NAD3100-wymiana gniazd głośnikowych.
Tomek4446
  • 87 / 3664
02-03-2017, 14:34
Witam. Zamierzam wymienić w wzmacniaczu NAD 3100 gniazda głośnikowe, dwa z ośmiu są ułamane. Zostały tylko elementy metalowe ( strona zewnętrzna). Chciałbym wymienić wszystkie. Proszę o pomoc w doborze odpowiedniego typu terminali i ewentualną opinię jaki jest stopień trudności takiej operacji ( z lutownicą sobie radzę).
  • 1513 / 3730
02-03-2017, 22:34
Zapewne nikomu nie będzie się chciało szukać dla Ciebie terminali głośnikowych (bez urazy, google wie wszystko).
Ja zastosowałbym takie jak w 319'stce. Trudność żadna, wymieniłbym oryginalne kable na jakieś grubsze głośnikowe.
Haka
  • 3000 / 6121
02-03-2017, 23:08
Pełno tego w różnych cenach.
Ja u siebie, wymieniałem na poczciwe WBT BP 20,  10 zł./szt.
Sprawdziłem.
BP20 raczej już nie dostaniesz.
W rozsądnej cenie są BP46, 56, 65. Różnią się długością.
« Ostatnia zmiana: 02-03-2017, 23:21 wysłana przez Haka »
Tomek4446
  • 87 / 3664
03-03-2017, 09:09
Dzięki za pomoc. Obecne gniazda są przylutowane na stałe do płytki, i chyba właśnie te luty mocują płytkę bo nie zauważyłem żadnych śrubek. Otwory w płytce, z tego co widzę też muszę rozwiercić, bo nowe gniazda BP 56 mają grubsze bolce. Trochę mnie to przeraża ale spróbuję niczego nie skopać.
Haka
  • 3000 / 6121
03-03-2017, 11:38
Ta płytka nie jest do niczego potrzebna.
Gniazda przykręcasz do obudowy wzmacniacza ( każde osobno ) i lutujesz do nich przewody.
Terminale są izolowane od obudowy i przykręcane nakrętką.
http://loudspeakershop.eu/advanced_search_result.php?search_in_description=0&keywords=BP&x=9&y=10
« Ostatnia zmiana: 03-03-2017, 11:51 wysłana przez Haka »
Tomek4446
  • 87 / 3664
03-03-2017, 18:47
Dzięki za link, zamówiłem. Ostatnie pytanie jak usunąć tą płytkę , bez tego nie przykręcę nowych gniazd.
Haka
  • 3000 / 6121
03-03-2017, 19:12
 Patrząc na tył, wykręć 4 śruby, znajdujące się między starymi terminalami.
Tomek4446
  • 87 / 3664
03-03-2017, 19:38
Po prostu genialne w swej prostocie !!! Wykręciłem, dzięki :)
Rozumiem , że powinienem nowe skrajne gniazda zmostkować góra-dół?
Haka
  • 3000 / 6121
03-03-2017, 20:09
Czarne  ( - )  tak, jak by były połączone w płytce.
« Ostatnia zmiana: 03-03-2017, 20:18 wysłana przez Haka »
Tomek4446
  • 87 / 3664
03-03-2017, 20:24
Jest to moja pierwsza naprawa, ingerencja w elektronikę. Czuję się trochę jak Neil Amstrong na księżycu :) Ale każdy kiedyś zaczynał.... Jeszcze raz dziękuję.
Haka
  • 3000 / 6121
03-03-2017, 22:47
No to prosimy o fotorelację z przebiegu prac :)
Tomek4446
  • 87 / 3664
04-03-2017, 17:11
Witam, udało się. Dzięki Haka bo w życiu bym nie wpadł jak odłączyć starą płytkę. Pisałem , że czuję się jak Amstrong  na księżycu. To nie prawda, On nawet w połowie nie był tak szczęśliwy.
Załączam zdjęcia z postępu prac. Aha, gniazda kupiłem dzisiaj na giełdzie elektronicznej, te zamówione wmontuje w starego HK 6500, bo tam też są w opłakanym stanie.Piszę o giełdzie bo ostatnie zdjęcie przedstawia IC który zrobiłem z kupionych tam wtyków i kabla.Kabel z pewnością audiofilski nazwa brzmi " Power Semptoni Audio Cable" , musi być audiofilski bo kosztował 3,5,- za mb :). Wtyki niestety były droższe " Gold RCA Plug" 4,- za 2 szt. Porównałem z Suprą Dual i cholera nie słyszę różnicy.
Haka
  • 3000 / 6121
04-03-2017, 20:18
No i brawo :)
Co prawda, luty na zdjęciu  świecą się i nie wyglądają na zimne, ale warto pociągnąć każdy kabelek z osobna i sprawdzić jak lut  trzyma.
To nie ma prawa samoczynnie się odczepić!!!
Tomek4446
  • 87 / 3664
04-03-2017, 20:40
Ok, jeszcze raz sprawdzę. Do połączenia "-" użyłem kabla głośnikowego , ma inny przekrój niż oryginalne ,ale mam nadzieję , że nie ma to wpływu na dźwięk?
Haka
  • 3000 / 6121
04-03-2017, 21:40
Cytuj
Różnicy nie wyłapią, nawet domowe zwierzęta ;)
