AKAI GX 67
sido
  • 76 / 3337
30-12-2025, 10:00
Z tego co widzę, taśmy są takie jak w wielu innych magnetofonach. Można je bez problemów demontować wiele razy, ale trzeba wiedzieć, że ich odpinanie wymaga naciśnięcia plastikowej blokady w dół i również podczas podłączania, należy nacisnąć tą blokadę w dół przed wciśnięciem kabla. Ktoś miał już tutaj taki problem i rozebrał całą wtyczkę, bo nie jest to tak do końca oczywiste. Jeśli zachowuje się taką procedurę przy podłączaniu/odłączaniu te kable i łączenia są bardzo trwałe i można je wiele razy bez strat demontować.
Przycisnąłem plastik w dół . Taśmy wyszły. Ponowne montowanie zgodnie z procedurą ale nie wiedzieć dlaczego pewne przewody z tasmy nie chcą już wejść na dobre , styk jest słaby i magnetofon głupieje. Zrobię swój patent na wypinane tasmy i przede wszystkim przedłużę taśmy tak aby móc pracować na magnetofonie który można włączyć w trakcie remontu.
  • 5857 / 3220
30-12-2025, 16:32
Ponowny montaż też należy wcisnąć a przewody równe i nie pozaginane.
Czasem, przy serwisowaniu pare czy nawet parenaście razy trzeba kable odłączać i cały czas działa poprawnie.
Nic na siłę.
