T-34/85
  • 111 / 6465
29-04-2009, 10:43
A jednak firmie Pioneer klapki zawsze wychodziły idealnie równe kazdy jakiego miałem był idealnie skrojony.
rafal996
  • 1090 / 6831
29-04-2009, 12:31
A ja nigdy tego problemu nie zauważyłem...
Dudeck
  • 5101 / 6800
29-04-2009, 13:52
U mnie nie da się nie zauważyć :)
rico1973
  • 221 / 6785
29-04-2009, 20:41
Dzisiaj doszedł do mnie Pioneer CT-S710. Pierwsze wrażenie bardzo pozytywne, deck zadbany i raczej mało używany. Tylko ta kieszeń trochę psuje ogólne wrażenie... Ustawienia fabryczne. Gotyk, mam pytanie jak zdejmuje się osłonę kieszeni kasety aby wyczyścić rolki, nie chcę szarpać na sił aby jej nie zdemolować.
przemo_sunny
  • 521 / 6819
29-04-2009, 21:19
Pisałem o problemem z rolkami w dual capstanie. Wymieniłem pasek łączący oba koła zamachowe i nic to nie dało. Wyczyściłem sprzęgła i również nic. Chciałem zmatowić rolki, ale one są czyste, równe i matowe. Ogólnie problem pozostał. Lewa rolka kręci się szybciej niż prawa. Jest jedna rzecz która może być winna temu. Koło zamachowe posiada delikatne pęknięcia i być może koło zmieniło przez to swoją średnicę i na zasadzie działania przekładni obroty wzrosły. Ale do końca nie jestem tego pewien, bo samo koło jest jednak idealnie okrągłe.
Gardenus
  • 1605 / 6819
29-04-2009, 21:30
>> przemo_sunny,
Na próbę spróbuj podkręcić na max obroty na silniku i zobacz czy będzie b/z.
przemo_sunny
  • 521 / 6819
29-04-2009, 21:36
A tego to nie próbowałem. Tylko, że na jednym kole zamachowym jest na środku takie uwypuklenie (większa średnica na środku i nieco mniejsza po bokach) i wydaje mi się, że pasek powinien iść po największym obwodzie koła, a on zjeżdża na jedną stronę. Może powinien być założony szerszy pasek?
Gardenus
  • 1605 / 6819
29-04-2009, 21:45
Zrób fotki tego całego mechanizmu.
przemo_sunny
  • 521 / 6819
29-04-2009, 21:48
W wolnej chwili mogę porobić fotki, ale nie prędzej niż 1 maja. Dodam, że ten magnetofon to Denon DR-M30.
Gardenus
  • 1605 / 6819
29-04-2009, 21:54
Tego modelu niestety nie znam .
Więc jak zrobisz fotki to może coś więcej się doradzi.
Savage
  • 889 / 6834
29-04-2009, 22:02
>> przemo_sunny, 2009-04-29 21:36:43
Tak przemo!! Jest jest to uwypuklenie to musi isc po jego srodku inaczej bedzie sie dzialo to co opisujesz.
Jak to poprawisz to bedzie ok. Od razu miałem o to spytac ale nie wiedzialem jak to opisac:) Na kołach pasowych robiło sie takie beczki.
Jeśli zjeżdza to masz rozwiazanie problemu.
gotyk1
  • 1317 / 6819
29-04-2009, 23:21
Czesc nie szarp bo tam ta kieszeń jest niestety na stałe , nie jest zdejmowalna. Nie da się też tej klapy opuścić na dół tak jak w starszych lewo-kieszeniowych pionkach, jedynie w minimalnym stopniu. Jak chcesz mogę Ci podesłać instrukcje obsługi bo mam w pdf (wspólna z ct-s910)
rico1973
  • 221 / 6785
30-04-2009, 08:38
Witaj Gotyk
Dobrze się Ciebie spytałem, bo bym sobie "załatwił" kieszeń na dzień dobry ;-) Ale jak w takim razie czyścisz rolki?Bardzo chętnie skorzystam z instrukcji. Już widzę, że nie będę żałował zakupu. Sprawdzałem głowice otoskopem i wykazują jedynie niewielkie ślady zużycia. Są to chyba zwykłe, nie amorficzne? Porobię trochę fotek w weekend.
gotyk1
  • 1317 / 6819
30-04-2009, 14:04
Witam to są głowice hard permaloj, 910 ma amorficzne. Instrukcję wyślę po południu bo jeszcze muszę skoczyć na pocztę. Jak ktoś chce to pisać bo mam instrukcje jeszcze do ct-93 (ct-979 / ct-777), ct-959 (ct-757) i kilku sonych.
Filwoj
  • 383 / 6486
30-04-2009, 19:17
Gotyk1, szukam instrukcji serwisowej i użytkownika do Sony TC-RX55, masz może coś takiego ?
Wojtek
