TEAC A-770
  • 5857 / 3182
14-02-2020, 08:50
Nano nie wiem czy zrozumiałeś dobrze, ja pisałem o metalowych membranach są takie płaskie
https://www.metafas.nl/de/produkte/membranschalter/
ostatnie fotka po prawej widać idealnie
  • 11551 / 6722
14-02-2020, 08:56
Ten magnetofon wystepował też w odmianie z charakterystyczną głowicą ferrytową Hitachi.
Pokażę zdjęcia, jak się do niego dobiorę.
Na razie fotka z folderu.
Arturo ta głowica co jest na tym zdjęciu co wkleiłeś to moja wydaje się być identyczna. Ale faktem jest że wygląda inaczej niż ta co miałem w Hitachi. I na pewno masz racje pisząc że ta moja to Alps, patrzyłem w netach. Także poczekam i zobaczymy jak wygląda Twoja.
« Ostatnia zmiana: 14-02-2020, 09:33 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 9079 / 5875
14-02-2020, 09:11
oj zle zrozumialem  gleba
to jak w telefonach    stacjonarnach teraz tak robia
sorry
art_art
  • 24 / 3177
20-02-2020, 18:14
Z klawiaturą są czasem problemy - coś tam można pokombinować zawsze. Lubię łajdaka chociaż strzela jak głupi przy play/stop ;) No i to były moje pierwsze wycieraczki :)
Artur
  • 11551 / 6722
20-02-2020, 19:38
Tak poznaję go to ten mój stary :) Arturze miło go znów zobaczyć.
art_art
  • 24 / 3177
20-02-2020, 20:36
Najeździł się po świecie ;)
Artur
ipodziak
  • 129 / 2209
16-11-2020, 11:24
Dobry,
właśnie przyszedł do mnie ten wariat. odtwarza przewija ale na wejściu sygnału nie ma jednego kanału jakieś pomysły?w środku wygląda ok
ipodziak
  • 129 / 2209
16-11-2020, 12:46
przeczyściłem co mogłem, pokrętła były trochę trzeszczące, sprawdziłem też na wejściu mic ta sama sytuacja jeden kanał zero. Reszta funkcji ok
  • 11551 / 6722
16-11-2020, 15:23
Sprawdz przełącznik "monitor" czy nie pogubił jednego kanału. A jak wpuścisz sygnał na niego to chodzą dwa kanały?
ipodziak
  • 129 / 2209
16-11-2020, 15:26
Zarówno na tape jak i source jest cisza na jeden kanał na pb jest ok
  • 11551 / 6722
16-11-2020, 19:03
ok to rozumiem.
ale już sam koniec nie bardzo....:
......na pb jest ok
....Na pb jest ok.... to znaczy co jest ok?
Z tego co ja zrozumiałem to przy zapisie i przy odczycie jeden kanał martwy i wskaźnik także nic nie daje do tego zero na słuchawkach w tym kanale uszkodzonym także. Jeśli tak, jest to problem jest za przełącznikiem "monitor". A że tam niema zbyt wiele to obstawiam tranzystory Q102/Q202 w zależności od kanału. Ale przed tym pomierzył bym napięcia zasilania w uszkodzonym kanale, czy są takie same jak w sprawnym. Bo od zasilania zawsze trzeba zaczynać. Także przełącznik na płycie głównej S101 trzeba przejrzeć.
« Ostatnia zmiana: 16-11-2020, 19:05 wysłana przez AUDIOTONE »
ipodziak
  • 129 / 2209
16-11-2020, 19:46
Na odtwarzaniu jest ok w sensie wszystko działa bez zarzutu,na słuchawkach także ,ale przy zapisie nie ma prawego kanału zarówno z line in jak i z mikrofonu.Tak jak mówisz, trzeba będzie to pomierzyć ,bo bez tego ani rusz.Niestety nie mam nawet zwykłego miernika..A i tak mam innego do grubszego przeglądu więc pójdą na fachowy stół.
Dzięki za podpowiedzi
  • 11551 / 6722
16-11-2020, 20:05
Czyli jest co innego niż napisałem....
odtwarzanie jest ok dwa kanały sprawne wszystko działa tak?
Uwalone jest tylko nagrywanie jeden kanał. Tak?
Bo trochę się zamieszało hehehe :)
Jeśli chodzi o nagrywanie to sprawdzić można lub przeczyścić ten przełącznik S101.
I nawet jeśli jakieś proste naprawy, to niestety miernik wymagany :)
ipodziak
  • 129 / 2209
16-11-2020, 20:26
Odtwarzanie ok dwa kanały śmigają
Uwalone nagrywanie jeden kanał działa
Tak jak piszesz bez miernika trochę lipa...
Jutro jedzie na stół,póki co cieszy ucho z nagranych kaset no i oko :)
  • 5857 / 3182
16-11-2020, 20:37
Obstawiam przełącznik line/mic albo potencjometr, sprawdź to , nie wiem Kontaktem ?  zanim rozwalisz pól magnetofonu.
