P160 Low Frequency Driver- na jakiej zasadzie działa??
Zdzislav
  • 256 / 6801
09-09-2008, 20:59
Kto mi wytłumaczy jak działa taki driver niskotonowy, mniej więcej sie domyślam, ale...
 Specifications
Bandwidth: 15 to 1KHz, Recommended Crossover: depend on suitable horn, Impedance: 8/16 Ohm, Maxmum Input: 70W, Output Sound Pressure Level: 110dB, Throat Diameter : 130mm, Diaphragm: Titanium, Edge is FRP, Magnetic Density: 23,000 gauss, Dimension: 250mm diameter x 420mm hight, Suitable Horn: must be design to fit the listening room, Weight: 100kg, Note: using alnico and permendule magnet, Made in Japan
http://ns.tachyon.co.jp/~sichoya2/ale/drivers.html
A może ktoś słuchał podobnych wynalazków? Jesli tak to proszę o opinię.
Zdzislav
  • 256 / 6801
10-09-2008, 16:04
nobody???
gagacek
  • 189 / 6720
11-09-2008, 13:12
Jak działa? Prosto. Podłączasz takiego drivera do malutkiego Bass Horn-a i słuchasz:))
Nie słuchałem tego więc nie powiem jak gra ale z dużym prawdopodobieństwem mogę przypuszczać że ten zestaw gra do bani, chyba że się to w jakiś sposób wytłumi.
_________________
pozdrawiam gagacek
Zdzislav
  • 256 / 6801
11-09-2008, 18:35
Świetnie wytłumaczyłeś, no to sory niech będzie na jakiej zasadzie działa? Ja natomiast z dużym prawdopodobieństwem przepuszczam ze ten zestaw gra rewelacyjnie. Nie wiem co Ty chcesz tam wytłumiać.
  • 2531 / 6798
11-09-2008, 19:33
O ile się nie mylę to jest
http://en.wikipedia.org/wiki/Compression_driver
Waga i rozmiar naprawdę nie płoche
