Naprawa i części tunera radiowego
Sławo1
  • 192 / 4006
08-03-2016, 12:54
Witam. Jeden z przycisków mojego tunera Sony SONY ST-S-590 ES,jest lekko uszkodzony. Z uszkodzeniem tym można spotkać się podejrzewam w wielu urządzeniach i to nie tylko audio. Tak więć rada jak to naprawić,będzie adekwatna do innych podobnych usterek. Chodzi o przycisk SHIFT. Ktoś kiedyś może za mocno go wcisnął,albo coś innego i ten odpadł,"odprysnął" od całości. Jak ktoś to rozebierał kiedyś,to wie jak to wygląda. Jest cały ciąg przycisków numerycznych do wybierania stacji,a obok osobno od nich jest przycisk SHIFT. Wszystkie one są zgrzewane punktowo na gorąco do całości wewnątrz panelu przedniego. Jest to dośc twardy plastik. Ktoś widać próbował go "zgrzewać". Jednak to nie trzymało. Jaki klej zastosować,aby to działało poprawnie. Może jakiś silikon? Wiadomo,że połączenie to nie powinno być chyba za sztywno łączone,a elastycznie. Dodam,iż przycisk SHIFT w tunerze radiowym jest używany bardzo rzadko.
rafal735r
  • 16 / 4280
12-03-2016, 15:15
Masz jakieś foto? Z tego co widzialem to w sprzęcie zazwyczaj są takie mikro guziki.
Sławo1
  • 192 / 4006
13-03-2016, 13:24
Cześć. Dzięki za zainteresowanie. Dopiero teraz się przyjrzałem lepiej temu  uszkodzeniu. Sam włącznik,elektronika działa. Tak jak wcześniej napisałem uszkodzenie jest "czysto"mechaniczne. Nie wiem jak to się komuś udało,to uszkodzić! Służy do,no właśnie,chyba do programowania,albo także(i)przechodzenia od razu co-o 10 stacji. Jednak sam nie wiem do końca. Jednak to drugie nie musiałoby byc wogóle wykorzytywane,a pierwsze można chyba obejść programująć w inny sposób. Jeżeli by tak było,to ewentualnie przycisk może być w ostatecznośći nieaktywny i sklejony na sztywno. Jak będzie widać na załączonych zdjęciach,przycisk nosi ślady "zgrzewania". Obok sfotografowany jest przycisk(i) jak powinny one wyglądać. Widać wokoło ,że otoczony jest bardzo wąskimi plastikowymi,nazwę je wspornikami,które to nadają przyciskowi sprężystość i dość precyzyjne działanie. I tu nie chodzi tylko o ten konkretny przycisk. Taka sama zasada działania przycisków,jest pewnie w wielu urządzeniach. Dlatego jak ktoś z Was naprawiał przycisk o podobnej budowie,to na 100% będzie wiedział jak naprawić ten. Zwróciłem się z tą usterką.dlatego,aby ktoś doradził jaki klej czy,np. silikon zastosować,aby działało jak zostalo zrobione. Teraz właśnie po dokładniejszym przyjrzeniu się,myślę,że klej już nie ma tu już takiego znaczenia. Tu trzeba coś dosztukować z innego przycisku,elementu plastiku. Silikonu jakiegoś specjalnego jeszcze nie skreślam. Zdjęcia dołączam,bardziej dlatego,aby ktoś wskazał może od czego wziąść podobny przycisk i zrobić tak,aby działał właściwie. Macie jakieś pomysły? Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 13-03-2016, 15:34 wysłana przez Sławo1 »
Sławo1
  • 192 / 4006
13-03-2016, 13:25
Sony ES.
« Ostatnia zmiana: 13-03-2016, 15:30 wysłana przez Sławo1 »
bbobii
  • 36 / 5202
29-03-2016, 14:21
Mogę to naprawić kontakt przez PW
