XLR na RCA - jakie napięcie ?
mirhon
  • 438 / 6650
10-11-2017, 13:37
Muszę przestroić wewnętrznie (trymery) mój DAC Mytek Stereo 96 z XLR na RCA (mam przejściówkę) i mam parę pytań:
1. Czy zgodnie z instrukcją, która mówi
""0 VU"at + 4dB corresponds to 1.225 Volts RMS measured
between pin hot (2) and pin cold (3) at the output XLRs"
to te 1.225 dostanę jeśli wyślę testowy 1khz sin 0db np stąd, tak ? :
https://www.soundsnap.com/node/96402
2. Czy na tym testowym sygnale chcąc trymerem ustawić pod RCA to jakie napięcie (pomiędzy 1 a 2 pin XLR) mam ustawiać? Czy to ma być 0.775V czy jakieś inne?
Ps. Mam tylko zwykły woltomierz
  • 1509 / 3659
11-11-2017, 11:04
A może ten "zwykły woltomierz" posiada choćby właściwość TRMS?
Jeśli nie, to 0,4kHz/2Vac zmierzysz maksymalnie.
mirhon
  • 438 / 6650
12-11-2017, 14:53
Nie mam pojęcia...
Natomiast jak podam taki sygnał tj. 1khz sinus 0db to na wyjściu przejściówki XLR/RCA mam na obu kanałach 2,39V.
Niewykluczone że poprzedni właściciel coś majstrował ...
Jakie napięcie mam zatem ustawić?
  • 1509 / 3659
13-11-2017, 09:05
No ja też nie mam pojęcia, czy Twój miernik ma TrueRMS.
Skoro podajesz sygnał z komputera, to wyślij ten sygnał na komputer i go zmierz. Jest trochę programów do pomiaru sygnału na wejściu liniowym karty. Fakt, rzadko się zdarza by podali w Voltach ten pomiar, ale w dBu już tak.
mirhon
  • 438 / 6650
13-11-2017, 11:11
Sygnał podaje z odtwarzacza blu ray, z pliku na usb.
W trakcie regulacji trymerami okazało się ze max odkręcenie (bardziej się nie da, trymer "cyka") daje mi 1,6v na tym mierniku. Ustawiłem oba na 1,9v i podpiąłem do wzmaka. Mam zbliżony poziom głośności (tzn. nie słyszę różnicy) między tym daciem a podpiętą do tego samego wzmaka maliną (malinka ze swoim daciem - hifiberry) i tak to chyba zostawię....
@ArturP dzięki za pomoc.
Synthax
  • 2323 / 4981
14-11-2017, 13:29
Ciekawa sprawa. Nie wiedziałem że jest taka możliwość. A bardzo jest rozjechany?
mirhon
  • 438 / 6650
15-11-2017, 16:27
Nie wiem na ile jest rozregulowany. Ja na starcie miałem 2,39v na xlr i nie miałem problemu przy podpinaniu do wzmacniacza staxa. W stosunku do rca np. Chord, było tak o 1 działkę głośniej. Tak jak pisałem wyżej regulacja na wewnętrznych trymerach pozwalała na max zejście do 1.6v.
Regulacja jest prosta i chyba dokładna. Bez problemu można regulować oba kanały z dokładnością do 0,001v - tak przynajmniej mam na swoim badziewnym mierniku...
