robinson
  • 43 / 6135
15-08-2011, 19:58
Witam!
Czy wiecie jaki kabel służy do podłączenia CD sync w deckach Pioneer. To jakiś chyba mniejszy od jack-a jak do słuchawek. Można w ogóle kupić taki kabel?
Mam decka CT-757 i CT-S710. Czy we wszystkich jest identyczny? Tak wygląda.
CD to PD-8700.
Z góry dzięki
Savage
  • 889 / 6834
15-08-2011, 20:01
W pioneerach tego nie używałem, za to używałem w Onkyo wejścia wyglądają na oko tak samo.
 Używałem zwykłego wtyku MINIJACK (3.5mm) MONO i działało.
Może coś to pomoże
Ttom
  • 134 / 5594
16-08-2011, 21:06
Witam!
Niestety! Po wymianie opornika R216 i włączeniu magnetofonu do prądu zaczął działać wyświetlacz (zapalił się cały i z sensem) niestety nie byłem w stanie sprawdzić reszty gdyż poczułem zdecydowany zapach z okolic wymienionej części. Natychmiast wyłączyłem prąd i odczekałem na ostygnięcie rezystora. Odpiąłem z płytki wszystkie taśmy, poza zasilającą. Po ponownym włączeniu niestety efekt ten sam :(. Gdzieś musi być jeszcze coś uwalone! Nie znam się na schematach. Czy ktoś może pomóc, czy może już teraz iść i szukać innego decka bo ręce mi trochę opadły?
Tom
Savage
  • 889 / 6834
16-08-2011, 23:28
To i tak dobry efekt udało się uzyskać. ZOstałą usunięta przyczyna a nie skutek.
Trzeba zerknąć w schemat i znaleźć przyczynę wykonując niezbędne pomiary.
Ttom
  • 134 / 5594
16-08-2011, 23:57
Właśnie obawaim się, że usunąłem skutek a przyczyny nie znam i pewnie nie poznam (bo nie znam się do tego stopnia na schematach). Z tego regulatora prąd idzie na główny IC i IC wyświetlacza. Czas, w jakim nagrzewa się do prawie czerwoności rezystor uniemożliwia wykonanie pomiarów ile Volt gdzie idzie :(
Tu chyba zostaje tylko teoria i wiedza. Niestety zarówno jedno, jak i drugie jest mi obce.
Tom
Ttom
  • 134 / 5594
17-08-2011, 00:21
...a i po ponownym (bardzo krótkim sprawdzeniu) wyświetlacz wrócił a funkcje chyba nie. Po podłączeniu wszystkiego nie otwiera kieszeni i np. nie reaguje na zmiany Dolby z B na C i odwrotnie :((
Tom
Savage
  • 889 / 6834
17-08-2011, 08:45
Jak znajdę chwilę to zajrzę do schematu.
Nie znam tego decka. Ale jeśli zasilacz jest na osobnej płytce to idą od niego jakieś
taśmy/kable które zasilają pozostałe moduły. Trzeba będzie poodpinać całe obciążenie zasilacza.
Bo usterka może być w samym zasilaczu, albo któraś z części którą zasila pobiera za duży prąd.
Krok po kroku i powoli, a na pewno się uda;)
Ttom
  • 134 / 5594
17-08-2011, 09:31
Na odpiętym (nieobciążonym) zasilaczu, na przyłączu taśmy (CN2P) zmierzyłem nastepujące wartości AC:
1 - 2: (schemat: 10.8V) zmierzono: 13.6V
2 - 3: (schemat: 10.8V) zmierzono: 13.6V
3 - 4: (schemat: 11.7V) zmierzono: 13.2V
5 - 6: (schemat: 4.2V) zmierzono: 6.1V
Według schematu napięcia od 1 do 4 są z dzielonego jednego uzwojenia, napięcie 5 - 6 to osobne uzwojenie.
Tom
Dudeck
  • 5101 / 6800
22-08-2011, 00:49
Znacie jakieś fajne miejsce z paskami napędowymi ?
Savage
  • 889 / 6834
24-08-2011, 19:55
> Ttom, 2011-08-17 09:31:46
Wszędzie chodzi chyba o rezystor R612   a nie r216. wstaw w jego miejsce sprawny rezystor.
Rozepnij złącze CN5 i sprawdź czy nadal nagrzewa się rezystor oraz jakie jest napięcie na emiterze q605
powinno być ok. 5.2V.
Jeśli napięcie będzie w normie i rezystor nie będzie się nadmiernie nagrzewał to można zawęzić obszar poszukiwań.
Ttom
  • 134 / 5594
25-08-2011, 22:33
Przepraszam, moja nieuwaga (i chyba emocje) sprawiły, że wpisałem błędny numer rezystora. Oczywiście cały czas chodzi o R612 i właśnie ten wymieniłem. Jutro posprawdzam w/g Twoich wskazówek.
Tom
Ttom
  • 134 / 5594
28-08-2011, 13:41
CN3 do CN6 (wskaźniki i sterowanie - FL Drive Circuit) są spinane sztywnymi przyłączami z płytą główną, więc wypiąłem całą płytkę. Napięcie 5.2 OK i rezystor się nie przegrzewa. Mierząc opory na wyjętej z układu płycie wskaźników i sterowania FL Drive Circuit w CN5 między pinem 8 (masa) a pinem 9 (4,4 V) stwierdziłem 0 Ohm! Między pinem 8 a pinem 10 (4,5 V) jest opór. Cyżby tam coś się upaliło na zwarciu?
Tom
Savage
  • 889 / 6834
28-08-2011, 16:02
Hmm,
jeśli wszystko dobrze zmierzyłeś i między pinem 8 i 9 masz zwarcie to nie ma się co dziwić, że rezystor się spalił.
W każdym razie zasilanie sprawne.
Obejrzyj dokładnie całą wyjętą płytkę czy pod spodem przypadkiem jakaś nóżka nie zwiera się z inną, to
byłby optymistyczny scenariusz
Jeśli wydaje się być wszystko ok to trzeba zacząć mierzyć po kolei.
Linia 4,4V zasila głównie IC501, gdyby to on był przyczyną zwarcia to jest niedobrze.
Warto sprawdzić c508 i c509 czy nie mają zwarć.
Jak się uda to odlutować nogi 1 i 63 IC501 i sprawdzić czy zwarcie ustępuje wykluczy to uszkodzony ic501
albo potwierdzi jego uszkodzenie.
Ttom
  • 134 / 5594
28-08-2011, 18:12
Dzięki!
IC501 nie ruszę nawet (największy scalak i to do tego przylutowany pod lampą wyświetlacza. Mogę na niego jedynie popatrzeć przez szparę podstawki wyświetlacza). Płytka z obu stron wygląda wzorowo (brak osmaleń, czy przyciemnień laminatu). Części lutowane "na krótko" także raczej nic nie zwiera ale popatrzę jeszcze. Czy to możliwe, żeby IC spalił się na zwarcie? Idę mierzyć te c508 i c509 (ale na sucho).
Tom
Ttom
  • 134 / 5594
28-08-2011, 18:30
Elektrolity c508, c509 bez zwarcia (opór nieskończony) :(
Tom
