Obudowy Bass-Reflex z otworami w podłogę
tetejro
  • 2745 / 3925
07-01-2017, 19:24
Prosze o opinie, własne doświadczenia lub skierowanie do opracowań na ten temat.
Obudowa Bass-Reflex podłogowa, której otwór rezonansowy znajduje się na spodzie obudowy czyli tuz nad podłogą.
Chodzi mi o wykonanie niedużej wąskiej obudowy BR ze sporej średnicy otworem. Dzieki skierowaniu wylotu w podłogę mozna wewnątrz utworzyć długi i prosty tunel BR nawet z rury PCV albo z przedłuzenia typowego portu BR sklejoną na wikol rurą z preszpanu.
Ile nad podłogą taki otwór musi sie znajdować by można go symulować jak typowy BR?
jak duża powinna być przestrzeń za otworem przy założeniu ze  znajduje sie on w przegrodzi eobudowy i jest osłonięty ścianami przednią i bocznymi - czyli promieniuje w dół ale nie w przestrzeń wolną?
07-01-2017, 23:23
robilem eksperymenty ale bardziej mi sie podobalo z otworem z tylu, czysto subiektywnie. Jak chcesz sprawdzic jaka wysokosc jest odpowiednia albo jak dopasowac uklad rezonansowy to zmierz impedancje w zakresie ukladu rezonansowego np. 20cm nad podloga a poxniej ustaw na kolcach jak Ci sie przestroi nizej to wydluz rure wile potrzeba zebys dostal co potrzebujesz i sprawa z glowy
tetejro
  • 2745 / 3925
08-01-2017, 10:13
inspiracją był taki zestaw
http://www.hifitest.de/test/lautsprecherbausaetze/monacor-xray_10438
http://www.holgerbarske.com/klangundton/wp-content/uploads/2015/02/XRAY_Bausatz.pdf
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-27771.html
Monacor X-Ray
W tym wypadku chodziło o upchniecie głosnika który nie bardzo chciał pracować w typowym BR, w obudowie która jest jakąś kombinacją filtrów. Ale jeden z wariantów ma ujście tunelu w podłogę i to w jakąs taka ciasną wnekę która przypomina ujście krotkiej tuby.
« Ostatnia zmiana: 08-01-2017, 10:17 wysłana przez tetejro »
08-01-2017, 16:10
wszystko zobaczysz na pomiarze, nie ma czarów, final to kwestia tego jaki charakter ma reszta pasma i na czym Tobie bardziej zalezy.
tetejro
  • 2745 / 3925
08-01-2017, 17:30
na BR o dużej średnicy :-D
Mały zestaw przekładam w obudowę TL bo miałem wrażenie ze w podstawkowej sie dusił. Chodzi o to że nie mozna w niej wstawić otworu o przyzwoitej średnicy bo będzie wtedy długi i sie nie zmieści.
Przekładanie w TL idzie jak po grudzie. Montuję te obudowę w tempie dwóch desek na tydzień i ciagle coś poprawiam doszlifowuję. łapie kąty po pięć razy itp. mam coraz mniej zapału.
Najchętniej wstawiłbym go w wąski słupek podstawkowy i tunel BR w podłogę bo wtedy wejdzie długi, Cala obudowa ma 15-16 litrów objętości a sam tunel średnicy około 7cm wychodzi na ponad 30cm.
Kiedyś BR w podłogę stosował Castle i chyba Phonar. Nie słyszałem zeby jakoś specjalnie obliczano takie otwory, ale na logikę szczelina między podłaogą a ujściem BR może byc na tyle mała że będzie dizałać jak przedłużenie otworu BR ?
08-01-2017, 19:32
temat prosty jak wyrwanie Jessiki Alby a Ty sie miotasz tetejro :-)
tetejro
  • 2745 / 3925
08-01-2017, 20:18
Ja sie w srodek nie mieści to może na zewnątrz dać rurę?:
tadam...!
bedzie wyglądało tak !
https://www.infomusic.pl/test/41811,test-aktywnego-zestawu-img-stage-line-c-ray-8
:-D
To oczywiście nie tunel BR.
To jest subwoofer aktywny z głosnikiem satelitarnym złozonym z kilkunastu malutkich pełnopasmowych głosników :-D
Ale z wyglądu wyszłoby podobnie :-D
