Do magnetofonu poszukuję
  • 876 / 1412
Dzisiaj o 00:59
Tak, tylko rozmawiamy teraz o diodzie PIX-1094HB, którą ma kolega Destroyer, która jest tym samym co SLF-301C. Można ją zapewne zastosować zamiast SLF 325C z odpowiednim opornikiem.
Sprawdziłem teraz i wygląda na to, że SLF-325C ma takie same parametry odnośnie zasilania co PIX-1094HB/SLF-301C. Powinny te diody bez problemów być wymienne.
« Ostatnia zmiana: Dzisiaj o 01:18 wysłana przez RetroTape »
Komes71
  • 10 / 5
Dzisiaj o 10:03
Dziękuję kolego za ciekawe informacje. Dioda od kolegi Destroyer ma też identyczne wymiary jak slf 325c i powinna mi bez problemu przypasować. Jednak paluszek 1,5 v jest za słaby aby ona zaświeciła to prawda. To ja myślałem że paluszek wystarczy do testu. Podszedłem trochę asekuracyjnie i zaproponowałem taką bateryjkę do testu
Krzysztof
  • 382 / 1921
Dzisiaj o 11:02
Jest ok.
Dzisiaj potraktowałem ją napięciem 12V i dioda zamrugała jasnym żółtym światłem. Nie męczyłem jej żeby nie uszkodzić.
Komes71
  • 10 / 5
Dzisiaj o 11:10
Jest ok.
Jesteś wielki !  To super że świeci  :)
Krzysztof
  • 876 / 1412
Dzisiaj o 11:45
Można używać baterii 2032, 3V. Napięcie 12V może ją łatwo uszkodzić, miejmy nadzieję, że zamruganie to nie była ostatnia oznaka życia ;)
Komes71
  • 10 / 5
Dzisiaj o 12:03
Przez chwile też tak pomyślałem. Oby nie.
Krzysztof
  • 5417 / 2902
Dzisiaj o 12:53
Ze schematu widać jak jest zasilane, plus 12,2v, ale do masy rezystor 560ohm, samo 12 v może ją spalić
Jak spaliło Ci tą diode sprawdź przed podłączeniem nowej jakie na złączu jest zasilanie, czy rezystor r1051 ma prawidłową wartość
« Ostatnia zmiana: Dzisiaj o 12:55 wysłana przez Hammer »
