Philips FC-910
  • 2475 / 2494
16-10-2024, 08:49
Zębatki i mechanizm jak w magnetofonach Philipsa DCC 2 generacji (np. DCC 600).
Co do zostawienie problemu na następny dzień i jeszcze jedno podejście to u mnie też to się sprawdza.
Ba, czasem nawet trzeba to powtórzyć wiele dni z rzędu:)
« Ostatnia zmiana: 16-10-2024, 08:52 wysłana przez chorazy3 »
  • 2477 / 1993
16-10-2024, 16:06
Przesyłka w drodze!  Zawiera produkt Tryb zębatka Philips -to bardzo dobra wiadomość-:)))
  • 2477 / 1993
17-10-2024, 18:15
Halo odbiór paczki ! Przesyłka....kod odbioru.....- taki SMS. To teraz będzie można naprawić magnetofon.
Nie było to proste ale udało się -))))  Przy okazji chcę podziękować kol. Nano za zdjęcie (DSC02025.JPG/DSC01985.JPG)- ta sprężyna  co trochę mi "napsuła krwi"....
Trochę te nowe kółka przy przewijaniu taśmy robią trochę hałasu-no trudno....
Teraz testuje magnetofon.
  • 5857 / 3191
17-10-2024, 18:39
Może je posmaruj  smarem wazelinowym tak troszke tylko .
  • 2477 / 1993
17-10-2024, 18:45
Tak myślałem i co- nie posmarowałem-:((( Normanie na kolano i klapsy..... To już jutro to zrobię mam nadzieję że nie będę się mocował z tą sprężyną od wózka z głowicą magnetofonową....
  • 2477 / 1993
17-10-2024, 18:49
Jednak wolę  japońskie magnetofony- tam dla mnie łatwiej naprawiać z mechaniki ( z tych co posiadam).....
  • 5857 / 3191
17-10-2024, 21:18
Niektórzy sprzedawcy dodawali smar do zębatek.
Niestety te nowe robione zębatki nie są robione z takiego tworzywa jak dawniejsze i mogą trochę głośniej pracować.
  • 2477 / 1993
17-10-2024, 21:27
Pewno tak. Trzeba będzie trochę posmarować jednak-nie zaszkodzi jak pomoże to dobrze.
  • 2477 / 1993
19-10-2024, 11:07
Nasmarowałem -"tyle co kot napłakał"-))) Rozebranie i ta sprężyna od wózka z głowicą tym razem poszło trochę  łatwiej.Jak tak 98 razy jeszcze rozkręcę ten magnetofon to już łatwiej będzie. Czy pomogło smarowanie- trochę tak
bo jest szybsze przewijanie taśmy w kasecie magnetofonowej. Nagrywanie/odtwarzanie/szybkie kopiowanie-nie słychać.Czasami powrotne przewijanie-słychać. Teraz jest taki "specjalny magnetofon"przez to nowe koło zębate, jest
z innego materiału/cięższe trochę i może dlatego czasami słychać.Najważniejsze że sprawny mechanicznie -:)))
  • 2475 / 2494
19-10-2024, 14:22
Super, że Ci się udało naprawić. Te koła kłopotliwe są, widocznie ciężko odtworzyć oryginał. Ja miałem takie w wersji czerwonej.
Nawet mam takiego 910 do naprawy, kupiony kiedyś na Allegro za kilkadziesiąt złotych, czeka na swoją kolej.
Tam są w obu kieszeniach takie koła zębate?
Pytam, bo obecnie koszt tych zębatek to 100 zł za 2 sztuki do jednego mechanizmu.
« Ostatnia zmiana: 19-10-2024, 14:37 wysłana przez chorazy3 »
  • 2477 / 1993
19-10-2024, 15:07
W obu magnetofonach są takie same tzw.zębatki. Szukałem w internecie ewentualnie tańszych podobnych do oryginalnych ale nie znalazłem-może źle szukałem-?
Po wymianie na zastępcze koło zębate jednak magnetofon ten nie będzie  cicho przewijał-:((( Jest jako rezerwowy do kolekcji zestawu Philipsa. Zgadza się koszt jednego zestawu to 100zł.
  • 2477 / 1993
20-10-2024, 11:17
Po wymianie koła zębatego (nowe). Przewijanie taśmy do przodu/tyłu/odtwarzanie.
  • 2475 / 2494
20-10-2024, 20:53
Faktycznie głośno jest.
  • 2475 / 2494
10-04-2025, 13:58
Mój egzemplarz miał trudną przeszłość. Stan wizualny śmieciowo-recyklingowy.
Dostał od dołu, z wgięciem dolnej pokrywy i utratą jednej nóżki.
Dostał w jeden z przycisków na przednim panelu z jego złamaniem i złamaniem płytki drukowanej, ledwo widocznym, które przecięło kilka ścieżek, odcinając dwa mikroswitche.
« Ostatnia zmiana: 10-04-2025, 14:14 wysłana przez chorazy3 »
  • 2475 / 2494
10-04-2025, 14:02
U mnie płytka z potkami regulacyjnymi niepodpisana  :(
« Ostatnia zmiana: 10-04-2025, 14:09 wysłana przez chorazy3 »
