Reduktor Szumu: High-End
tetejro
  • 2745 / 3923
12-03-2020, 20:49
Znaczenie kabli jest oczywiście przereklamowane ale ich wpływ na dźwięk jest.
To samo dotyczy terminali.
Faktycznie, bez kabli i bez terminali może nawet nie być dżwieku.
Chyba, że mamy sprzęt wi-fi, który udowanenia własnie, że "Znaczenie kabli jest oczywiście przereklamowane".
Marek-41
  • 393 / 6833
12-03-2020, 21:48
Do czego służą kable? Do regulacji barwy dźwięku? Nie.Do regulacji siły sygnału.Też nie .Kabel i wtyczki mają za zadanie , tylko i wyłącznie przesłać sygnał z jednego urządzenia do drugiego bez żadnych zmian.Wniosek może być , tylko jeden .Jeśli po zmianie kabla,czy wtyczki pojawiają się nawet najmniejsze zmiany , to takie połącznie jest niesprawne. I egzaltować się tym faktem nie mam zamiaru. Moim celem jest takie połączenie,aby nie wpływało na przenoszony sygnał.Co do High-End, to według mnie brak wyznaczonego poziomu jakości dyskwalifikuje to pojęcie jako normę. Normę Hi-Fi Din 45500 można łatwo osiągnąć, jednak zawsze wiadomo,że spełnienie jej zapewnia jakiś poziom jakości.Brak normy dla High-End oznacza że coś takiego w ogóle nie istnieje.Można , tylko zgodzić się z opinią,że dany sprzęt znacząco przewyższa normę Hi-Fi. I nic więcej.
Marek-41
royal
  • 369 / 2652
12-03-2020, 22:52
Mnie  High End kojarzy się z użyciem tak dużych środków  środków płatniczych że granicą jest wyobraźnia producenta co do ich ceny katalogowej  Jeśli klient zaczyna liczyć banknoty albo stan konta i konfrontowac z skutkami dla uszu to już koniec z High Endem.
tetejro
  • 2745 / 3923
12-03-2020, 23:07
A o czym ja napisałem???
royal
  • 369 / 2652
12-03-2020, 23:08
 Jednego bym się trzymał - zaden kabel nie jest sam w sobie źródłem szczęścia tylko zawsze nieszczęścia więc dlaczego płacić za nieszczęscie  bajońskie sumy tego nie wiem ....a może wiem - "bo tak, bo drogie jest piekne  i juz".
Mirek19
  • 688 / 5552
13-03-2020, 06:37
To że kabel sygnałowy ma za zadanie przesyłanie sygnału, nie pozostawia wątpliwości, ale jest kilka ale..
Otóż kable, zwłaszcza te HE są poddawane pomiarom.. efekt naskórkowości, pojemność, oporność i kilka innych danych by się znalazło. I jeśli różnią się między sobą tymi danymi, to i różnie zagrają w systemie, zwłaszcza jeśli mówimy o kabelkach IC, przez które przepływa dość mały sygnał, o bardzo małym prądzie.
Ja miałem w swoim zestawie kabel głośnikowy znanej polskiej firmy.. płaski, szeroki, wiele żył jedna przy drugiej.. i ten kabel doskonale spisywał się jedynie w bi-ampig'u zasilając sekcję wysoko-tonowych głośników. Po skrosowaniu wysokotonowca ze średnio-nisko tonowcem, kabelek ten nie dawał rady przenieść pełnego pasma i mowa tu zwłaszcza o basie, do napędzienia którego musiałem użyć innego kabla.
Tak że Panowie, nie róbmy z siebie "Januszków" skoro pewne zagadnienia są dla nas obce, lub niemożliwe do przyswojenia.
rafaell.s.cable
  • 1166 / 6291
13-03-2020, 11:08
Według mnie sygnał w przewodniku elektrycznym jest podatny na tyle zewnętrznych i wewnętrznych czynników że nawet jak byśmy nie chcieli to i tak zawsze sygnał będzie w jakiś sposób zmodulowany!
Obrazowo prąd w przewodniku to nie taka woda płynąca w rurze, prąd to taka woda opływająca rurę zewnątrz wewnątrz a nawet w ściankach tej rury.
Czy redaktorowi szumu to się podoba czy nie to fizyka ma to głęboko tam i dalej robi swoje.
Trzeba poczytać trochę więcej na tematy co tam się w ogóle dzieje i parafrazując wyczuć tą wodę jak pływak przemieszczający się w niej.
Marek-41
  • 393 / 6833
13-03-2020, 16:07
Można pisać do skutku,a zawsze znajdą się tacy co nie zrozumią.Powtarzam więc.Jak są jakieś zmiany,to polączenie jest wadliwe.
Marek-41
Mirek19
  • 688 / 5552
13-03-2020, 16:40
Proszę o podanie definicji i przykładu wadliwego połączenia.
  • 11712 / 6487
13-03-2020, 20:34
Marku,czy robiłeś proste doświadczenie z zamianą włączenia kierunku cewki zwrotnicy?
Ja robiłem to wielokrotnie i jest jeden kierunek prawidłowy,a drugi wadliwy.
A przecież z punktu widzenia teorii obwodów cewka jest dwójnikiem RLC i nie powinno mieć to żadnego znaczenia,a ma!
Cewka jest odcinkiem kabla typu solid core zwiniętego.
Ta cecha kierunkowości występuje również dla drutu rozwiniętego.
« Ostatnia zmiana: 13-03-2020, 20:38 wysłana przez almagra »
Marek-41
  • 393 / 6833
13-03-2020, 23:42
Po co miałbym coś takiego robić?Jak coś działa prawidłowo,nic nie brumi,to nie dotykam,tylko cieszę się muzyką.
Marek-41
tetejro
  • 2745 / 3923
14-03-2020, 13:37
Zapomniałeś Januszku,  że takim pomiarom poddawane są kable profesjonalne - estradowe. Ich producenci podają parametry pojemnościowe, indukcyjne i oporowe kabli.
"producenci" hi-end podają tylko cene i strone internetową, na której wypisują niestworzone głupoty oraz opłacane reklamami sponsorowane "recenzje" w kolorowych pisemkach i portalach internetowych dla pomylonych.
« Ostatnia zmiana: 14-03-2020, 14:56 wysłana przez tetejro »
Mirek19
  • 688 / 5552
14-03-2020, 14:54
Zapomniałeą Januszku,  że takim pomiarom poddawane są kable profesjonalne - estradowe. Ich producenci podają parametry pojemnościowe, indukcyjne i oporowe kabli.
tatejro, tylko bez osobistych wycieczek.
Jak znajdę, to wkleję zdjęcie z pomiarami hi-end'owych kabli, a takie wyniki pomiarów widziałem.
Wiec jeśli nie masz wiedzy w tym temacie, to zbastuj i po prostu nic nie pisz.
Krzych 2
  • 86 / 6834
14-03-2020, 14:59
Widocznie jesteś wolny od schorzenia , któremu na imię audiofilia nervosa. Ciesz się. Ja tylko stwierdzam, ze kabelki słychać i wpływ mają. Nie jest to taki wpływ lub aż taki zeby wydawać krocie na nie i żąglować nimi szukając najlepszych. Stwierdzenie Reduktora, że nie grają( nie mają wpływu) jest takie nie do końca. Jak ktoś słucha muzyki dla słuchania muzyki i aspekty techniczne nie sa pierwszorzedne, albo nie wsłuchuje sie w niuanse dla takiego tematu nie ma
tetejro
  • 2745 / 3923
14-03-2020, 15:05
Wycieczki to robisz ty do swoich oponentów. Poradze ci to samo - idz sie doucz albo przyjdż z kimś starszym.
Parametry kabli znajdziesz na każdej stronie producenta i dystrybutora kabli estradowych jak Gotham, Sommer, Cordial. Będziesz tam miał nawet podział na kable do gramofonów, wysokonapięciowe czy mini - kable o różnym stopniu izolacyjnosaci magnetycznej
Głebokość wnikania także jest podawana ale w kablach do wysokich częstotliwości.
Takie kable kosztują od kilkunastu złotych za metr.
Jak chcesz, to możesz je nawet nazywać hi-endowymi
