gotyk1
  • 1317 / 6819
17-04-2008, 19:17
Większośc decków z kieszenią na prąd jest tak skonstruowana że po wcisnieciu PLAY klapa się zamyka dla wygody uzytkownika i z tym nie da się nic zrobić - mechsnizm też automatycznie się wyłącza kiedy wcisnie się guzik open.
 Rolki można wyczyścić też kiedy stoją, dodatkowo w instrukcjach pisze żeby tak wogóle czyścic elementy kontaktujące się z taśmą przy zupełnie wyłączonym (guzikiem POWER) decku.
Co do autoreverse i nagrywania u mnie dobrze nagrywało jedynie w stronę > w odwrotną stronę < kopie były gorszej jakości. Teraz juz nie został mi zaden deck z autoreverse ale jakos nie tesknie
Reaper
  • 521 / 6832
17-04-2008, 19:34
NO to jak dobrze wyczyscici rolki w takim decku z autozamykaniem klapy??
rafal996
  • 1090 / 6831
17-04-2008, 19:38
W moim Pioneerze CT-737 jest możliwość zsunięcia kieszeni, wtedy niby się zamyka ale sama metalowa ramka i mam dobry dostęp do rolek nawet przy włączonym play. Nie wiem jak jest w Sony, może też się coś zdejmuje?
Reaper
  • 521 / 6832
17-04-2008, 19:46
RAFAL.
Wielkie dzieki!
Nie przyszło mi to do głowy.
Po zdjeciu klapki z ramki dostęp IDEALNY !!!
kakofonix:)
  • 119 / 6804
17-04-2008, 19:49
Witam.
Wlasnie jestem po pierwszych odsluchach Pionka CT-757...
Po podpieciu, w pierwszej chwili pzerzylem chwile grozy, wrzucilem oryginalnie nagrana kasete Kayah&Bregovic i to co uslyszalem mozna nazwac ogolnym chaosem...scena plaska, brak basu, wysokich,dynamiki, czegokolwiek...podpialem cedeka do Pionka, z plyty przegralem Prawy Do Lewego i wgniotlo mnie w fotel...o co chodzi??
Zero kompleksow w stosunku do cedeka,..oczywiscie dzwiek nieco inny, cieplejszy , bardziej zaokraglony ale i z wykopem. Buduje bardzo ladna scene stereo, mam tez wrazenie (czy to mozliwe?)ze jakos tak latwiej znikaja glosniczki..? jest OK.
wieczorkiem dalszy ciag zabawy:)
to tyle tak na szybko, poslucham dluzej-napisze wiecej..aha...zafascywnoala mnie niezwykle cicha, kulturalna praca mechaniki..miodzio:)
gotyk1
  • 1317 / 6819
17-04-2008, 19:50
Rolka obraca się napędzana metalowym wałkiem powyżej (jeśli nie ma kasety w kieszeni). Mechanizm po włączeniu PLAYa podnosi głowice i rolkę, która kontaktuje się z wałkiem który zaczyna się obracać, a przez to obraca też rolkę.
Sama rolka nie jest połączona z zadnym silnikiem, a więc można ją obracać wedle uznania, nie ma problemu wyczyścić ją na całej powierzchni obracając ją np plastikowym patyczkiem
kakofonix:)
  • 119 / 6804
17-04-2008, 19:52
oczywiscie mialo byc- zafascynowala, a nie zafascywnoala:)
TBolt
  • 190 / 6835
17-04-2008, 21:06
W magnetofonach Sony ES nie da się włączyć magnetofonu na "biegu jałowym" jak w Pioneerach.Utrudnia to czyszczenie rolek.Ale jest na to sposób.Ściągamy osłone kieszeni,wkładamy kasetę pozbawiona taśmy(tylko same szpulki) i włączamy Play.Na dole mamy elegancki dostęp do wirujących rolek.Przykładamy "patyczek od uszu" do rolki i ściągamy brud.Nawet jest tam specjalny schodek jakby stworzony do tego zabiegu.
Gardenus
  • 1605 / 6819
17-04-2008, 21:30
Savage
  • 889 / 6834
17-04-2008, 21:47
>> Gardenus, 2008-04-17 21:30:15
Jakby zacząć szukać to jest takich szaleńców naprawdę dużo.
Z tą kieszenią to nie wiem co za problem ta "ramka" ,że tak powiem jest zdejmowana we wszytskich deckach chyba, nie spotkałem innego. Włączyć play bez kasety się raczej nie da, bo jest czujnik mniej wiecej w polowie szerokości kasety wystarczy podnieśc go palcem i już mechanizm pracuje. Ale każdy ma swoje sposoby
kakofonix:)
  • 119 / 6804
17-04-2008, 22:03
no a ja juz sie pochwalilem...wlasnie probuje przegrac pare kawalkow ale nic z tego, cos charcze i skwierczy,dzwiek zrobil sie jakby taki elektryczny, z gniazda sluchawkowego nieda sie wogole sluchac..co jest??nagrana wczoraj kasete odtwarza ok.
ratujcie!
Gardenus
  • 1605 / 6819
17-04-2008, 22:06
W innych magnetofonach np. OPTONICA RT 7000 jest mikro przycisk i wciskając go można uruchomić PLAY i przewijanie bez kasety.
Czasami można wyłączyć ordynarnie zasilanie ( TOSHIBA AUREX PC-E70).
Sposobów jest więc wiele.
Ramki w każdym decku można zdjąć.
Gardenus
  • 1605 / 6819
17-04-2008, 22:09
>> kakofonix:), 2008-04-17 22:03:17
Czy inne nie nagrane na nim kasety też zle odtwarza ?
Savage
  • 889 / 6834
17-04-2008, 22:15
Jeżeli wcześniej było ok a teraz nie to sprawdź wszystko dobrze.
Może za głośno nagrywasz? albo dajesz za duży sygnał na decka.
kakofonix:)
  • 119 / 6804
17-04-2008, 22:24
savage
jak to za glosno nagrywam?
rec level na polowie...o to chodzi?
cholerato moj pierwszy deck, ma ktos z was takiego pionka?
