Filwoj
  • 383 / 6486
01-05-2015, 02:09
Poszukaj tutaj:
http://rbmodel.pl/index.php?action=products&cat=c_mt
Ja kiedyś znalazłem odpowiednie kółeczko i uruchomiłem dzięki nim Grundinga CF-5500.
Wojtek
  • 9079 / 5924
01-05-2015, 13:17
juz szukam
bardzo dziekuje
  • 9079 / 5924
02-05-2015, 21:51
napisalem tam maila dzieki zabaczymy czy  maja zebatke  do kenwood kx1100
ma ktos jakiekolwiek namiary na maly fajny kaseciak bez wzmaka   taki na regal
zeby nie zajmowla duzo mojsca
25 cm  szerokosci
mam akurat  problem z zonka
ma inne  zdanie co do mojego zbieractwa
dziekuje
« Ostatnia zmiana: 02-05-2015, 22:44 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5924
02-05-2015, 23:13
odpowiem w twoim jezyku
to se neda
Já jsem žádnou šanci
protože to mě zabíjí
« Ostatnia zmiana: 02-05-2015, 23:17 wysłana przez nano »
Filwoj
  • 383 / 6486
04-05-2015, 22:07
nano: "napisalem tam maila dzieki zabaczymy czy  maja zebatke  do kenwood kx1100"
Mam nadzieję, że podałeś wymiary i ilości zębów a nie model magnetofonu...
W.
Wojtek
  • 9079 / 5924
18-05-2015, 20:24
tak  problem w tym ze nie mieli  i  ilosc     1x  sie nie oplaca
zakupilem  tzw   smiec i wymienilem   bebechy   wsio dziala
dziwiek  kenwooda  kx 1100 mi nie odpowiada
ale wyglad bardzo   bylem wiec pare dni w kropce
ostatecznie sprzedalem go  i skupiam sie na sony tc ..
za duzo nerwow mnie to kosztowalo  i tylko z jednego powodu wygladu
ech slucham na full "chris de burg"   zeby wyluzowac :-)  he
hm
  • 9079 / 5924
21-05-2015, 10:04
dalej  " pomonologujemy " sobie  :-)
wczoraj ze smietnika wygrzebalem takie cos
dziala !!
ale  zrobiony jest ten Sony TC-WE475  od srodka  najtaniej jak mozna
dzwiek jest slaby w porownaniu z moim tc rw870
co jest ale fajne   ma te same siliniki !!!!!
czyli bedzie na czesci zamienne
« Ostatnia zmiana: 21-05-2015, 11:09 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5924
27-05-2015, 19:58
wybudowalem silniczki  rolki i paski  reszte wyrzucilem na smietnik z tege sony  powyzej ....
miedzyczasie  zakupilem za paczke papierosow
yamaha pianocraft kx-e300
wymienilem w nim pare rzeczy
rolki  i pasek kieszeni   i dziala  super
powiem wam ze fajnie to gra   mile jestem zaskoczony tym malenstwem
fotki pozniej dam
« Ostatnia zmiana: 27-05-2015, 20:04 wysłana przez nano »
aulait
  • 1484 / 6492
28-05-2015, 08:56
Oj to szkoda, że wyrzuciłeś. Głowice, szczególnie tę podwójną trzeba było zostawić i pewnie jeszcze kilka innych elementów.
  • 9079 / 5924
28-05-2015, 10:59
no tak  dla mnie bylo bez wartosci
stalo sie sorry
a  tu diashow z   Yamaha KX-E300
&feature=youtu.be
brajtszwanc
  • 28 / 4449
29-05-2015, 20:40
Witam kolegów. Dostałem ostatnio magnetofon Denon drs-810 , fajny model z szufladą na kasetę w pięknym stanie , spodobał mi się i chcę go posłuchać. Napęd jest ok, paski też, odtwarza, przewija wszystko git oprócz dziwnego zachowania podczas odtwarzania. A mianowicie naciskam play i licznik idzie , taśma się ładnie przewija ale niema dźwięku i wskaźniki też zero. Tak sobie idzie 7 sekund i się wyłącza, znowu naciskam play i wtedy różnie albo normalnie gra albo tak samo 7 sekund ciszy. Zupełnie losowo to działa. Na yuotubie gość pokazał to samo
ale nikt tam nic nie podpowiedział. Czy może ktoś miał podobne objawy? albo wie jak to naprawić.
  • 9079 / 5924
30-05-2015, 11:12
odkrec go
wyczysc cala kieszen    glowice  rolki   czujniki rozpoznawania kaset i      czujnik obrotow licznika
potem dalej
brajtszwanc
  • 28 / 4449
30-05-2015, 22:22
Otworzę zatem ponownie pacjenta, choć w środku jest czyściutki i nie zakurzony. Sprawdzę zasugerowane części i dam znać  co i jak
brajtszwanc
  • 28 / 4449
30-05-2015, 22:56
Jeszcze go nie rozebrałem ale usłyszałem że jest różnica w dźwięku pracującego mechanizmu w trakcie odtwarzania . W przypadku gdy odtwarzanie jest ok słychać tylko cichutki szum zębatek i kasety . A  gdy play nie zadziała to mechanizm jest bardziej słyszalny, ale nie ma żadnego terkotu czy innych stuków tylko dużo głośniejszy odgłos obracających się mechanizmów. Myślę że któraś krzywka nie dopycha bloku głowic do końca lub innej cześci. Musze się temu przyjrzeć co nie będzie łatwe bo mechanizm leży pod szufladą i dociskiem stabilizatora kasety
  • 9079 / 5924
30-05-2015, 23:34
sam widzisz  niestey musisz spokojnie rozebrac pacjenta i popatrzec
nic nie wymyslisz takim sposobem
trzymam ksciuki
tak wyglada ten machanizm
« Ostatnia zmiana: 30-05-2015, 23:49 wysłana przez nano »
