Amplituner DENON DRA-1000
Dudeck
  • 5101 / 6485
25-08-2008, 18:26
W swoim czasie flagowiec w ofercie amplitunerów Denona .
Parametry:
2x90 W 4 Ohm
10 - 40 000 Hz (T.H.D. 0,15% , obciąż. kanałów 8 Ohm )
phono MM 20 - 20 000 +/- 0,5 dB S/N 78 dB
pozostałe 20 - 50 000 +/- 1,5 dB S/N 98 dB
regulacja niskie/wysokie +/- 10 dB
czułość mono 82 dB ( FM ) , stereo 78 dB ( FM )
30 - 15 000 Hz +0,2 -1,5 ( dB )
separacja 40 dB ( 1 kHz )
Charakterystyka:
Mozliwość podłączenia dwóch par kolumn , pilot z sekcją dla magnetofonu i CD , tuner wyposażony w pełen RDS z radiotextem , możliwość nadawania własnych nazw odbieranym stacjom , ręczne lub automatyczne wyszukiwanie i programowanie do 40 stacji , kontur o regulowanym zakresie podbicia niskich/wysokich , solidne metalowe pokrętło głośności , metalowy panel czołowy , możliwość podłączenia do pięciu zewnętrznych urządzeń .
Plusy i minusy:
+ prosty i funkcyjny wyświetlacz
+ pewnie działające wszystkie potencjometry
+ solidnie zamocowane gniazda we/wy ( pozłacane )
+ starannie spasowane wszystkie elementy urządzenia
+ ładny design
+ czuły tuner
+ dodatkowe gniazdo sieciowe na tylnym panelu
- elektroniczne przełączanie pomiędzy dołączonymi urządzeniami zewn.
- kiepskiej jakości i zbyt blisko siebie terminale przewodów głośnikowych
- robiąca tandetne wrażenie obudowa pilota
- możliwe podłączenie właściwie tylko gołych kabli głośnikowych
Ocena: 5
Czuły tuner odbierający nawet na metrowej długości przewodzie antenowym ; sam dźwięk bez zakłóceń i pozbawiony jakiejś większej degradacji wynikającej poniekąd i z samego charakteru ( a tym samym i ograniczeń z tym związanych ) tego typu urządzenia jakim jest właśnie tuner stereo .
Amplituner posiada solidny układ zasilający S.L.D.C. ( Signal Level Divided Construction ) - jest to rozwiązanie wprowadzone przez firmę a mające na celu uniknięcie zniekształceń sygnałów o małym natężeniu .
Budowa tego układu polega na fizycznym i elektrycznym oddzieleniu wszystkich układów będących odpowiedzialnymi za delikatne przebiegi od reszty elektroniki . Efektem jest zmniejszenie zniekształceń , wzrost dynamiki i wrażenia neutralności dźwięku ( i to się sprawdza w tym przypadku ) .
Muzycznie jak na urządzenie 2 w 1 gra nad podziw dobrze - poprawny dźwięk z wrażeniem , że gra coś lepszego i z wyższej półki . Wysokie , średnica poprawna , bas nawet bardzo dobry ( albo raczej jest taki jaki lubię - miękki ) i w dobrej ilości ( jednak podparty funkcją loudness )
Co ciekawe : w innych urządzeniach po wyłączeniu konturu po jakimś czasie się przyzwyczajamy i zaczyna nam grać normalnie , tu wręcz należy go użyć inaczej nie da się słuchać .
Moim zdaniem amplituner jest wart polecenia .
  • 1906 / 6520
26-08-2008, 00:45
Jeżeli trzeba słuchać z konturem to nie za dobrze, ja sobie tego nie wybrażam!
Dudeck
  • 5101 / 6485
26-08-2008, 17:26
Kontur jest regulowany płynnie potencjometrem , nie trzeba od razu dawać na maxa jak przyciskiem .
W tym modelu jest dobrze zestrojony i pokręteł bas + wysokie nie trzeba nawet specjalnie używać .
Pozdrawiam.
