Technics RS-641
  • 9079 / 5924
09-11-2019, 10:40
teraz mi sie przypomnialo ze mam przeciez model wyzszy  o jedno oczko  chyba  641
oj musze  to sprawdzic
sorry taki spontaniczny wpis
ten 641  wiem tylko ze kosztowal   w swoim czasie   b b   duzo  jak na takie niby nic
« Ostatnia zmiana: 09-11-2019, 10:45 wysłana przez nano »
  • 11576 / 6771
11-11-2019, 11:46
Ten RS-641 wychodził w latach (1978-80) był chyba młodszy od RS-631 (1978-79) z racji zastosowania już wyświetlacza VFD. Ale i piszą ludziska na TH że brzmiał całkiem poprawnie, czyli coś musieli zmienić w torze audio w stosunku do RS-631. Ale jest to tylko moje gdybanie, trzeba by porównać serwisówki obu modeli.
  • 9079 / 5924
11-11-2019, 12:37
nie  641  to niby ta sama seria
ale mowiac szczerze  wsio jedno  :-)   poszukam fotki ze srodka
okazalo sie  ze nie mam  poniewaz magnetofon dziala  i nie mialem potrzeb go rozbierac  he he he
mimo to  rozkrecimy go       to potrwa
« Ostatnia zmiana: 11-11-2019, 12:54 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5924
11-11-2019, 12:49
671  to chyba ta sama seria mam rowniez tego dla przypomnienienia
juz go ale prezentowalem
byl kiedys tak drogi ze  glowa bolala po zakupie .. 1200dm
kto go w ogole kupowal  szok
no twojego 631  dawali 10 letnia  gwarancje  na   glowice !!!
« Ostatnia zmiana: 11-11-2019, 13:01 wysłana przez nano »
  • 11576 / 6771
11-11-2019, 13:53
Tam jest "HPF" (hot pressed Ferrite) więc "ferytowa" co za tym idzie jest to głowica nie do zdarcia. Pierwszy raz użyta w modelu RS-275U, który także miał silnik DD którego Technics użył także pierwszy raz w magnetofonie.
janpat_1970
  • 6 / 2290
14-08-2020, 08:42
Witam serdecznie. Mam na imię Janusz i jestem tu nowy. Mam RS-641 i problem z auto stopem. Mianowicie nie odbija klawiszy po zakończeniu odtwarzania i przewijaniu. Kolejna rzecz która nie działa to nie świeci dioda pamięci auto play. Ogólnie magnetofon działa, jest w dobrym stanie wizualnym i problemów nie stwarza poza tymi dwoma wadami.
  • 11576 / 6771
14-08-2020, 21:12
Witaj Januszu.
A podczas przewijania jest duża siła naciągu taśmy? Bo brak auto stopu może być podyktowana zużyciem idlera.
Mechanizm jest identyczny jak w modelu RS-631 spójrz tutaj:
http://audiohobby.pl/index.php?topic=13229.msg450706#new
janpat_1970
  • 6 / 2290
14-08-2020, 22:54
Siła naciągu jest duża. Też tak myślałem wgłębiając się w temat że to idler M24 z serwisówki i mówić szczerze do końca nie jestem pewien. Po zdjęciu obudowy i wielokrotnym poruszaniu elektromagnesu przy kole głównym M14 w 98% auto start zaczął działać. Czasem z opóźnieniem ale działa. Co do nie świecącego wskaźnika pamięci Auto Play to okazało się że to żarówka z przesłoną która się spaliła gdyż pali się cały czas podczas pracy magnetofonu. Ogólnie to egzemplarz który po wyczyszczeniu panelu przedniego pięknie się zgrał z innymi japońskimi modelami ale z lat ostatnich. Mogę śmiało powiedzieć że za wyjątkiem delikatnej wgniotki w lewym dolnym rogu to wizualnie bardzo dobry okaz.
  • 11576 / 6771
15-08-2020, 08:59
Odnośnie elektromagnesu od auto-stopu to zdarza się że smar na czpieniu staje sie gesty z upływem czasu i to skutkuje brakiem auto-stopu. Niepamietam jak było w moim RS-631 ale tam mechanicznie było w miarę, tylko niestety dźwiękowo bardzo przeciętnie. Zaś wygląd jest perfekcyjny, ja zakupilem 631 tylko z powodu wyglądu.
  • 9079 / 5924
15-08-2020, 11:21
b b b  lubie te staruszkimusze wkoncuy wyjac swoi egzemplarz
na razie nie mam czysu  ale  juz sie nie potrafie  sie..doczekac mam  .... 641  tak
« Ostatnia zmiana: 15-08-2020, 11:24 wysłana przez nano »
janpat_1970
  • 6 / 2290
07-05-2021, 16:14
Mam takie pytanie. Podczas wyłączania RS-641 coś powoduje że wzmacniacz przechodzi w stan uśpienia. Oba sprzęty nie są ze sobą podłączone. Jedynie zasilanie obu wpięte w tą samą listwę. Zastanawiam się czy magnetofon nie powoduje jakiegoś zaliczenia w sieci co działa na wzmacniacz. Macie jakieś pomysły co to może być?
PhantomLord
  • 422 / 3210
07-05-2021, 19:03
Zakładam, że wcześniej się to nie działo, przy tym samym sprzęcie, tak? Może koledzy coś sensowniejszego powiedzą, ale ja bym sprawdził kondensator przeciwzakłóceniowy.
One są najczęściej zlokalizowane przy włączniku lub gdzieś na wejściu napięcia, po stronie 230V, jeszcze przed trafem.
Nie jestem pewien czy to będzie to, bo źle funkcjonujący ten kondensator powoduje m.in. głośne dups w kolumnach podczas, gdy np włączamy decka przy już uruchomionym wzmacniaczu. Miałem taki problem przy gramofonie, gdzie właśnie pojawiał się taki dźwięk w kolumnach przy uruchamianiu się silnika. Po wymianie kondensatora, cisza :-).
Tylko pamiętaj, że to musi być odpowiedni kondensator przeciwzakłóceniowy czy przeciw iskrowy, one najczęściej są w klasie X2 zdaje się.
« Ostatnia zmiana: 07-05-2021, 19:05 wysłana przez PhantomLord »
  • 11576 / 6771
07-05-2021, 19:28
Także obstawiam jakieś zakłócenie od strony sieci. Ten kond na wyłączniku to dobry trop.
janpat_1970
  • 6 / 2290
07-05-2021, 22:56
Dzięki. Też o tym myślałem. Żadnego "dups" nie ma. Sytuacja z tego co pamiętam ma swój początek, zauważalny początek po zmianie wzmacniacza. Jedyny kondensator w obrębie włącznika i bezpieczników to 1000μF 16V. Możliwe że jest pod transformatorem. Zastanawiam się czy nie wpiąć na próbę kondensator przeciwzakłóceniowy 0,1 μFM X2 250V stosowany przez Zelmera.
janpat_1970
  • 6 / 2290
16-05-2021, 17:29
Przestała świecić żarówka od "MEMORY". Na pierwszy rzut oka to wydaje mi się że świeci się cały czas a gdy tego nie widać zasłonięta jest przesłoną. Ktoś zna typ tej żarówki?
