KINGSOUND M-03 czyli mobilny wzmak do Staxów
pmcomp
  • 226 / 5791
17-09-2018, 10:22
Witam,
właśnie dziś zamówiłem ten wzmak.
http://kingsaudio.com.hk/m03.php
Dam znać jak przyjedzie, wygrzeję i pobawię. A może ktoś z Was miał z tym do czynienia?
pozdro
pmcomp
pmcomp
  • 226 / 5791
21-10-2018, 18:17
Przyjechał. Czas na wygrzewanie, potem na odsłuchy.
pmcomp
pmcomp
  • 226 / 5791
23-10-2018, 17:07
Zabawe czas zacząć.
pmcomp
pmcomp
  • 226 / 5791
31-10-2018, 09:48
OK. Czas na pierwsze wrażenia po ok. tygodniu zabawy.
Do wzmacniacza można podłączyć obok Staxów także dowolne słuchawki dynamiczne. Wzmak bez problemu radzi sobie z Senkami HD800, a to dość wymagające prądowo potwory. iBasso DX50 nie chce z nimi grać, DX100 i owszem ale prądu ubywa w zastraszającym tempie. W tym wzmaku prądu do dyspozycji "jest więcej" :). Ze Staxów podłączałem SR-009 i Lambda SR Signature. Wszystkie słuchawki wzmak obsługiwał prawidłowo. Tzn. radził sobie z ich obciążeniem. Różnic dźwiekowych nie będę opisywał bo to nie jest porównanie słuchawek.
Jedna cecha wzmacniacza mnie okropnie zacielkawiła. Mianowicie niezaleznie od podłączonych słuchawek dźwięk był ... jasny. Miałem wrażenie, że góra pasma jest wyeksponowana, czasem wręcz dominująca. Słuchanie bezpośrednio na dynamikach z obu źródeł nie dawało tego efektu. Z głupia frant na odtwarzaczach skorzystałem z funkcji EQ i zwiększyłem poziomy na niskich częstotliwościach do 100Hz. Ten nieprzyjemny efekt znikł. Pasmo na słuch się wyrównało. Wróciła przyjemnośc ze słuchania. Nie mam doświadczenia, być może jest to cecha wzmacniaczy bateryjnych.
Niestety nie miałem czasu do jakiegoś tam porównania do Eurydyki. Żeby porównanie było miarodajne musze do niej podpiąć oba playery iBasso zamiast grać ze swoich stadjonarnych źródeł. Także musze zrobić próbę z podłączeniem ich bezpośrednio do tego wzmaka, a to już wymaga trochę kablowej gimnastyki.
Jeśli chodzi o walory uzytkowe. Wzmak jest dośc ciężki więc na słuchanie go podczas biegów czy chodzenia bedzie niewygodne. Trzeba go słuchać raczej stacjonarnie, przenosząc go lub przewożąc ze sobą. Wzmak jest też powerbankiem. Oferuje mozliwośc doładowywania urządzeń przez port USB. Pojemnośc to 6200 mAh więc całkiem nieźle. Niestety jednoczesne ładowanie iBasso i słuchanie przez wzmak powoduje przydźwięk.
Musze jeszcze pożyczyć z Audiomagic słuchawki przenośne STAX SR-003.
To na razie tyle. mam dośc mieszane wrażenia dotyczące zakupu tego urządzenia. prądu starcza na baaaardzo długo. Moje zabawy zabrały mniej niż 25% ale ... playery musiałem w międzyczasie doładowywać :(.
Pozdro
« Ostatnia zmiana: 31-10-2018, 09:53 wysłana przez pmcomp »
pmcomp
  • 4852 / 6372
02-11-2018, 10:50
Jasny charakter może wynikać z raczej ciemnego grania słuchawek KingSound, pod które wzmacniacz był zapewne strojony. Poza tym Stax różni się deko napięciem BIAS.
pmcomp
  • 226 / 5791
03-11-2018, 22:29
Z tego co do doczytalem roznica 500V vs. 580V.
Myślisz, ze napiecie polaryzacji ma wplyw na charakter brzmienia? Jesli chodzi o strojenie to kupuje to wyjasnienie. Jak napisalem na szczescie w prosty sposob mozna to skorygowac choc purysci stwierdza ze equalizacja to zlo. " Na szczescie" jest to EQ w domenie cyfrowej w playerze ;).
PS. po koncercie ELO w Berlinie slucham wlasnie materialu 24/192 z HDTracks na Eurydyce. Do grania na zywo ... to przepasc. Na poczatku granie na SR Lambda Signature i teraz na SR-009. Jak to jest rozna prezentacja !!! BTW wczesniej sluchalem ma systemie glosnikowym. Iiii ... do wrazenia live z konceru bylo baaardzo daleko. Oczywiscie realizacje i wykonanie dzieli 40 lat. Ale ... na glosnikach bylo tak sobie, na Staxach jest juz OK. Obojetnie czy SR L czy 009 :). Budowanie sceny ma mniejszy wplyw na odbior. Na Staxach jest niestety bardziej plasko czyli w linii przetwornikow.
Dlaczego ńikt nie pisze o odbiorze muzyki ????!!!???
Pozdro
« Ostatnia zmiana: 03-11-2018, 22:41 wysłana przez pmcomp »
pmcomp
