clo2
  • 1702 / 6835
16-04-2008, 15:36
No właśnie, o co z tym biasem chodzi? bo ja też czekam na decka i takie coś też chyba ma. Może jakiś link dla "zielonych" co by nie nadwyrężać zaawansowanych kolegów?.
kakofonix:)
  • 119 / 6804
16-04-2008, 15:38
clo2
popieram
podrzuccie cos
kakofonix:)
  • 119 / 6804
16-04-2008, 15:41
generalnie jest to regulacja napiecia glowicy..tylko czy sa jakies optymalne metody tejze regulacji??
..poki co mam same chromowki
clo2
  • 1702 / 6835
16-04-2008, 15:48
Właśnie o tę regulację chodzi. Bo - jak to sięzwało? (tyle jużlat bez magnetofonu;))- prąd podkładu dla każdego rodzaju taśm to wybiera albo automatycznie, albo wybiera się samemu (jeśli nie ma auto - starsze modele). A to dodatkowe "dostrajanie" potencjometrem? Po co i jak to robić?
TBolt
  • 190 / 6835
16-04-2008, 16:17
w CT 979 problem z głowy
gotyk1
  • 1317 / 6819
16-04-2008, 16:28
BIAS to REGULACJA PRĄDU PODKŁADU - w praktyce oznacza regulację ilości wysokich tonów kosztem dynamiki i odwrotnie. Im bardziej w lewo tym więcej wysokich tonów im bardziej w prawo tym lepsza dynamika ale zamazane wysokie tony. Różne taśmy punkt równowagi Biasu mają w różnych pozycjach pokrętła (nowsze Pioneery do regulacji Biasu miały guziki "-" oraz "+"), a cała zabawa polega właśnie na znalezieniu tej równowagi, w czym pomaga w Pionerze autokalibracja a w Sonym guzik CALIBRATION pokazujący poziom wysokich i niskich tonów na wyświetlaczu wysterowania. Pozdrawiam
gotyk1
  • 1317 / 6819
16-04-2008, 16:39
A żeby ustawić idealnie Bias wyłącznie "na ucho" to trzeba się naprawdę postarać no i deck powinien mieć też dodatkowe pokrętło REC LEVEL równające poziomy Source\'a oraz Tape (jako że różne taśmy mają rózne czułości) co znacząco poprawia porównywanie sygnału ze żródła i taśmy
clo2
  • 1702 / 6835
16-04-2008, 16:43
Tak czytam i sobie myślę ... że po problemie;). Nie wyobrażam sobie aby moja połowica uznała że niezbędna jest jej nauka obsługi tego potencjometru;). Ale myślę o sobie - nie wiem czy nawet ja sam będę korzystał, ale zobaczymy;).
W posiadanym kiedyś decku Sonego miałem kiedyś autokalibrację, której robienie zalecali przed nagraniem czegoś na daną kasetę. Czy ta autokalibracja robiła właśnie to, o czym pisałeś gotyk tylko automatycznie?
gotyk1
  • 1317 / 6819
16-04-2008, 16:54
Clo2 - niestety nie wiem co ustawiał ten deck SONY który posiadałeś podczas autokalibracji (jedyne sony jakie obecnie mam to takie ES bez autokalibracji), u pionków autokalibracja SUPER AUTOBLE (w tych nowszych bo te starsze też chyba nie miały tego - jedynie manualną kalibrację) ustawia 3 rzeczy: BIAS + REC LEVEL + EQ CAL (BLE od pierwzych liter Biasu, Rec levelu i Eq)
gotyk1
  • 1317 / 6819
16-04-2008, 17:01
Prawdopodobnie ten deck SONY także ustawiał te 3 rzeczy BIAS + REC LEVEL + EQ CAL
kakofonix:)
  • 119 / 6804
16-04-2008, 17:17
W takim razie czeka mnie , mam nadzieje ze mila...zabawa.
gotyk1
  • 1317 / 6819
17-04-2008, 12:54
Nie nie ma czegoś takiego ale jest za to funkcja TIMER - i dzięki niej można nagrać np audycję radiową gdy nie ma nas akurat w domu.
Niestety aby skorzystać z tej opcji potrzebne jest jeszcze 1 dodatkowe urządzenie - też zwane TIMER - do którego podłączamy magnetofon kablem od prądu, i programujemy TIMERa na to aby włączył nam magnetofon o określonej porze, wcześniej ustawiając na samym magnetofonie na jego suwaku "TIMER" pozycję REC oraz pozostawiając guzik zasilania decka w pozycji ON. O określonej porze deck dostanie prąd dzieki urządzeniu TIMER a dzięki suwakowi TIMER zacznie automatycznie po włączeniu nagrywanie. Jak nie masz tych 2 rzeczy to raczej nie da rady.
rafal996
  • 1090 / 6831
17-04-2008, 13:13
Ooo, a to niespodzianka :) Kupiłem ostatnio takiego, czekam na paczkę. Powiedz jak on Ci się sprawuje?
clo2
  • 1702 / 6835
17-04-2008, 18:46
U mnie w Soniaczu autoreverse działało przy nagrywaniu i chyba w każdym jest tak samo. Miałem dwukieszeniowy ale nagrywanie w jednej kieszeni więc nagranie na dwóch niemożliwe. Ale był o numer wyższy model różniący się od mojego jedynie dodatkowo Dolby S oraz właśnie nagrywaniem na obu kieszeniach. Myślę, że spokojnie tamten ciągnął nagrywanie 4 stro.
Reaper
  • 521 / 6832
17-04-2008, 19:07
Mam pytanie.
Jak czyścisz rolki w SONY TC-K670??
Bo przy odpaleniu PLAY klapka automatycznie się zamyka.
Czy nie ma możliwośći wyczyszczenia rolek przy otwartej klapie podczas wciśnięcia PLAY??
POZDR.
