Philips FC-910
  • 2489 / 2535
10-04-2025, 14:02
płytka wyświetlacza
  • 2489 / 2535
10-04-2025, 14:04
uszkodzenia polutowalem i zabezpieczyłem soldermaską UV. Trochę za dużo mi się chlapło ale nie mam w tym doświadczenia.
  • 2489 / 2535
10-04-2025, 14:07
Do tego pękło jedno z mocowań kieszeni kasety.
Zdjęcie już po naprawie
  • 2489 / 2535
10-04-2025, 14:11
Szybki powiększające kieszeni kasety oczywiście porysowane, wymagają polerowania
  • 2489 / 2535
10-04-2025, 14:19
Paski wymienione bo oryginalne były już stwardniałe.
Koła zębate te pomarańczowe zostawiłem bo są ok ale wiadomo że w końcu się posypią. Niestety koszt 2 kompletów jest obecnie dość absurdalny (~200zł).
Koniecznie trzeba wyczyścić capstany z tej pomarańczowej mazi-smaru i użyć oleju żeby uzyskać jakiś sensowny W&F. U mnie wyszło ok. 0.15% WRMS, więc szału nie ma.
« Ostatnia zmiana: 10-04-2025, 14:31 wysłana przez chorazy3 »
  • 11576 / 6771
10-04-2025, 16:55
Ja też Pawle jak pierwszym razem miałem kontakt z solder maską to też nawaliłem że aż strach... a schnąć nie chciało... hahaha. A to wystarczy malutka kropelka i rozsmarować po danym miejscu. Potem lampiona z UV i 30 sekund, zrobione. Ale my uczymy się na własnych błędach.
  • 1116 / 687
10-04-2025, 18:41
Aaaaa, czyli to jest taki zwyczaj magnetofoniarzy :) Bo ja też za pierwszym razem miałem takie doświadczenie... :)
  • 11576 / 6771
10-04-2025, 22:44
Na oglądałem się filmów na YT ale tam nikt nie mówił że wystarczy tylko kropelka... i tak wyszło. hahaha ;-)
Ok, nie offtopujmy kolegom tematu ;-)
  • 2489 / 2535
17-04-2025, 08:35
Chińskie zamienniki tych oryginalnych żółtych kół zębatych, w przeciwieństwie do tych produkowanych w EU czerwonych, są z jednego kawałka twardego plastiku. Wyglądają na dobrze wykonane ale pewnie będą dużo głośniejsze. Różnią się też znacznie ceną.
Dam znać po założeniu jak się sprawują (oryginały oczywiście posypały mi się drugiego dnia od naprawy mechanizmu).
Pasują też do magnetofonów DCC 2 generacji np. Philips DCC 600.
« Ostatnia zmiana: 17-04-2025, 08:38 wysłana przez chorazy3 »
  • 2489 / 2535
19-04-2025, 17:07
Zamontowałem te chińskie zamienniki. Działają chociaż są ciut głośniejsze przy odtwarzaniu i duuużo głośniejsze przy przewijaniu. Do tego potrzebne było niewielkie rzeźbienie - otwór był nieco za ciasny i trzeba było poszerzyć okrągłym iglakiem. Także generalnie nadają się, szczególnie w tej cenie (ok 20 zł sztuka).
  • 2489 / 2535
19-04-2025, 17:08
A tak skończył oryginał:
  • 11576 / 6771
19-04-2025, 17:29
Ten magnetofon nie jest aż taki stary a plastiki już lecą... To była chyba norma w europejskim sprzęcie. Ale patrząc na ostatnie wypusty śmietniksa to tam zębatki to lecą na potęgę... chyba nie ma reguły.
