Łozysko talerza
netboy
  • 45 / 6712
10-03-2008, 22:44
umówmy się że wykonanie to problem wykonawcy, a ja Ci tylko mówię że to nie problem i tyle. To nie forum "obróbki skrawaniem"
aha, chłopaki tylko jak będziecie robić trzpień to zróbcie go z jakiejś stali nierdzewnej do ulepszania, np 3H13 (1.4028) lub czegoś podobnego.
jacekw
  • 105 / 6711
10-03-2008, 22:55
kris, 2008-03-10 22:04:47
też jestem ciekaw ceny, będę ją znał pod koniec tygodnia jak wrócę z wyjazdu, znajomy robi łożyska z takiego materiału
może na trzpień wykorzystać materiał z jakiego wykonywane są tłoczyska do siłowników, można kupić różne średnice z "metra", półprodukt ma wykończoną powierzchnię, szlifowaną i pokrytą chromem technicznym, nie wiem tylko jak z klasą dokładności wykonania, nigdy nie mierzyłem tłoczyska  pod tym kątem, powierzchnia jest gładka i naprawdę twarda "jak szkło";)
odpadłaby obróbka typu toczenie,hartowanie i szlifowanie przynajmniej części walcowej trzpienia
jacekw
jacekw
  • 105 / 6711
10-03-2008, 23:10
parametry t tłoczysk wyglądają obiecująco
średnica - 18, 20, 22, 25 ....mm
chropowatość powierzchni - 0,05-0,15 mikrometra
twardość powłoki chromowej - 850 HV
prostoliniowość - 0,1mm / 0,5m
kołowość - 50% tolerancji średnicy
tolerancja średnicy - ISO f7
18-30mm średnica -  + 20 mikrometrów, - 41 mikrometrów
pozostaje obrobienie i ulepszenie czoła trzpienia :)
jacekw
jacekw
  • 105 / 6711
10-03-2008, 23:47
znalezione w sieci
jacekw
kris
  • 46 / 6712
11-03-2008, 00:14
>>jacekw
bardzo dobry pomysł w tym cylindrem! Tyle, że siłowniki nie są tanimi elementami - może sama tuleja będzie w przyzwoitej cenie.
11-03-2008, 15:37
Odpowiadasz na wpis
>> jacekw, 2008-03-10 23:47:04
znalezione w sieci
masz w lepszej rozdzilczosci jak tak wyslij na meila jest w omnie
jacekw
  • 105 / 6711
13-03-2008, 21:22
voldemort - poszło
odnośnie tłoczysk hydraulicznych - prętów chromowych cena 1 mb pręta o średnicy 25 mm to 66 zł, będę zamawiał niedługo pręt o średnicy 18 mm i 25 mm, co prawda do innego DIY ale przeznaczenie może się zmienić ;)
jeżeli są chętni proszę o info, minimalna ilość zakupu danej średnicy w sklepie to 1 mb, tyle nie potrzebuję do wykonania siłownika, także trochę materiału zostanie
jacekw
13-03-2008, 21:23
oki ja bym sie pisał a masz kogos kto wykona nam to wykona
jacekw
  • 105 / 6711
13-03-2008, 21:34
najpierw trzeba ustalić co ma wykonać, obróbka średnicy pręta odpada, pozostaje jedynie sprawa powierzchni czołowej, która ewentualnie ma opierać się na kulce oraz wykombinowanie mocowania talerza
piastę mocowania talerza można osadzić na czopie na gorąco na wcisk, myślę że takie mocowanie w przypadku niezbyt ciężkich talerzy wystarczy
na czoło osi w miejscu gdzie ma się stykać z kulką wypadałoby zastosować utwardzaną podkładkę
może pomyśleć o łożysku magnetycznym, odpada wtedy kulka i mocowanie talerza, magnesy neodymowe są aktualnie do kupienia na każdym rogu ulicy ;)
jacekw
andrzej analogowy
  • 127 / 6704
14-03-2008, 23:05
 Czy ktoś robił łożyska na magnesach?Jaki max ciężar talerza wchodzi w grę?Jaki wpływ na wkładkę ma pole magnetyczne?
andrzej analogowy
Alexander
  • 298 / 6707
14-03-2008, 23:40
owszem robiłem talerz z zawieszeniem na poduszce magnetycznej, ciężar talerza zależy tylko od wielkości i mocy zastosowanych magnesów, ale nie to było problemem, sprawą problematyczną jest to, że
tak zawieszony talerz łatwo pobudzić do oscylacji w osi pionowej, wymaga to więc bardzo solidnej izolacji od otoczenia. Chociaż..wszystkie trudności można pokonać...
andrzej analogowy
  • 127 / 6704
15-03-2008, 17:58
Tego nie brałem pod uwagę......Cały czas myślałem jak to się będzie kręcić,a tu zaczął jeszcze podskakiwać...Mimo wszystko,chyba sprawdzę na tym co mam pod ręką..
andrzej analogowy
Dominik.M
  • 180 / 5682
03-01-2011, 11:12
Panowie, a jak sprawa wygląda z łożyskiem, które jest bez kulki? Gdzie "trzpień" opiera się bezpośrednio o wkładkę teflonową. Tak jak w gramofonach tw acustics:
http://www.6moons.com/audioreviews/twa/ravenone_3.html
