Do magnetofonu poszukuję
  • 997 / 1660
26-12-2025, 00:59
Tak, tylko rozmawiamy teraz o diodzie PIX-1094HB, którą ma kolega Destroyer, która jest tym samym co SLF-301C. Można ją zapewne zastosować zamiast SLF 325C z odpowiednim opornikiem.
Sprawdziłem teraz i wygląda na to, że SLF-325C ma takie same parametry odnośnie zasilania co PIX-1094HB/SLF-301C. Powinny te diody bez problemów być wymienne.
« Ostatnia zmiana: 26-12-2025, 01:18 wysłana przez RetroTape »
Komes71
  • 18 / 253
26-12-2025, 10:03
Dziękuję kolego za ciekawe informacje. Dioda od kolegi Destroyer ma też identyczne wymiary jak slf 325c i powinna mi bez problemu przypasować. Jednak paluszek 1,5 v jest za słaby aby ona zaświeciła to prawda. To ja myślałem że paluszek wystarczy do testu. Podszedłem trochę asekuracyjnie i zaproponowałem taką bateryjkę do testu
Krzysztof. Sony TC K570
Destroyer
  • 424 / 2168
26-12-2025, 11:02
Jest ok.
Dzisiaj potraktowałem ją napięciem 12V i dioda zamrugała jasnym żółtym światłem. Nie męczyłem jej żeby nie uszkodzić.
Stach
Komes71
  • 18 / 253
26-12-2025, 11:10
Jest ok.
Jesteś wielki !  To super że świeci  :)
  • 997 / 1660
26-12-2025, 11:45
Można używać baterii 2032, 3V. Napięcie 12V może ją łatwo uszkodzić, miejmy nadzieję, że zamruganie to nie była ostatnia oznaka życia ;)
Komes71
  • 18 / 253
26-12-2025, 12:03
Przez chwile też tak pomyślałem. Oby nie.
  • 5857 / 3149
26-12-2025, 12:53
Ze schematu widać jak jest zasilane, plus 12,2v, ale do masy rezystor 560ohm, samo 12 v może ją spalić
Jak spaliło Ci tą diode sprawdź przed podłączeniem nowej jakie na złączu jest zasilanie, czy rezystor r1051 ma prawidłową wartość
« Ostatnia zmiana: 26-12-2025, 12:55 wysłana przez Hammer »
Komes71
  • 18 / 253
26-12-2025, 13:13
Nie wiem czy spaliło bo kupiłem go z paskudną niebieską giodą wlutowaną
  • 5857 / 3149
26-12-2025, 13:17
sprawdź jakie dostaje zasilanie i zmień ją na inny kolor, proste
Komes71
  • 18 / 253
26-12-2025, 13:35
To szkiełko podświetlające w oryginale ma swój specyficzny kolor.
  • 11524 / 6689
26-12-2025, 14:36
Upominam.
To nie jest temat z naprawą podświetlenia ...  Jeśli nie ma tematu z danym modelem SONY to proszę założyć w odpowiednim dziale i tam kontynuować rozmowę.
« Ostatnia zmiana: 26-12-2025, 18:38 wysłana przez AUDIOTONE »
ckloss
  • 65 / 6315
26-12-2025, 23:20
Spoko Wojtek. Zapytałem tylko czy nie została przepalona. Staszek już wie, że chyba jej nie "zdestrojił" :-)
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!!!
Komes71
  • 18 / 253
04-01-2026, 11:17
Temat załatwiony dzięki koledze Destroyer. Dzięki.
  • 997 / 1660
04-01-2026, 12:41
Super wygląda, udana naprawa zawsze cieszy :)
  • 1056 / 605
27-02-2026, 11:07
Poszukuję japońskiej serwisówki do Sony TC-K555ESA w celach poznawczych (wiem, że układowo to 990ES)
