  • 2477 / 2033
02-02-2022, 12:53
Nie poddawaj się to jest fajne hobby jednak.Może na  rolki było coś takiego jak na  zdjęciu.
Też w  jednym pionku miałem takie twarde kółko, to zapodałem na nie płyn do odtłuszczania, potem szmatka i wacikiem czyściłem i pokłady brudu schodziły i prawie gładkości tej rolki.Do dzisiaj jest sprawna dobrze prowadzi taśmę. To są moje ewentualne propozycje tylko.
  • 9079 / 5924
02-02-2022, 12:55
starsze  jvc  dwukasetowce   brzmia  duzo lepiej niz ten egzemplarz
te  i nizsze
mowie przstrzeni  o akustyce
tu przyklad
« Ostatnia zmiana: 02-02-2022, 13:01 wysłana przez nano »
  • 2489 / 2535
02-02-2022, 12:57
Można tym próbować ale te rolki nowsze z lat 90 często twardnieją na plastik i nic im już nie pomoże.
Można też próbować moczyć w glicerynie.
  • 2477 / 2033
02-02-2022, 13:06
Bedzie co robić w magnetofonie. Zamówione paski- rolka oraz lider. Tym razem nie czarny zestaw a  srebrny i z tym super pionowym wskaznikiem. Czekam na paczkę .
  • 5857 / 3232
02-02-2022, 14:31
Rolka jak stwardnieje to już po ptokach, kolego roleczki są czyściutkie, ale nadają się do wałkowania ciasta.
JVC poszedł do piwnicy i poczeka na jakiegoś złoma do podmianki.
Teraz robie Pioneera CT-W504 .....słabiutki wyświetlacz niestety, rolki dobre, paski wymieniałem pół roku temu, silnik podmianka jeden i teraz testy....
« Ostatnia zmiana: 02-02-2022, 14:34 wysłana przez Hammer »
  • 5857 / 3232
02-02-2022, 14:43
A co to jest w tej kopiarce Pioneera 504 taka funkcja  Auto NR ?
  • 2489 / 2535
02-02-2022, 14:50
Nie wiem jak tu ale np. Aiwa F990 miała Auto NR, sensor który wykrywał rodzaj użytego Dolby i włączał odpowiednio B lub C. Niestety tylko dla kaset nagranych w F990, bo był tam nagrywany specjalny, niesłyszalny sygnał testowy razem z właściwym nagraniem.
  • 5857 / 3232
02-02-2022, 14:59
aaaaaa ten sobie włącza coś tłumi samodzielnie....na razie robie szybkie kopiowanie hehehehehe speeddisco!
  • 2477 / 2033
02-02-2022, 15:06
Redukcja  szumu(Auto NR) przy odtwarzaniu, w tym modelu.
Kartka z instrukcji.
« Ostatnia zmiana: 02-02-2022, 15:10 wysłana przez Wojciech7 »
  • 2477 / 2033
02-02-2022, 15:09
Może masz pomysł jak w  tym magnetofonie wyregulować prędkość przy szybkim kopiowaniu-?
Odtworzone nagranie  potem jest trochę za wolne.
  • 5857 / 3232
02-02-2022, 15:36
Lewa kieszeń jest na stałe ustawiona prędkość x2
Wyregulować można tylko prawą kieszeń.
Ja regulatorów nie ruszałem x nigdy, jedynie x1 po wymianie paskow.
Może sprawdzić zasilania na regulatorach silników.
W tym pionierku x2 idzie dobrze.
« Ostatnia zmiana: 02-02-2022, 16:11 wysłana przez Hammer »
  • 2477 / 2033
02-02-2022, 16:40
Jutro zobaczę co i jak , tak aby nie  zepsuć jednak.
Dzięki.
  • 5857 / 3232
02-02-2022, 16:54
No tak, ale nie ustawisz x2 w lewej kieszeni, jedynie sprawdisz częstotliwość i taką sama powinna póxniej być w prawym ustaiona x2
  • 5857 / 3232
02-02-2022, 17:00
Ja tak na szybko teraz sprawdzam... nagrywam na magnetofonie z quatzem sygnał 500 hz i zaraz odtwarzam na lewym jako 1khz  x 2 prędkość i porównuje z ciekawości czy jest duża różnica.
była nieduża róznica między lewym i prawym, sobie skorygowałem delikatnie , ale czy komuś w 2022 roku jest potrzebne kopiowanie kaset x 2 . heheheh
« Ostatnia zmiana: 02-02-2022, 17:09 wysłana przez Hammer »
  • 2477 / 2033
02-02-2022, 18:50
Nie mam magnetofonu DirectDrive- to niestety tak nie mogę zrobić. Czemu sygnał 500Hz-?
