Gardenus
  • 1605 / 6801
09-03-2010, 18:47
Ładny, szkoda, że kalibracja niedostępna dla użytkownika.
To opcja kup teraz więc wkleiłem link.
http://www.allegro.pl/item953676734_universum_senator_ct2307a_3_head_2_motor_zobacz.html
neomammut
  • 660 / 6491
09-03-2010, 18:57
Witam!
Dzisiaj nastąpił u mnie przełom w nauce kalibracji toru, dzisiaj po raz pierwszy dokonałem przy użyciu prymitywnej maszynerii ustawienia głowicy. Prymitywne narzędzie to komputer, karta dźwiękowa, kable i program oscyloskop :)
Do regulacji miałem książeczkę serwisową od magnetofonu, w którym tej regulacji dokonałem :)
Wszystkie czynności wykonałem tak jak podaje to serwisówka i oczywiście w takiej kolejności jak trzeba...., kasety psełdo-testowe nagrałem na wyregulowanym sprzęcie z odpowiednim poziomem nagrania, tak jak napisał producent. Na sam koniec użyłem taśmy testowej firmy Hana (1kHz,0dB), żeby zobaczyć czy poziom dla obu kanałów będzie taki sam.
Tony do testów wykonałem za pomocą programu Sony Sound Forge Pro w wersji 10.0. Nagrania dokonałem z płyty CD na kasetę. Natomiast kaseta to TDK SA 90 złota seria. Zastanawiam się, czy użyć powinno się taśmy Type I, czy Type II też może być. Ale na tej dało radę, tylko nie wiem, czy jest ona wiarygodna :) Mi się udało, sprzęt obie strony nagrywa prawidłowo, z takim samym poziomem.
Tak, tak, wiem, to jest g, a nie kalibracja, wielu z Was jest przeciwnych robienia czegoś samemu, ale dzisiaj nie da się inaczej. Przedstawiam Wam wykres zaraz po ustawieniu azymutu...., nie jest idealnie, ale wydaje mi się, że to karta dźwiękowa nie jest zbyt dobra, bo nie mogłem uzyskać jednolitej linii :)
fotek
  • 34 / 6363
09-03-2010, 19:48
>> Gardenus, 2010-03-09 18:47:52
No z tą kalibracją to faktycznie porażka. Ja natomiast zauważyłem dziś w tym samym portalu Dragona w cenie.... tylko o 50% większej od REVOXA B710 :)  Kasjel, co Ty na to?
przemo_sunny
  • 521 / 6801
09-03-2010, 19:53
Miałem takiego kiedyś. Mój miał mechanikę w tragicznym stanie. Grał zupełnie przyzwoicie. Dobrze odtwarzał nawet dość wiekowe taśmy. Gorzej było z nagrywaniem. Była wyraźna różnica między źródłem a kopią. Do tego dochodzi jeszcze kiepska głowica. Ostatecznie został rozebrany na części.
Gardenus
  • 1605 / 6801
09-03-2010, 20:00
Sadziłem, że jest lepiej, może powiem inaczej, gęściej w środku w nim a widzę aż nadto powietrza.
Wygląda więc na bardzo prosty 3-head.
Może się tylko z wyglądu podobać.
Gardenus
  • 1605 / 6801
09-03-2010, 20:17
>> neomammut, 2010-03-09 18:57:36
Nie ważne czy robisz to samemu,  na takim czy innym sprzęcie pomiarowym. Ważne są efekty.
Co do poszukiwanego wcześniej potencjometru  220 czy 220k . Do potwierdzenia jego wartości wystarczy omomierz zakładając, że  PR-ka nie jest spalona bądź warstwa oporowa nie uszkodzona . Przerywa w większości przypadków suwak .
neomammut
  • 660 / 6491
09-03-2010, 20:43
Dziękuję Gardenus, potencjometry już zamówiłem, G.Mark mi pomógł, swoją drogą tak jak ty, konkretne pytanie i zawsze uzyskuje konkretną odpowiedź  :)
gotyk1
  • 1317 / 6801
09-03-2010, 20:52
to ten sam koleś co sprzedawał tego naka cr07. Na tamtej aukcji pisał, że to cr07 a nie dragon jest najlepszy na świecie, a na tej aukcji pisze, że to dragon jest jednak najlepszy..
fotek
  • 34 / 6363
09-03-2010, 21:03
Politykom i handlarzom nigdy nie wierz do końca. Taka praca ;-)
vladoi
  • 136 / 6347
09-03-2010, 21:03
>> przemo_sunny, 2010-03-09 19:53:38
Miałem takiego kiedyś. Mój miał mechanikę w tragicznym stanie. Grał zupełnie przyzwoicie. Dobrze odtwarzał nawet dość wiekowe taśmy. Gorzej było z nagrywaniem. Była wyraźna różnica między źródłem a kopią. Do tego dochodzi jeszcze kiepska głowica. Ostatecznie został rozebrany na części.)
 napęd ma chyba z DUALa , ale w środku jak w sklepach za komuny. A pamiętasz jakie to były głowice?
Vlado.
Savage
  • 889 / 6816
09-03-2010, 21:05
>> gotyk1, 2010-03-09 20:52:21
A co ma pisac? DLa niego to urzadzenie za ktore moze dostac kase to pisze tak zeby zachecic klienta. Jkaby handlowal garnkami to by garnki chwalil.
vladoi
  • 136 / 6347
09-03-2010, 21:11
Jak będzie sprzedawał sprzęt tej klasy, to niech każdy model nazywa najlepszym na świecie. Ot marketing.
Vlado.
przemo_sunny
  • 521 / 6801
09-03-2010, 21:12
>> vladoi, 2010-03-09 21:03:58
Nie wiem skąd był ten napęd, ale jest on typowy dla Universum. Taki sam tyle, że z jednym wałkiem jest w SL7500 oraz jeszcze jednym - ale modelu nie pamiętam.... Jak ktoś będzie zainteresowany to mogę zrobić fotkę mechanizmu, ale jednak mocno już zdekompletowanego. Głowice wyglądają na utwardzony permaloj i do pięknych z pewnością nie należały.
Savage
  • 889 / 6816
09-03-2010, 21:21
Te rolki i glowica wyglada jakby to ktos szlifierka katowa wycinal w domu.
Gardenus
  • 1605 / 6801
09-03-2010, 21:22
Mechanizm rzec można typu co kowal wykuł.
Druga sprawa to w jakimś nieciekawym środowisku przebywał ( korozja).
