12AX7/ECC83 która?
  • 4095 / 3984
18-04-2017, 00:25
Właśnie odpaliłem mojego klona EAR 834P.
Włożone są ECC83S JJ natomiast w oryginalnym EAR były zastosowane lampy 12AX7.
Na ECC83S JJ gra bardzo szczegółowo aczkolwiek trochę bardziej 2D niż 3D.
Jakiej firmy zastosować lapy 12AX7 aby dodało trochę barwy? Tung-Sol? Sovtek? Svetlana?
http://sklep.lampyelektronowe.pl/?wyniki-wyszukiwania,19&sPhrase=12ax7&sSort=price
  • 2076 / 6493
05-05-2017, 23:38
Najpierw sprawdź czy wartości rezystorów są zgodnie z oryginałem.
Jeśli to ten kit to jest kilka różnic:
http://www.ebay.com/itm/Famous-circuit-DIY-KIT-Tube-Phono-Amplifier-LP-MM-RIAA-for-turntable-ZHI-HIFI/142062795154?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D40130%26meid%3Dcde5eebc8d4f4ce998146bdb8c244796%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D6%26sd%3D112237754400
Tu schemat oryginału:
http://www.izzy-wizzy.com/audio/phono/EAR834P.gif
Sprawa lamp ma drugorzędne znaczenie.
Na początek pobawiłbym się z rezystorem wejściowym i pojemnością  dla wkładki oraz pomierzył prądy lamp.
« Ostatnia zmiana: 06-05-2017, 15:14 wysłana przez jjurek »
  • 11712 / 6217
06-05-2017, 22:46
Mi najlepiej grały takie z trzema bruzdami na anodach.
  • 4095 / 3984
07-05-2017, 23:04
To jest ten kit:
http://www.ebay.com/itm/MM-RIAA-Turntables-Ear834-Tube-Phono-Amplifier-Kit-12AX7-ECC83-For-Audio/322173894775?_trksid=p2054502.c100227.m3827&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908103841%26meid%3D826cda89d0dd4a39b09d842916141cfa%26pid%3D100227%26rk%3D2%26rkt%3D14%26sd%3D381845860318
Wczoraj porównywaliśmy wartości rezystorów i kondów odpowiedzialne za korekcję RIAA i było OK.
Dodawanie kondów na wejściu też mam w planach.
Przy okazji małe porównanie:
Dzisiaj wymieniłem srebrne, wewnętrzne, okablowanie na wyjściu na jakiegoś Van Dame w ekranie i dźwięk się wyrównał i wokal poszedł do przodu.
« Ostatnia zmiana: 07-05-2017, 23:19 wysłana przez Gustaw »
07-05-2017, 23:43
teraz tylko wejsciowe na Chucka Norrisa i bedzie wow :-)
  • 4095 / 3984
07-05-2017, 23:48
Norrisy nie wpasują się w mój system. To nie ta klasa.
Myślę raczej o Bruce Lee Limited Edition Mk. 1, z ekranem z czarnego pasa.
(zrymowało się :) )
Zdaje się, że takiego kabla kawałek miałem
http://www.van-damme.com/12a.html
Boję się pakować na input bo haj-end mi jeszcze zniknie.
P.S. Tak czy inaczej takiego "U" w charce, jak wczoraj na początku , po zaaplikowaniu tego kabla nie słyszę. Ekranowanie jednak nie pomogło. Może minimalnie.
« Ostatnia zmiana: 07-05-2017, 23:56 wysłana przez Gustaw »
