Technics RS-B765 PXS
Marcin71
  • 27 / 617
24-01-2025, 22:51
W jaki sposob najbezpieczniej wyczyścic te styki? Jestem laikiem w tym temacie.
  • 1003 / 1693
24-01-2025, 23:18
Na początek możesz spróbować zaaplikować troszkę (naprawdę niewiele!) preparatu kontakt, do dziurek plastikowych nakładek styków które je mają - zdejmowanie tych nakładek wymaga wprawy, inaczej się uszkodzą. Jak będziesz to robił trzymaj pod spodem płatek kosmetyczny, albo coś innego w co może wsiąknąć nadmiar preparatu. Styk bez plastikowej nakładki możesz wyczyścić kawałkiem drobnego papieru ściernego (gradacja 2000 i więcej) na który wcześniej zapodasz kontakt.
Użyję zdjęcie kolegi, które wcześniej zamieścił w sprawie wtyczki, aby pokazać o które miejsca chodzi.
Jest to sposób dość amatorski i nie zastąpi porządnego czyszczenia papierem ściernym po zdjęciu plastikowych osłon, ale nie wymaga wyjmowania napędu, jest bezpieczny i często wystarczająco skuteczny.
  • 5857 / 3182
25-01-2025, 14:37
Styki jeśli są na zewnątrz dostępne doskonale czyści się ołówkiem z włosiem z włókna szklanego, aczkolwiek uwaga, nie wdychamy podczas tej operacji bo pył z włókna jest ....niezdrowy, dobrze założyć maseczkę z filtrem, potem przedmuchać przedmiot, na pewno jest to mniej inwazyjnie niż papier ścierny.
Taśme  ze złącza elegancko się wyciąga, styki drucików też ołówkiem idealnie się czyści
« Ostatnia zmiana: 25-01-2025, 14:39 wysłana przez Hammer »
  • 1003 / 1693
25-01-2025, 15:51
"Papierem ściernym" to zabrzmiało groźnie, ale chodzi o bardzo drobny papier, tzw. wodny, gradacja 2000 wzwyż, może być i 4000 tyś. Składam go jak na zdjęciu, końcówkę spryskuję z obu stron kontaktem i wkładam między blaszki styku, wystarczy kilka ruchów i pozostaje czarny osad na papierze, co oznacza że czyszczenie się udało. Sposób od razu czyści punkt styku blaszki z góry i z dołu. Jest to bardzo skuteczna metoda, którą stosuję od lat.
Problem w tym, że 765 ma tylko jeden styk bez plastikowej nasadki ...
