie dzialalo  swiecil sie tylko
« Ostatnia zmiana: 19-08-2020, 09:10 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5814
19-08-2020, 09:27
ciekawostka
czujnik licznika    patrzac z przodu   na magnetfon  jest zwasze  prawy
ale UWAGA
czujnik rozpoznawania  jak  sie  kaseta kreci   to calkiem inna bajka
czyli nie wystarczy spojrzec  np.   aaa  kreci sie licznik   dziala mechnizm poprawnie
niestety   czujnik lewy  i prawy musza byc sprawne  inaczej nie bedzie  play   poprawnie dzialac
tak bylo w  tym magnetofonie
dziala wsio jak trza  i juz
« Ostatnia zmiana: 19-08-2020, 11:05 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5814
19-08-2020, 09:57
wazne   wyczyscic  te szpulki uwaga bez ALKOHOLU
inaczej  zniszczycie  sreberko !!
wiem ze sie powtarzam
tu jeszcze te czujniki   3 fotka
« Ostatnia zmiana: 19-08-2020, 10:02 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5814
19-08-2020, 11:07
pare podkowek  dla krecalskich   :-)
  • 11504 / 6661
19-08-2020, 20:48
Już nie tak piękny jak 950 ale także wyposażony na bogato.
JaKub92
  • 2299 / 6308
20-08-2020, 01:18
No wygląda konkretnie :) Jedyne co bym zmienił, to dałbym dłuższe wskaźniki, tj. np. w Technics-ie 979. Wtedy dopiero wizualnie byłby sztos! ;)
SAnd
  • 88 / 1184
14-05-2023, 14:06
Potrzebna mi jest informacja odnośnie rozmiaru paska głównego w tym decku. Z góry dziękuję za pomoc.
  • 11504 / 6661
14-05-2023, 17:27
Tam jest zwykła odmiana rewersyjna (R5) modelu mechaniki TCM-200, więc z paskiem (3-356-604-01) nie powinno być problemu. Ta mechanika jest w wielu soniakach, (przykładowo TC-WR875, TC-WR820, TC-WR835, TC-R870, TC-R875, TC-R890). Pasek także występuje pod oznaczeniem FRW8.5 lub FBS8.6 wymiary w calach : Inside Circumference: 8.5" Cross Section: 0.150" Wall Thickness: 0.023"(można sobie przeliczyć). Wszystko jest jest dostępne w internecie, trzeba tylko poszukać.
  • 11504 / 6661
21-09-2024, 17:53
Tak.... wziąłem ją bo nikt jej nie chciał.
Złomek jest totalny, lewa kieszeń martwa zero oznak życia, zaś prawa... no cóż będą z niej "ludzie" ;-)
Rysy i inne babole widoczne na video to norma w tym egzemplarzu.
Paski, czyszczenie i zobaczymy co dalej. Ląduje na razie w poczekalni.
