Yamaha c-70 vs CX-1000
Tomek4446
  • 87 / 3616
29-08-2017, 13:51
Myśmy Ci przecież radzili sprzęt, pod te kolumny, a Ty teraz  chcesz je zmienić?!
A, to już wiem dlaczego tak świetnie grają :)
Haka, sprzęt który mi doradziliście jest super i mam wrażenie że zostanie ze mną do końca ... " mojego lub jego".
Kolumny to ostatni element, nie spieszy mi się . Skontaktuję się z Lancasterem, mam możliwość pożyczenia starszych modeli KEF, B&W, Focali,Mission. Nie chcę jednak nadużywać cierpliwości kolegi z komisu i byłbym wdzięczny za jakieś ukierunkowanie.
Tomek4446
  • 87 / 3616
20-11-2017, 09:37
Łooo Matko!!!Myśmy Ci przecież radzili sprzęt, pod te kolumny, a Ty teraz  chcesz je zmienić?!
Sorry Haka , zmieniłem jednak kolumny, ale nadal jestem wdzięczny za pomoc w doborze " klocków". Zmieniłem na Dali Grand ( dając na piśmie oświadczenie szanownej małżonce , że teraz to już na pewno koniec i do końca życia niczego nie zmienię :))
Mam jednak drobny dylemat i proszę o radę bo się pogubiłem. Kolumny są 4 Ohm , podłączone mam podwójnymi kablami (bi-wright ) z MX-1000 z zacisków A i B , load - wciśnięte 4 Ohm. Wg. jednak instrukcji do wzmacniacza i załączonego wzoru wychodzi 2 Ohm i taki przełącznik mam. Ale wtedy należałoby chyba zmienić podłączenie kabli na zaciski B i C ?
Wiem, że to co pisze brzmi jak bełkot więc załączam link do instrukcji :
https://www.manualslib.com/manual/339853/Yamaha-Mx-1000.html
I jeszcze jedno, wzmacniacz ma regulowane wzmocnienie oddzielne dla kanału L i P , czy mogę dać obydwa potencjometry na full i wtedy gra pełną mocą , czy jednak powinny być w innym położeniu ? Nie chcę po prostu uszkodzić kolumn, stąd prośba o pomoc.
Haka
  • 3000 / 6074
20-11-2017, 09:45
Cytuj
Byłoby najlepiej.
Cytuj
Możesz dać na full, ja mam na 2/3 mocy i tym samym możliwość ewentualnej korekcji.
Tomek4446
  • 87 / 3616
20-11-2017, 10:29
Dzięki za szybką odpowiedź , nie miałem pewności czy ten wzór ( 4x4)/( 4+4) =2 Ohm w moim przypadku , dotyczy dwóch par kolumn, czy ma zastosowanie również przy jednej i podwójnym okablowaniu.
Haka
  • 3000 / 6074
20-11-2017, 11:48
Sprawdź, jak Ci będzie grało na tych B+C.
Prawdopodobnie to będzie połączenie szeregowe.
Jeżeli w kolumnie masz głośniki połączone  równolegle, a raczej tak,  to mają po 8 omów i wtedy A+B, lub A+C.
Tomek4446
  • 87 / 3616
20-11-2017, 14:02
Sprawdzę wieczorem, napiszę jaki efekt.
Tomek4446
  • 87 / 3616
20-11-2017, 19:52
Zdecydowanie A+B , po podłączeniu B+C niskotonowe wydawały dźwięk jak by ktoś kopał w karton i miałem wrażenie, że cały prąd idzie na średnie i kopułkę.
Co prawda i tak tego nie ogarniam ale zostawiam A+B.
Z Grandami Yamaha też się sprawdziła :)
Haka
  • 3000 / 6074
20-11-2017, 22:49
Czyli tak:
B+C łączy kolumny, czy w Twoim przypadku głośniki szeregowo.
Na "bank" w kolumnach masz głośniki 8 omowe, łączone równolegle, co daje 4 omy.
A+B w tym przypadku jest OK.
A+C też - jakby Ci się chciało, sprawdź dla potomnych;)
Tomek4446
  • 87 / 3616
21-11-2017, 06:57
Sprawdziłem przed chwilą , Japończycy w instrukcji nie kłamią,  A+B i A+C  są tożsame , czyli jest ok.
Jak rozumiem ,w związku z tym przełącznik Load powinien być ustawiony na 8 Ohm przy moim podłączeniu ?
Haka
  • 3000 / 6074
21-11-2017, 11:55
Raczej 4 omy.
Masz 4 głośniki/kolumny, każdy po 8 omów:
8+8 równolegle = 4, czyli na każdy kanał masz 4 omy obciążenia.
Tomek4446
  • 87 / 3616
21-11-2017, 13:50
Ok. dziękuję,  ustawiam na 4 Ohm.
