  • 2450 / 1887
23-03-2024, 15:12
Czy ktoś z szanownych Kolegów chciałby mi pomóc i przegrać kasetę magnetofonową na format cyfrowy?
Odnalazłem po 30tu latach kasetę z amatorską, młodzieńczą twórczością a w pobliżu nie znam nikogo z dobrym magnetofonem i przerwornikiem ADC.
nie ma problemu, pokrywasz koszty wysyłek i po kłopocie.
To nie problem - otwieram pugilares i wyjmuję odpowiednią ilość monet lub biletów narodowego banku-:))))
  • 2076 / 6617
23-03-2024, 15:22
Panowie- dziękuję.
Super, że mogę liczyć na forumowych kolegów :)
SAnd
  • 88 / 1148
23-03-2024, 18:14
Postanowiłem uruchomić TC-K 750es, który od kilku lat zalega w szafie. Miał rozkładający się pasek funkcyjny. Niestety mimo wymiany nie podnosi mostka i ogólnie "głupawka". Wychodzi mi, że kończy żywot silniczek pomocniczy; nie jest w stanie obrócić koła funkcji. Rozebranie i czyszczenie niewiele dało niestety. Mam zatem do Was pytanie: jaki silniczek można tam zastosować? W tych mechanizmach sony nie mam doświadczenia.
W swoim dotychczasowym życiu zrobiłem około 100 magnetofonów z tym mechanizmem i w żadnym nigdy nie padł silnik od przełączania funkcji (chociaż nie wykluczam że u Ciebie padł). Albo źle złożyłeś mechanizm albo pasek jest za luźny lub zbyt elastyczny. Napisz proszę czy działa jakakolwiek funkcja np przewijanie i w jaki sposób objawia się "głupawka" - jak to określiłeś.
P.S.
Aha, zapomniałem wcześniej napisać. Nie dokręcaj na maksa śruby blokującej koło funkcyjne.
« Ostatnia zmiana: 23-03-2024, 18:21 wysłana przez SAnd »
Jan61
  • 210 / 4546
24-03-2024, 21:09
Mechanizm ustawiłem tak jak na załączonej fotce. Zaznaczone na żółto (marker encodera S1001 ) elementy są prawidłowo ustawione (wg rysunku w serwisówce). Nie wiem jak powinna być ustawiona zaznaczona na czerwono zębatka. Zaznaczone na niebiesko czujniki nie są uszkodzone. Po włożeniu kasety kieszeń zamyka się i po chwili otwiera ponownie. Po przytrzymaniu zostaje w pozycji zamkniętej, na wyświetlaczu prawidłowo wyświetla się rodzaj taśmy. Natomiast wszystkie klawisze sterowania nie reagują zgodnie z przeznaczeniem. Po naciśnięciu np play otwiera i zamyka się kieszeń.
Janusz
  • 5857 / 3085
24-03-2024, 23:07
załóż temat bo się bałagan robi.....
Szaleństwo przycisków, sprawdź działanie wszystkich switchy klawiatury i czołówki, albo je wymień od razu.
Sprawdź switche też kieszeni wszystkie czy dobrze zwierają a na pewno od zamykania.
To czerwone kóło w pozycji stop ma się opierać o switcha od prawej strony jak położysz płytke na nim, delikatnie aby switcha nie uszkodzić, on ma być jakby wciśnięty.
Może coś tu zobaczysz......
https://photos.google.com/share/AF1QipMaQBJ2kpRHSfpkDF0rCtGHYkkk-i9kgjIQNujwBczqttNjRlbR-P8CwqWwSJO7Yw/photo/AF1QipOyvBvI3WRyfFsvFk-kSnosePbqd_xE3D_V3fut?key=MkpRVTZLSUxKNFd5UTEyakdrbVN3YW5YbEcxOVB3
Będe rozbierał taki mechanizm od 690 a to w sumie to samo oprócz silnika dd to lepszą fote zrobie.
o jest, to pozycja stop na kółkach i ten ząbek na dole ma zamykać switcha.
https://photos.google.com/share/AF1QipMaQBJ2kpRHSfpkDF0rCtGHYkkk-i9kgjIQNujwBczqttNjRlbR-P8CwqWwSJO7Yw/photo/AF1QipPvPY3vOOC0MYK2qR65aCjPuUDeKICQ4FMFezXk?key=MkpRVTZLSUxKNFd5UTEyakdrbVN3YW5YbEcxOVB3
« Ostatnia zmiana: 24-03-2024, 23:21 wysłana przez Hammer »
SAnd
  • 88 / 1148
24-03-2024, 23:25
Element w czerwonym kółku powinien być ustawiony jak na zdjęciu poniżej. Ja przesuwam tą zębatkę delikatnie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, wtedy wąs mikrostyku nie zaczepi i wszystko ładnie się spasuje. Koło funkcyjne mam nadzieję założyłeś od razu tak jak na zdjęciu bo znam przypadki że było zakładane dowolnie i dopiero później ustawiane do pozycji spoczynkowej - wtedy też mechanizm ogłupieje.
Do posta wykorzystałem zdjęcie z biblioteki kolegi Hammer.
P.S.
Temat o Sony TC-K750 ES już jest, może AUDIOTONE na nas się nie pogniewa i przeniesie posty.
« Ostatnia zmiana: 24-03-2024, 23:29 wysłana przez SAnd »
  • 5857 / 3085
24-03-2024, 23:46
Jak nie wiesz to Audiotone już nie jest modem..... został nam niestety Gustaw do wyboru.......heheheh
SAnd
  • 88 / 1148
24-03-2024, 23:57
No nie wiedziałem, ostatnio z braku czasu rzadko zaglądałem na forum.
Jan61
  • 210 / 4546
25-03-2024, 20:24
Panowie, wielkie dzięki za okazaną pomoc. Szczególnie za link do tutoriala. Wiele te fotki wyjaśniają. Tak czułem, że ta zębatka powinna być konkretnie ustawiona. Jak tylko znajdę trochę czasu, złożę wszystko ponownie i dam znać. A co do silnika, jakby nie dawał rady, to na jakie napięcie szukać zamiennika?
Janusz
  • 5857 / 3085
26-03-2024, 07:44
Byłby to bardzo rzadki przypadek, ale jest to możliwe.
Jest jeszcze opcja że ma brudny komutator i szczotki, choć tam jest mała prędkosć na playu......
Najpierw złóż mechanizm tak jak ma być.
Destroyer
  • 419 / 2104
08-04-2024, 09:17
Coś takiego niebawem przywędruje do mnie. Długo polowałem na niego, bo mi się podoba.
Stach
  • 11479 / 6625
08-04-2024, 11:04
Stanisławie chyba Toshiby przypadły Ci do gustu. ;-)
  • 2450 / 1887
08-04-2024, 11:07
Świetnie że niebawem u kol. Destroyer będzie taki magnetofon-(wielka radość na forum audiohobby)-:)))
Ten magnetofon kasetowy jeśli dobrze zrozumiałem będzie obsługiwany przy użyciu pilota (fernbedienung)-?
« Ostatnia zmiana: 08-04-2024, 11:10 wysłana przez Wojciech7 »
  • 5857 / 3085
08-04-2024, 11:12
E tam... nie ma czym kręcić....
  • 2450 / 1887
08-04-2024, 11:14
Faktycznie brak gałeczek- nie prawda jest jedna mała okrągła gałeczka. Za to są przyciski i dlatego jest nowocześniejszy -:)))
