neomammut
  • 660 / 6491
27-01-2010, 13:28
Dudeck, to może należy się skupić na tym Denonie? Polecasz go do takich zabiegów?
rafal996
  • 1090 / 6813
28-01-2010, 08:52
Tanich i niezłych decków na allegro nie brakuje. Pozwolę sobie wkleić dwie "dzisiejsze" przykładowe aukcje, mam nadzieję że nikomu nie pokrzyżuję planów:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=902212989
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=902648316
Dudeck
  • 5101 / 6783
28-01-2010, 11:03
">> neomammut, 2010-01-27 13:28:52
Dudeck, to może należy się skupić na tym Denonie? Polecasz go do takich zabiegów?"
Najlepiej jest jak samemu dojdzie się do takiego wniosku ( bądź innego ) , mnie on zaskoczył pozytywnie pewnie też dlatego , że to bardzo skromniutki model i nie spodziewałem się po nim cudów . Plusem ( jakimś ) będzie , że to model sprzed 5 lat ledwie , tak więc powinien się gdzieś trafić egzemplarz w pudełkowym stanie . A tu coś o nim więcej :
http://audiohobby.pl/topic/8/1237/1#poczatek
gotyk1
  • 1317 / 6801
29-01-2010, 16:06
Sory za mały offtop, ale nie chcę zakładac nowego wątku..
otóż otrzymałem za darmo zmieniarkę  technics. Jest z nią mały problem - kiedy przewijam FF lub REW laser gubi się i wskakuje na inny utwór lub skacze po utworze. Czy macie jakieś sugestie, co może być przyczyną? Może spróbuję ją najpierw przeczyścić, szkoda trochę ją rozkręcać bo wygląda na nie-otwieraną.
A tak w ogóle to całkiem ładnie gra, dużo lepiej niż tańsze jedno-płytowe cdki pioneer i sony.
gotyk1
  • 1317 / 6801
29-01-2010, 17:27
Wyczyściłem lekko szkiełko lasera i chyba podziałało.
Cassiel
  • 180 / 6302
29-01-2010, 17:43
Poza czyszczeniem soczewki lasera, należe również wyczyścić prowadnicę głowicy laserowej. T o taki srebrny wodzik, który musi być przede wszystkim czysty. Po wyczyszczeniu nałożyć kroplę czystego oleju ( może być silnikowy).
Gardenus
  • 1605 / 6801
29-01-2010, 17:57
"....Po wyczyszczeniu nałożyć kroplę czystego oleju ( może być silnikowy)."......
A także w ośkę silniczka napędowego talerzyka.
W moim CD nie pomogła wymiana zespołu z laserem a właśnie ta kropelka oliwki na ośkę silnika.
gotyk1
  • 1317 / 6801
30-01-2010, 11:05
Będę musiał zrobić to smarowanie, bo jednak problem nie ustąpił. Jak się za to wezmę to powklejam dokładne fotki i może z Waszą pomocą jakoś dam radę.
rafal996
  • 1090 / 6813
30-01-2010, 13:00
Doszedł Grundig CF-5500-2. Niestety najprawdopodobniej padł scalak od sterowania. Objawy są takie, że natychmiast po włożeniu kasety (podniesieniu czujnika) zaczyna przewijać w prawo. Naciśnięcie start, stop albo przewijania skutkuje zatrzymaniem przewijania, ale jak puszczam przycisk to leci znowu. Myślałem, że to może coś z samymi przyciskami, ale dostęp do nich jest katastrofalny. W końcu w ogóle je odłączyłem, ale nadal się zachowuje tak samo, tzn. przewija.
Ktoś z posiadaczy (Gardenus? ;) ) ma jakiś pomysł, poza wymianą scalaka?
Gardenus
  • 1605 / 6801
30-01-2010, 13:56
>> rafal996
Sprawdź czy nie masz przypadkiem zwarcia w gniazdach od sterowania tymi funkcjami ( te z lewej z tyłu obudowy).
Cassiel
  • 180 / 6302
30-01-2010, 16:18
rafał996 - sprawdź czy idler się przypadkiem nie zablokował w pozycji "przewijanie". Czy silniczek przy nim pracuje prawidłowo. Jeśli chodzi o klawiaturę sterowania, to wystarczy jedynie odkręcić panel przedni. Potem strzykawką wpuścić trochę "kontaktu". Magnetofon należy postawić na tylniej ściance, i wstrzykiwać "kontakt" przy popychaczach każdego przycisku. Ja swoją ciężko kontaktującą klawiaturę w CF 5500 uratowałem "Kontakt Spray,em" firmy "Caramba", przeznaczonym właściwie do inst.el. samochodowych. W magnetofonach "Vintage" preparat ten czyni dosłownie cuda !!! Uratowałem nim już tyle gratów że........
rafal996
  • 1090 / 6813
30-01-2010, 16:59
Gardenus,
Sprawdziłem na szybko i raczej zwarcia nie ma, ale jeszcze sprawdzę dokładniej jak będę miał więcej czasu.
Kasjel,
Idler jest w porządku, wydaje się że stan niezły i jeszcze trochę wytrzyma. Silniczek w porządku. Klawiatura chodzi dość lekko, ale i tak starałem się tam wpuścić kontakt. Niestety nic to nie dało.
Gardenus
  • 1605 / 6801
30-01-2010, 17:32
>> rafal996
Wydaje mi się, że to bardziej uszkodzenie w elektronice niż mechaniczne. Bo jak opisałeś po odłączeniu konektora przycisków funkcyjnych zachowywał się bez zmian. Jak podałem dokładnie sprawdź te gniazda od strony płyty głównej. Jeżeli jest wszystko z nimi OK to znaczy może być brak napięcia przełączającego funkcje. No i jak podajesz winny może być scalak.
Gardenus
  • 1605 / 6801
01-02-2010, 19:27
Sprawny ( ponoć  !!!) na 99%.
Trafo pewnie do wymiany.
O brakującym pokrętle sprzedający w ogóle nie wspomniał.
No i ta cena za prawie złom.
http://www.allegro.pl/item906525364_prawdziwy_technics_vintage_m206_polecam.html
gotyk1
  • 1317 / 6801
03-02-2010, 17:57
Czy dałoby radę zmienić ustawienie Auto-BLE tak, aby  poziom rec level dla taśmy był ustawiany 0,5 DB wyżej? Bo zawsze jakoś po ustawieniu taśma gra te 0,5 DB ciszej niź źródło - bias mogę sobie ręcznie dostroić ale level już nie. Czy taki zabieg jest w ogóle wykonywalny?
