AKAI GX-A5X
  • 5857 / 3163
23-01-2024, 22:28
Wracam do niego .
Rozkręciłem i poszedł na badanie... okazało sięze nadwyrężył siękabelek jeden sygnałowy i dlatego brakło prawego kanału.
Teraz jest.
Ale żeby go wyregulować przydała by się serwisówka albo przynajmniej napięcia dolby na scalaku AN7370 patrze na jego DS i nie wiem która noga.....P.S.
z tego co wyczytałem na TH to noga 1 i 180 mV to 0 dB
https://www.tapeheads.net/threads/dolby-mistracking-on-a-yamaha-k720.76347/
Tak też ustawiłem równiutko , a na wyjściu jest lewy kanał 8 mV więcej............wyrównać wyjście czy nie o to jest pytanie, bo ustawiuając zapis na scalaku bede miał zawsze lewy kanał więcej powiedzmy na wskaźniku co może wpłynąć na ustaienie wskaźnika i równości nagrań.
« Ostatnia zmiana: 23-01-2024, 23:09 wysłana przez Hammer »
  • 5857 / 3163
24-01-2024, 23:46
Wyrównałem jednak wyjscie na równo  bo łatwiej mi pózniej będzie mierzyć zapis i bias.
Były spor kłopoty aby stabilnie ustawić bias i level, szalało to na różnych kasetach........
Problemem okazała się rolka.
Wymieniona rolka te 3- lata temu i odtwarzałem tylko kasety na YT  te z audycjami, potem stał i odpoczywał z rok......
Rolka popękała promieniście, widac na foto, jednocześnie jest dalej miękka, powiedziałbym nawet za miękka.
Pewnie z nią biasu się nie dało ustawić .........zobaczymy jest już nowa założona.
Jak już mechanizm wyciągnąłem to wlazłem do silnika, podkówke do regulacji uzdatniłem aby się nie zacierała przy kręceniu, wymieniłem 2 kondensatory elektrolity.
jedne pasek wąski się zbiesił to podmieniłem na nowszy.
Kalbiracja zapisu też szalała, stare podkówki wymieniłem na nówki Japońskie takie duże niebieskie, teraz to stoi stabilnie.
Kalibracje z racji tego iż serwisówki mi brak zrobiłem w standardzie , 0 dB 400 hz i 10 Khz -20 dB,  tzn zrobie jutro ponownie po tej wymianie rolki i podkówek brakło teraz czasu.
Zostało pare rzeczy do poprawek jak np aby suwaki ładniej pracowały...itd....
A switche z czolówki całość zmieniona bo już jeden szwankował, a że ich jest 9 to poszło szybko, nowe to nowe.
Stare kaseciaki jak stare auta,,,coś siezawsze znajdzie do zrobienia.
https://photos.google.com/share/AF1QipMUdYv_VRzeWaL3pXsGz88ncRY2eVsDTcCx9zQWFqNDNqyPeHJLc_u8nhdbni2iew?key=YWdFUjVLMjVEb0xIa0Z5YVppbjd0aEU3dlRYR2hn
W galerii pare fotek, podłączenia, kablowe, mechanizm itd......
  • 1782 / 6749
14-01-2026, 10:11
Stach przypomniał mi o nim, więc wrzucam tego cukiereczka dla odmiany w czarnym dla potomności. Choć przyznam, że srebrny ma to coś, czarny jakiś bez wyrazu.
Na szybko uruchomiłem go, wszystko działa jak powinno. Pozostanie skalibrować maszynę.
Jako ciekawostkę można odnotować pewien fakt, o którym nie wspomniano, chyba, że przeoczyłem. Magnetofon posiada nietypową głowicę "Twin field GX Head", co oznacza, że posiada dwie szczeliny,  do zapisu i odczytu osobno. I faktycznie  z głowicy wyprowadzono dwa złącza z w sumie ośmioma przewodami. Dodatkowo magnetofon posiada niezależny tor odczytu i zapisu niemal jak w decku trzygłowicowym.
« Ostatnia zmiana: 14-01-2026, 10:25 wysłana przez artekk »
  • 2472 / 2466
14-01-2026, 10:40
5 lat Ci zajęło:) Ciekawy patent z tą głowicą. Wygląda jak dzieło sztuki. W tamtych czasach jeszcze cały czas próbowali udoskonalić technikę magnetofonową. Ale chyba ten sposób jednak się nie sprawdził albo był zbyt kosztowny.
  • 5857 / 3163
14-01-2026, 10:50
Wygląda na to że mój miał uszkodzoną głowice mechanicznie, bo w ciągu nagrywania głowica jakby zdzierała taśme, 2-3 minuty i był brudna, znikały wysokie. no i ten DBX krzywy tez.....
Jak ktoś ma dobry egzemplarz to po recapingu będzie pięknie analogowo grał.
  • 1782 / 6749
14-01-2026, 11:19
5 lat Ci zajęło:)
Młyny magnetofonowe wyjątkowo wolno mielą u mnie, haha :))
Ale co się odwlecze, to.... :)
  • 11536 / 6702
14-01-2026, 18:46
To fakt głowica jest jedyna w swoim rodzaju. Troche przerost formy nad treścią. Ale próbowali coś polepszyć ;-)
Destroyer
  • 425 / 2182
17-01-2026, 20:45
Przyjechał....))
Wizualnie,stan kolekcjonerski.Parę rysek na dachu.Widać że ktoś kiedyś robił mu serwis mechaniki.Paski trzymają solidnie, więc nie trzeba wymieniać.Tak samo rolka jest wymieniona.Nie ma na niej śladu nalotu po taśmach. Jedyny mankament to blokująca się kieszeń.I pewno dlatego leżał nieużywany,tak konkluduję.
Wnętrze czyste.Wszystkie wiązki kabli fabrycznie zapięte.
Mechanika w 50-ciu procentach to dobrej jakości plastyk.Wystarczyło odrobinę oleju w miejscach gdzie elementy się o siebie ocierają i kieszeń działa tak jak powinna (na razie...hihi).
Teraz najważniejszy moment - dźwięk.
Najpierw sprawdziłem czy kanały odtwarzają równo sygnałem 400Hz.Potem też ten sygnał nagrałem i odtworzyłem.Jest ok. I teraz podałem mu taśmę z muzyką (oczywiście,kopia z 1000ZXL-a).Początek taki jakiś stłumiony,przygaszony,trochę dziwny.Sprwdziłem czy przez przypadek nie zostało włączone Dolby albo DBX.Ale nie.Siedzę i słucham i nie jestem zadowolony.Po jakiejś godzinie nagle coś się zmieniło i.... muzyka popłynęła w pełnym zakresie z ładną górą i niezłym basem.Pewno musiał załapać prądu i oddechu.
Niezły ten "Kitajec".
Minusem jest brak potencjometra na wejściu słuchawkowym.Na słuchawkach jest głośno i dość wrzaskliwie.
Posiedzi trochę u mnie, dopóki nie wróci z serwisu Toshiba 90AD.Musi ustąpić jej miejsca, bo nie mam już cokolwiek więcej w te regały wcisnąć.
Zakupu nie żałuję (120 eu).
Stach
  • 5857 / 3163
17-01-2026, 20:57
Dopiero usłyszysz go po paru dniach i paru, parunastu włączeniach jak się to uformuje i wygrzeje....
  • 2463 / 1964
17-01-2026, 21:01
To jest straszne niedopatrzenie w wielu magnetofonach kasetowych-:((( Wiem to takie strasznie trudne  zrobić regulację potencjometrem-:((((. Robię w takiej sytuacji tak: słuchawki nauszne z regulacją głośności na przewodzie ,lub podłączam mały wzmacniacz
słuchawkowy z regulacją do gniazdka słuchawkowego w danym magnetofonie-hehe...
To trzeba zakupić ewentualnie większy regał na magnetofony -:)))
  • 997 / 1673
17-01-2026, 21:01
Miałem do czynienia z jakimś modelem z tego rocznika, ale teraz nie pamiętam jaki to był. Mechanizm miał 5 (tak - słownie pięć) pasków napędowych do wymiany. Dlatego te magnetofony w większości nie przetrwały do obecnych czasów. Zwyczajnie zawodziły mechanicznie i były utylizowane. Brzmienie mnie też nie zachwyciło, ale wyświetlacz był ładny.
