przemo_sunny
  • 521 / 6802
17-11-2010, 20:28
To już sprawdzałem, tak samo sprawdzałem czy nie ma śladów kręcenia peerkami. Elektronicznie nie był kręcony, ale ślady rozkręcania nosi dość wyraźne - na szczęście głowica nie ruszona. Wewnątrz ten deck nie robi takiego wrażenia jak TA-2070 (który czeka na ciąg dalszy reanimacji). Mechanizm niby identyczny i być może jest wymienny między tymi deckami bez żadnych dodatkowych przeróbek.
Savage
  • 889 / 6817
17-11-2010, 20:55
>> przemo_sunny, 2010-11-17 20:06:58
Potencjometry rec preset i rec cal prawdopodobnie padnięte.
CHoć jak piszesz na source dźwięk jest ok to rec preset może działają miałbyś w tym wypadku duużo szczęścia.
Sprawdź rec cal czy mają jakiekolwiek przejście są na osobnej płytce pewnie nie działają. Jak pamiętam mają coś koło 10k.
Z reguły się rozpadają i stanowią przerwę.
Savage
  • 889 / 6817
17-11-2010, 21:01
Nie wymieniaj przekładni na zębatą tylko zmień idler.
Chaos
  • 874 / 5908
18-11-2010, 01:06
> Savage, 2010-11-17 08:33:10
> To mnie rozbawiłeś:). A w tej krypcie masz decki z których leci muzyka organowa tak?
muzyka organowa tez choc jestem raczej nowoczesnym przedstawicielem swojego gatunku i wole metal:-)
cles
  • 1604 / 6817
18-11-2010, 09:49
>> Chaos, 2010-11-17 01:14:22
cles, masz taki plastikowy srubokret do swojego naka? jesli tak to cyknij fotke.
Niestety nie mam ale miałem w rękach, ot zwykły plastikowy śrubokręt z firmowym napisem. Co nie przeszkadza aby na aukcjach pojawiał się w chorej cenie.
rico1973
  • 221 / 6769
19-11-2010, 20:28
Do mnie doszła dzisiaj paczka z Technicsem M250. Magnetofon w bardzo dobrym stanie wizualnym i technicznym. Widać, że ktoś o niego bardzo dbał. Mechanizm chodzi cicho i pewnie przełączają się funkcje. Przewija taśmę bardzo szybko. Wygląda naprawdę fantastycznie. Brzmi bardzo przyjemnie; ciepło i niemęcząco; można go będzie słuchać godzinami :-). Jedna rzecz jest trochę dziwna; pokrętło output level powoduje tylko zmniejszenie siły sygnału na wzmacniacz, natomiast nie dział na głośność wyjścia słuchawkowego. Załączam zdjęcia wnętrza, kiepskie bo z komórki ale nie miałem nic innego pod ręką.
Savage
  • 889 / 6817
19-11-2010, 21:52
No to tylko gratulować;) Oby się sprawował jak najlepiej.
Chaos
  • 874 / 5908
20-11-2010, 03:02
> rico1973, 2010-11-19 20:28:02
fajny deck i w srodku wyglada rzeczywiscie dobrze. masz do niego przewodowego pilota?
rico1973
  • 221 / 6769
20-11-2010, 10:09
nie, pilocika niestety nie mam, ale jest oryginalna zaślepka. W nocy wygląda niesamowicie efektownie zwłaszcza z przeźroczystą kasetą.
MaciejLK
  • 508 / 6756
20-11-2010, 20:51
Podobnie odlotowo wyglądają nieco późniejsze modele z następnej serii: M255X, M265X i M275X, i z jeszcze kolejnej M245X i M253X. M235X też by się zaliczał, ale ma mechaniczny licznik i trochę mniejszy (ale w zasadzie taki sam) trójkolorowy wyświetlacz.
To stare i marne zdjęcie, ale nie mam pod ręką lepszego.
cles
  • 1604 / 6817
20-11-2010, 23:04
Tak, te Technicsy były piękne
rico1973
  • 221 / 6769
20-11-2010, 23:34
Przesłuchałem dzisiaj trochę taśm na tym dwudłowicowym M250. Wszystkie nagrane na na Pioneer CT-S710. TDK SA-X 1982, TDK SA 1988. Maxell XL II 1985, Maxell XL II ta ostatnia wersja, Fuji CDFan2; porównywałem ze źródłem; Kenwood DP 880 SG. Brzmią bardzo przyjemnie, aż nadto przyjemnie. Wolę to brzmienie z taśmy niż z oryginalnych płyt CD na tym w sumie dosyć przyzwoitym odtwarzaczu CD. Pewnie od strony technicznej znalazło by się trochę ułomności ale to w sumie nie ma dal mnie większego znaczenia. Nawet te delikatne szumy potrafią dodać klimatu, pewnie zapis nie jest neutralny; idealny; wzorcowy; referencyjny; ma zniekształcenia i podbarwienia ale jak dla mnie ma to coś, co powoduje, że po prostu najlepiej mi się słucha muzyki z kaset. Ciężko opisać co to jet ale z decka mogę spokojnie wysłuchać całej płyty nie czując zmęczenia, co nie zawsze mi się udaje słuchając płyty CD.
rico1973
  • 221 / 6769
20-11-2010, 23:40
Tak z ciekawości: jaka była hierarchia głowic Technicsa. Wiem, że były AX, SX, MX. Nie wszystkie chyba występowały w wersji 3head. SX były chyba tylko dwugłowicowe. Ciekawe dla czego ? Jeśli się mylę, to proszę o sprostowanie.
Chaos
  • 874 / 5908
21-11-2010, 02:14
> MaciejLK, 2010-11-20 20:51:06
mnie najbardziej rozwalaja te podswietlane rolki. pieknie to wyglada. szkoda ze potem Technics juz tego nie stosowal.
Chaos
  • 874 / 5908
21-11-2010, 02:16
pewnie sie teraz wszystkim naraze ale mi sie marzy taki zestaw: Technics SL-PS770, RS-AZ7, RS-DC8 i SU-A700. nie do sluchania muzyki bo takowy sprzet juz mam ale tak do kolekcji. kiedys strasznie o takim zestawie marzylem i fajnie byloby sobie teraz cos takiego zafundowac. oczywiscie wiem ze starsze klocki byly duzo lepsze ale ja wtedy nie mialem pojecia o ich istnieniu dlatego nie sa one moim niespelnionym marzeniem :-)
