brajtszwanc
  • 28 / 4400
31-05-2015, 23:30
Rozebrałem mechanizm i nie znalazłem żadnych nieprawidłowości w działaniu. Paski i zębatki w porządku. Na koniec zwróciłem uwagę na mostek z głowicami bo zauważyłem że cały minimalnie się rusza jak jest wyłączony. Posmarowałem delikatnie smarem te małe prowadnice w których się mostek porusza oraz kulkę pod sprężyną dociskową i jak ręką odjął wszystko wróciło do normy. Działa bez zarzutu. Widocznie mostek blokował się w prowadnicach i nie dochodził wystarczająco do taśmy .
  • 9079 / 5875
01-06-2015, 10:23
PIEKNIE !!
gratulacje
ech ta technika  tych 90 lat   :-)
« Ostatnia zmiana: 01-06-2015, 10:26 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5875
01-06-2015, 18:11
panowie
widzial ktos z was takie cos na zywo
jak to dziala  leci jedna kaseta za druga ??
martingo
  • 130 / 4349
22-06-2015, 12:37
Witam posiadam magnetofon Grundig CF-5500-2 i mam z nim problem ponieważ nie zlicza mi czasu na wyświetlaczu. Jak zauważyłem mam uszkodzoną tą szybkę od podświetlenia kasety a właśnie dzięki niej działa licznik (nie mam pojęcia na jakiej zasadzie) przekładałem sprawny element z mojego drugiego grundiga i licznik działał. Próbowałem zastąpić ten element pleksą z opakowania po kasecie magnetofonowej ale nic to nie dało. W związku z tym mam prośbę czy ktoś ma na zbyciu ten element lub ewentualnie podpowie jak zastąpić ten element aby licznik znów zaczął działać.
Pozdrawiam wszystkich pozytywnie zakręconych na punkcie magnetofonów
  • 9079 / 5875
23-06-2015, 11:48
witam
w tym grundigu  licznik dziala podobnie jak
w sony    obraca sie
lewa os
z tarcza ktora ma  srebrny i czarny kolor z tylu
sygnal swiatla pada na  elektroniczny czujnik
prawdopodobnie ci siadl  ( jak sie nie myl sa tam dwa   ktore odpowiadaj za odczyt  swiatla !!  )
lub masz cos tam bardzo zabrudzone
« Ostatnia zmiana: 23-06-2015, 12:25 wysłana przez nano »
martingo
  • 130 / 4349
24-06-2015, 08:25
W grundigu CF-5500 ciut inaczej jest rozwiązane rozpoznawanie obrotów, otóż zamiast takich właśnie pasków raz srebrnych i raz czarnych jak to jest widoczne na powyższym filmie tam są wycięte otworki przez które przechodzi światło czujnika i jak się odbije od tej przeźroczystej szybki czy plastiku jak to nazwać fachowo nie wiem, wtedy układ działa. U mnie w wyniku uszkodzenia elementów mocowania tej szybki całość szybki minimalnie się przesunęła i musiałem zrobić korektę położenia ale co się nakombinowałem aby załapać na jakiej zasadzie to działa, a wystarczyło tylko milimetr przesunąć w jedną stronę i wszystko zadziałało.
  • 9079 / 5875
24-06-2015, 08:45
dzieki za informacje
zrobiles  fotke ?
bardzo ciekawa  sprawa
witam mam pytanie dla znawcow
mam na stole  sony tc wr720
faluje mi muza ale tylko w jednym kierunku
jak myslicie  rolki ?
pasek to chyba w dwie strony byloby falowanie ?
dzieki
« Ostatnia zmiana: 24-06-2015, 14:25 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5875
24-06-2015, 15:44
Dodam jeszcze,że znalazłem film ,na którym jest pokazany poniemiecki magnetofon i z niego jest odtwarzane nagranie dokonane juz w stanach w 1947 roku.Jakośc zapisu i fakt,że ta taśma też ma tyle lat dają do myślenia.Dobrze zadbany magnetofon jest w stanie spokojnie nas przeżyc.Nie moge sobie niestety poradzić z podaniem linka do tego filmu,a warto to zobaczyc na własne oczy,naprawde.
wlasnie dowiedzialam sie
ze niby  tzw pan Hitler nagrywal swoj glos propagandowy na tasmy magnetofonowe !!!! ( szpula )
niby byly to takie czyste nagranie na tamte czasy ze jak Amerykanie weszli do miast niemieckich w 1945 roku i  uslyszeli ten dziwiek to mysleli ze pan Hitler jest gdzies schowany w piwnicy
moglby  ktos potwierdzic  taka informacje
pierwszy raz slysze o tym
tutaj  dla was ktorzy rozumieja jezyk przyjaciol ze wschodniej granicy      czyli  >>  po rosyjsku
http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=10085429&start=0
piekne kaseciaki , pare raze musialem  wstrzymac oddech ... piekne modele     no   i  dosc dobre   forum
na tym forum zobaczylem  rowniez  sony kaseciak karuzelowy  na  5  kaset !!   piekny model  Sony TC-C5 - 5
« Ostatnia zmiana: 24-06-2015, 20:00 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5875
29-06-2015, 18:16
no i stalo sie
bede wlascicielm na weekend
technics rs bx 707
czyli  kaseciaka  bez  paska napedowego
i do tego  niby  mozna kalibrowac osobno  L  i R  kanal
nie mialem takiego czegos  jeszcze
zdam wam relacje pozniej
juz sie ciesze  go rozebrac  :-)  :-)
https://fotki.yandex.ru/users/mix10/album/164218/
rozebralem  mojego  sony  tc k 750   zeby wydobyc  pasek ,
1 ktory zamyka kieszen i
2 podnosi glowice i opuszcza
zabawa byla przednia
ten mechanizm sony  jest  swietny
&feature=youtu.be
koniec monologu
« Ostatnia zmiana: 30-06-2015, 08:41 wysłana przez nano »
brajtszwanc
  • 28 / 4400
01-07-2015, 17:17
Witam, nabyłem ostatnio Onkyo TA-2550 i podczas rutynowego czyszczenia wnętrza z niemieckiego kurzu i pająków zauważyłem że na środku jest taka stojąca płytka a na niej są dwie zworki wykonane z kabelków . Zaniepokoił mnie fakt że obie są ewidentnie celowo przecięte. Załączam zdjęcie . Mam prośbę do kogoś kto ma ten sam model , aby zerknąć do środka  i sprawdzić czy to tak ma być. Skoro są fabrycznie wlutowane to raczej nie po to aby je przecinać. Być może poprzedni właściciel coś kombinował. Magnetofon działa i odtwarza. Jeszcze nie próbowałem nagrywać ale kasety z innego decka idą słabo a po włączeniu dolby to bardzo słabo , może to jest z tym związane. Dlatego bardzo proszę kolegów o porównanie mojego zdjęcia z waszymi sprzętami. pozdrawiam
  • 9079 / 5875
01-07-2015, 19:32
to niby normalne
kiedys czytalem ze przecinali  kabelki w firmie jak sprzet szedl na  germany
cos z  HF anteny 75 ohm i wzmaku w  onkyo   >>
ale ja sie niestety nie znam
tak wiec masz wsio oki
nic nie bylo grzebane
« Ostatnia zmiana: 01-07-2015, 19:39 wysłana przez nano »
Synthax
  • 2323 / 5002
01-07-2015, 23:27
to niby normalne
A w jakim celu przerywali obwód?
brajtszwanc
  • 28 / 4400
02-07-2015, 00:07
Jednak wolałbym się upewnić więc gdyby ktoś z posiadaczy TA-2550 mógł zerknąć do środka i napisać to byłbym spokojny
  • 9079 / 5875
02-07-2015, 09:12
witam tu masz fotke
gosc tez tak mial w germani
to normalne
« Ostatnia zmiana: 02-07-2015, 10:17 wysłana przez nano »
brajtszwanc
  • 28 / 4400
02-07-2015, 23:36
Dziękuję , wszystko już mam jasne. pozdrawiam
