Technics RS-M250
  • 11472 / 6615
20-01-2023, 11:25
udało się wymienić reszte kondziorków.
Niestety trzeba poszukać jeszcze małe pojemności 0,1  .  0,22   . 0,33   . 0,68 uf  elektrolity aby dokończyć wymianę.
Do tego czyszczenie przełącznika.
Jak te elektrolity są w torze audio to wsadz tam foliaki (Wima itp...) bedzie ok.
  • 5857 / 3076
20-01-2023, 17:43
Konsultowałem to z Arturem i mówił mi chyba odwrotnie, że w torze audio powinny być elektrolity.... no i właśnie mam dylemat.....
  • 2433 / 2379
20-01-2023, 18:19
A w czym elektrolity miałyby być lepsze od foliowych? Raczej jest odwrotnie.
  • 5857 / 3076
20-01-2023, 19:11
ie wiem nie zxnam się ale po cos były takie montowane, i chętnie wysłucham teori dlaczego.
  • 2433 / 2379
20-01-2023, 19:57
Może dlatego, że elektrolity są najtańsze.
A z foliowymi jest jeszcze taki problem że są wymiarowo większe przy pojemnościach rzędu uF i powyżej 10uF w zasadzie nie występują.
« Ostatnia zmiana: 20-01-2023, 19:59 wysłana przez chorazy3 »
  • 5857 / 3076
22-01-2023, 15:12
Kupiłem troche nowych kondów, posiedziałem i poparowałem i wymieniłem wszystkie elektrolity pozostałe poniżej 1 uf, czyi te z serii 0,xx uf.
Włączyłem sprzęt i ...ciekawostka że magnetofon gra dalej ale jakby się uspokoił zapis/odczyt.
Wrzuciłem stare na miernik i ....masakra, się nie dziwie że wskazania sygnałów audio przy pomiarach troche wariowały.
1. 0,68uf
2. 0,47uf
3. 0,33uf
« Ostatnia zmiana: 22-01-2023, 15:18 wysłana przez Hammer »
  • 5857 / 3076
22-01-2023, 15:17
1. 0,33uf
2. 0,47uf
Ponieważ nie robie tego pierwszy raz - wymiana elektrolitów, to przestrzegam, że w starych sprzętach jak sobie kupimy to oglądamy kondensatorki obowiązkowo.
Jak zobaczymy nalot zielony na nóżkach to już oznaka że są do wymiany.
A jeśli nie ma to po długim okresie nieróbstwa kaseciaka, a nie rzadko stoi on i 20-30 lat nieużywany, to po włączeniu i pograniu trochę mogą się pojawiać wycieki........w końcu prąd płynie przez nie.
To normalny efekt po paru tygodniach jak dostanie napięcie na elementy, trzeba sprawdzać.
No a potem co ? ponowna kalibracja sprzętu na nowych elementach, tylko dajmy im z pare dni na wygrzaniem aby cacy było..
« Ostatnia zmiana: 22-01-2023, 15:23 wysłana przez Hammer »
  • 11472 / 6615
22-01-2023, 22:06
Zawsze stosowałem foliaki w małych pojemnościach w torze audio zamiast elektrolitów lub urzywałem "bipolarów" i miało to zawsze pozytywny wpływ na dźwięk i na żywotność sprzętu także. To tyle odemnie.
  • 5857 / 3076
25-01-2023, 20:31
Przypływ mądrości....wymieniam podkówki !
A to ciekawe odkrycie bo regulacje, ustawienia szalały jak chciały, jakieś takie niestabilne były i dojrzałem do decyzji.
Poziom odczytu...znalazłem masę sygnału na nodze 9 scalaków dolby i ona zgadzała się z masą out.
Na nogach 3  NE 646 ustawiłem po 580 mv sygnału 400/200...pięknie.
Zapis na nowych podkówkach ..... zrobiłem troche inaczej niz w serwisówce, poszedłem na skróty.......
Dałem ok 30 mV zapis dla 315 hz i ustawione toczka w toczke, potem walka z biasem dla 12 khz toczka w toczke dla podobnego poziomu co odpowiada ok -20 dB, czyli powinno być dobrze.
Potem ponownie procedura.
No i chyba jest dobrze bo próbki nagraniowe są poprawne....
Ustawiałem to wszystko na nowej TDK D, próbki audio już na styranej........
No i mogłem się ucieszyć dźwiękiem odnowionego kaseciaka.
Nawet głowica zaliczyła delikatny szlif i polerke, ale franca jest twarda sztuka.
Pomierzyłem po paru dniach od wymiany paska, ale nie zmieniły się parametry nierównomierności przesuwu.
Pewnie jeszcze wymiana rolki, ale musze czekać do połowy lutego na dostawe i na półke..........
A wszystko to dzięki wiedzy z tego forum i pomocy kolegów tui i na telefon, a także wiedzy z niektórych filmików na Yt...da się? da .
