TEAC V-900X
  • 9079 / 5875
11-02-2020, 22:14
tylko spokojnie
jest u mnie w szufladzie org japonski
  • 11549 / 6722
11-02-2020, 22:51
Pracę się będą posuwać dalej ale widzę że dość wolno z powodu wszelakich uszkodzeń. posprawdzałem niedawno kolejne trany, muszę zamówić nowe trany bo moje zapasy już się skończyły. Poszło kolejne 7 sztuk. I już 2 następne są uwalone.
Jak przyjdą trany to prace pójdą dalej. Ale kaszana z tym "tikiem" jak z prawie każdym którego miałem, w każdym ktoś orał i był uzbrojony w lutownicę.
siwy
  • 668 / 3495
12-02-2020, 11:27
Aż serce się kraje, jak ktoś tak masakrycznie potraktował taki sprzęt.
  • 11549 / 6722
24-02-2020, 11:42
Tranzystory zamówione, teraz tylko czekam na dostawę. Jak już będą na miejscu to prace powinny ruszyć dalej. Wczoraj w niedzielę przejrzałem kondensatory w zasilaczu i kilka musiałem wymienić z powodu wysokiego ESR-u. Na chwilę obecną tylko takie doraźne prace. Jak się coś ruszy dalej na pewno poinformuje co i jak.
  • 11549 / 6722
05-03-2020, 22:06
Trany zamówione były ale nie dojdą. Dziś otrzymałem maila że moja przesyłka utknęła gdzieś w chinach i nie zapowiada się by doszła w ogóle. Wobec tego zamówiłem w Niemczech, zobaczymy powinno być ok. Jak ja nie cierpię takich rozgrzebanych robót....
  • 11549 / 6722
10-03-2020, 20:38
Trany od Niemca już są na cle, więc zabrałem się za przeróbkę na 240V. Ponieważ V-900X także pochodzi z Europy i jest oryginalnie na 220V :) Trafo posiada także odczep na 240V więc bez większego problemu możemy przerobić go na 240V. Dokładniej to widać na zdjęciach i schemacie, biały jest podłączony do zera, czerwony (odczep 220V) jest podłączony oryginalnie do wyłącznika sieciowego. Więc czerwony odlutowujemy i izolujemy i w to miejsce podmieniamy przewód fioletowy (oczep 240V). Dodatkowo podam że rezystancja pomiędzy białym a czerwonym (220V) ma wynosić 31.3ohm, a pomiędzy białym i fioletowym (240V) ma być 34.4ohm. Więc bez problemu zlokalizujemy nawet gdyby kolory były inne.
Może komuś się przyda :)
  • 11549 / 6722
19-03-2020, 21:40
Żeby nie było że nic się nie dzieje w temacie :)
Dziś doszły trany z "germanii". Po rozpakowaniu przesyłki ochoczo zabrałem się do wymiany uwalonych tranów.
Efekt widoczny poniżej na filmie :
Podczas pomiarów wyszły dodatkowe kwiatki... czyli kompletnie uwalona płytka z auto kalibracją. Na chwile obecną odłączyłem zasilanie od tego modułu i inne połączenia. Jak pisałem wcześniej będzie to długa i męcząca walka. Ale jakieś pierwsze światełka w tunelu już są.
I foto poniżej:
JaKub92
  • 2320 / 6369
21-03-2020, 21:30
"Trup" jednak żyje!!! :O Gratuluję, Wojtku! Oby tak dalej! Najgorsze już chyba za Tobą :)
  • 11549 / 6722
21-03-2020, 21:47
Jakubie trup ożył owszem, tylko męczy mnie ta auto-kalibracja i uwalona cała płytka. Ale pożyjemy zobaczymy :)
JaKub92
  • 2320 / 6369
21-03-2020, 21:48
No to jeszcze kolejne 40 tranzystorów i będzie OK ;)
  • 11549 / 6722
24-03-2020, 14:23
Mam kłopot z serwisówką do V-900X, ponieważ w tej co mam brakuje całości schematów od 900X.
Pisałem o tym już wcześniej, że zasilacz i podane tam napięcia się różnią w wersjach 700/800 i 900X. Idąc dalej schemat płytki odpowiadającej za zapis jest inny. Ponieważ 900X ma układ autokalibracji, a 700 i 800 tego nie posiada. Jeśli ktoś posiada schemat toru audio od modelu V-900X to proszę o kontakt.
1. Tor auto kalibracji jest podany schemat i są napięcia.
2. Tor odczytu brak schematu z napięciami.
3. Zasilacz brak schematu z napięciami.
« Ostatnia zmiana: 24-03-2020, 14:41 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 11549 / 6722
25-03-2020, 21:34
Cały czas jest problem z tą auto kalibracją. Ale dosłownie przed chwilą udało mi się przywrócić kasowanie pełne sygnału.
Owszem już odtwarza, dolby działają w pełni B, C, dbx, także doszło teraz i kasowanie sygnału. Niestety sygnał wchodzi na wejście płytki kalibracji dalej wskaźniki wysterowania pokazują sygnał, ale już dalej nic nie idzie do zapisu na taśmę. Tylko jakieś dziwne piski są nagrane, jakby sygnały z uszkodzonego układu autokalibracji się nagrywają.
« Ostatnia zmiana: 25-03-2020, 21:41 wysłana przez AUDIOTONE »
JaKub92
  • 2320 / 6369
25-03-2020, 23:03
Ciężka sprawa :( A orientujesz się może, czy serwisówki do niego wychodziły w różnych wersjach? Też znalazłem tylko taką, jak opisujesz.
  • 11549 / 6722
25-03-2020, 23:15
Serwisówki dostępne w necie co widziałem (zassałem)to są nie pełne, brak jest dokładnego schematu do V-900X.
I zawsze jest podawana razem z V800X i V-700X a to wielka różnica, w tych modelach jest brak autokalibracji i także tor zapisu jest inny co za tym idzie i zasilacz inny. Kompletna kiszka.
JaKub92
  • 2320 / 6369
25-03-2020, 23:19
Pytałeś może na TH? Może tam ktoś będzie miał schemat, lub będzie w stanie pomóc w innym sposób. Nic więcej do głowy mi nie przychodzi...
