pre na e88cc problem
stmaniak
  • 42 / 6747
29-08-2008, 13:19
witam poskładałem pre takie jak w linku
http://diyaudioprojects.com/Schematics/6DJ8-SRPP-Tube-Preamplifier.htm
ale niestety nie działa.
razem z dzwiekiem z głosników wudobywa sie charczenie.
zasilanie dałem 200v
moze ktos pomoze rozwiazac problem
z góry dziekuje
Hoko
  • 216 / 6729
29-08-2008, 13:39
Zmierz napięcia na poszczególnych końcówkach lampy, inaczej trudno cokolwiek zgadnąć.
Hoko
  • 216 / 6729
29-08-2008, 13:44
PS
Elektrolit odsprzęgający 150uF możesz usunąć - wzmocnienie takiego układu będzie i tak dostatecznie duże, a dźwięk powinien być lepszy.
Zaś kondensator 0.22uF proponowałbym dać większy, bo przy niskiej re wejściowej wzmacniacza bedzie ciąć bas. W normalnych sytuacjach tu trzeba 2.2-4.7uF
stmaniak
  • 42 / 6747
29-08-2008, 15:00
kolejno nogi lampy:
6 - 236vdc
7 - 7,75vdc
8 - 94vdc !!! myslę ze to jest przyczyną
bomarek
  • 19 / 6724
29-08-2008, 19:22
Zmniejsz napięcie zasilania układu do tego ze schematu. Sprawdź charystyki lampy E88CC.
Najlepiej poczytaj tu o tym przedwzmacniaczu:
http://www.audioton.republika.pl/ampy-przedwzmacniacz.html
cypher
  • 252 / 6719
29-08-2008, 22:28
Przepałowałeś zasilanie !!!!
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/009/e/E88CC.pdf
Zrób tak jak na schemacie do którego podałeś linka.
W SRPP Napięcie anodowe czyli nóżka 1 będzie połową zasilania podanego na na nóżkę 6.
Najlepiej ustawić zasilanie tak jak na schemacie wtedy nie będzie problemów z szukaniem nowych punktów pracy ;-))
Hoko
  • 216 / 6729
30-08-2008, 13:47
236v na zasilaniu tej lampy to faktycznie ciut dużo, zwykła ecc88 by pewnie juz wysiadła e88cc wytrzymuje trochę więcej. Ale w tych pomiarach tak czy inaczej musi siedzieć jakiś błąd - między siódmą a ósmą nogą jest opór 150om i napięcie prawie 90v - czyli prąd ponad pół ampera. Jak nie ma dymu i lampy nie wyskakują z podstawek, to coś tu nie gra... ;)
Anodowe możesz łatwo zminiejszyć dając w szereg opornik i za nim kondensator tak ze 100uF albo więcej. Wartość oporu z przedziału 10-20k i moc 1W albo więcej.
Na wszelki wypadek zmierz też napięcie zarżenia.
stmaniak
  • 42 / 6747
30-08-2008, 15:10
zmniejszyłem na 165v ,a na wyjsciu teraz jest 70v. żarzenie jest ok
Hoko
  • 216 / 6729
30-08-2008, 15:29
I dalej dźwięk jest zły? To jest charczenie czy jakieś brumienie?
W którym miejscu jest potencjometr - przed czy za tym układem, i co jest w następnym stopniu? Może końcówka ma jakąś bardzo małą re wejściową i za bardzo ten układ obciąża. ewentualnie może to byc kwestia prowadzenia mas.
Rozumiem, że te 70 V są na wyjściu lampy, a nie na wyjściu pre za kondensatorem.
stmaniak
  • 42 / 6747
31-08-2008, 01:48
70v jest przed kondem.
tak, to jest charczenie.
potenciometr jest za pre.
masy w pre sa poprowadzone w jeden punkt.
koncówka to drakula
Hoko
  • 216 / 6729
31-08-2008, 09:49
Jeśli potencjomer jest za pre, to przy duzym sygnale wejściowym ten układ może byc przesterowany. Przy Uwe 2v na wyjściu będzie ponad 60V zmiennego, więc cokolwiek dużo. Jesli jeszcze nie wyrzuciłeś tego elektrolitu 150uF, to go odłącz (wzmocnienie spadnie z 23 do 17) i na wejściu daj dzielnik 1:4 (rezystory 30k i 10k). Dodatkowo możesz na wejściu dać kondensator sprzęgający (0.22 -1uF, miedzy dzielnikiem a lampą) - chyba że wyjście cd masz separowane kondensatorami, to wtedy nie trzeba.
Możesz jeszcze zmierzyć jaką rezystancję widzi pre w końcówce (omomierzem między wejściem końcówki i masą, oczywiście przy wyłączonych i rozłączonych urządzeniach). Jeśłi układ potencjometru byłby w układzie "shunt", to przy małej rezystancji szeregowej pre mogłoby byc przeciążone.
stmaniak
  • 42 / 6747
31-08-2008, 10:21
konda dawno wywaliłem. potencjometr to drabinka 50k
stmaniak
  • 42 / 6747
31-08-2008, 14:41
dodałem dzielnik tak jak pisałes i jest ok. gra rewelacyjnie.
wielkie dzieki
