BASF
  • 2425 / 1832
03-01-2024, 13:47
BASF90 CR-MII
Test kalibracji:
SONY TC KE-300-OK
SONY TC-RE340 -OK (bardzo dobrze nagrywa z Auto Rec Level)
Technics RS-BX701 ATC BIAS(L/STD/H)-OK
Pioneer CT-S550S-OK
Pioneer CT449(Auto BLE)-OK
Pioneer CT-S420-OK
Taśma nie nowa używana.
Mogę nagrywać -:))))
« Ostatnia zmiana: 03-01-2024, 14:27 wysłana przez Wojciech7 »
jch
  • 26 / 1296
03-01-2024, 14:10
   Olej kalibrację i weź no jedną z nich po prostu najpierw skasuj ze dwa razy .  To znaczy nagraj ciszę hehehehehe  .
   A potem ponów kalibrację i napisz czy >ćwiczenia<  fizyczne coś dały.
Już się kasuje
  • 3337 / 1768
03-01-2024, 14:12
Ja pod wpływem :)   wątku.  Właśnie złapałem jedną CR M II  - zapodałem kenowi 9010 - kalibracja przeszła bez problemu.    Nagram coś fajnego i się przesłucha :)
-- taśma używka z pudła.   Ostatnio nagrane coś z radia w 2009 roku, tak na papierku napisał poprzedni nagrywający.
jch
  • 26 / 1296
03-01-2024, 14:17
U mnie wygląda to tak (jeszcze przed kasowaniem )
Jak nagrywam to skraje pasma są nieobecne.
« Ostatnia zmiana: 03-01-2024, 14:21 wysłana przez jch »
  • 11441 / 6569
03-01-2024, 14:53
Sądzę, że niestety taśma jest już na wykończeniu. 890 powinna bez problemu sobie poradzić. To jest normalna starsza "Maxima". A sprzedawca jak sprawdzał na Technicsie bez żadnej regulacji, to napewno wydawało mu się że jest ok.
jch
  • 26 / 1296
03-01-2024, 15:09
Dwukrotne kasowane nic nie pomogło.
Przynajmniej ładne pudełka zostaną ;)
  • 2386 / 2334
03-01-2024, 15:30
Ten prawdziwy chrom basf-a jest już po prostu częściowo zdegradowany po tylu latach.
Można na nim nagrać ale poziomem dochodzącym max. do (a najlepiej jeszcze niżej) 0dB. Przy wyższym będą zniekształcenia. I większość magnetofonów z auto-kalibracją nie da rady. Zostaje tylko ręczna kalibracja. I bez Dolby.
Tak więc nie chodzi o to, że są to jakieś szczególnie trudne taśmy.
Skalibruj na tym Sony tak aby wysokie miały równy poziom co niskie i tyle.
Inna sprawa, że Sony wysokimi poziomami nie lubi nagrywać.
« Ostatnia zmiana: 03-01-2024, 15:36 wysłana przez chorazy3 »
  • 3337 / 1768
03-01-2024, 16:09
Mój Kenwood na próbę nagrał tak :
poprawkę wziąść na profesjonalny sprzęt filmowy-  Huawei na nim pisze hehehehe
   No i na sam youtube też
Będę jeszcze męczyć te taśmy na KX 880   -  ma takie fajne gałki do kręcenia i chyba powinien coś z nich wycisnąć więcej.
Mam maximy  na których pisze Maxima i one są jednak lepsze od powyższej,  jednak przepaści nie ma.     Może te moje M-ki  były lepiej przechowywane -   albo co?    Szkoda krzyżyk stawiać na tych taśmach przecie.
    Kilka innych ale tych pure-chrome od basf-a  właśnie ma tak jak piszecie-  na wysokich cienizna i poziom też przysiadł okrutnie
---  co do samych Maxim-ów  hehehe.    Żelaziaki Maximy z napisem Maxima to znakomite taśmy :)    Bardzo je lubię.
« Ostatnia zmiana: 03-01-2024, 16:21 wysłana przez pień »
jch
  • 26 / 1296
03-01-2024, 16:19
Najwyraźniej nie trafione zakupy. Pomimo ładnego wyglądu samej taśmy okazały się jednak zbyt zmęczone do dalszego użytku. Wyrównanie wysokich i niskich daje najlepsze rezultaty w nagrywaniu ale i tak brzmienie dalekie jest od źródła szczególnie na wysokich ( jak spod koca ). Daję sobie spokój
Dzięki wszystkim za rady.
  • 2386 / 2334
03-01-2024, 16:23
Akurat ta CR-M jest też pure chrome tylko double layer.
jch
  • 26 / 1296
03-01-2024, 16:25
Akurat ta CR-M wypada najgorzej w porównaniu do pozostałych 4 CR-S
  • 3337 / 1768
03-01-2024, 16:27
Poważnie?     Nie wiedziałem heheheheeh
ed:  chyba z ciekawości zrobię taką samą próbę z CR-S   ....    a to to też pure?
  • 2386 / 2334
03-01-2024, 16:52
Powąchaj to się przekonasz.
Tu jest fajnie opisane:
http://vintagecassettes.com/_info/basf_formulations_2.htm
« Ostatnia zmiana: 03-01-2024, 16:55 wysłana przez chorazy3 »
  • 2425 / 1832
03-01-2024, 17:07
Niestety nic nie wywąchałem-:((( Na pomoc zawołałem pieskównę -(ona jest myśliwska) też nic nie wywąchała-hehehe....
  • 5820 / 3030
03-01-2024, 17:41
Kenwoody jak i Yamahy nagrywają niższymi poziomami niż n[ Onkyo czy Nad, czy Nak stąd możliwe że przy niższym nasyceniu jest równo.
