  • 11561 / 6736
09-10-2020, 12:52
Dokladnie Jakubie pikna szuflada. Też mi sie podoba, 3 silniki i nawet DD z quartz-em :)
ipodziak
  • 129 / 2223
09-10-2020, 14:51
Fajnie wygląda i pewnie nie tylko wygląda :)
  • 9079 / 5889
09-10-2020, 15:15
super
jakie on ma wymiary
Midrach
  • 3 / 2197
10-10-2020, 09:49
Witam serdecznie
Moje pytanie jest  nietypowe tzn. mam magnetofon marki JVC KD-V400 jest to zabytek ale   moim zdaniem nie ma lepszego na tamte i obecne czasy . Problem leży w torze zapisu prawy kanał zapisuje bardzo cicho . Odtwarzanie kaset jest  jest "prawie" dobre chociaż tez  prawy kanał idzie troszeczkę ciszej . Nie wiem czy problem jest z głowica czy elektroniką .  poszukuje serwisanta z Krakowa
  • 11561 / 6736
10-10-2020, 12:25
Przeniosłem tutaj do ogólnego tematu. Jak masz jakieśkolwieg umiejętność posługiwania się lutownicą i nie tylko to może warto rozważyć próbę naprawy samemu z naszą pomocą? Jeśli to kompletnie nie Twoja "dziedzina" to jest tutaj parę osób z Krakowa tak sądzę, i powinieneś dostać odpowiedz na PW. Oczywiście nic nie obiecuję ;)
bzx
  • 12 / 2213
10-10-2020, 22:46
Czy licznik działa ? Jeśli pasek hamulca zamienił się w czarną maź, prócz prawego talerzyka przemyj IPĄ sensor optyczny autostopu (bodajże fototranzystor ?). Na fotce z drugiej strony tej uchylonej płytki.
Chwilę mi zajęło ale się wziąłem i właśnie rozkręciłem tego Kenwooda i tak jak pisaliście - przemyłem wilgotnym wacikiem oba talerzyki, oraz alkoholem IPA te 2 sensory po drugiej strony tej płytki.
Objawy bez zmian - przewijanie działa, odtwarzanie nie, szpulki nawet nie drgną. Silniczek słychać jak pracuje, po 2 sekundach się wyłącza.
Lewy talerzyk - trochę zarysowany, zapewne jak wymieniałem ten pasek..
Prawy talerzyk wygląda na nienaruszony:
Jakieś pomysły? Gdzie są styki wyboru taśmy i obecności kasety?
Dzięki!
  • 5857 / 3196
10-10-2020, 23:13
Styki patrząc od przodu są u góry, ciężko się do nich dostać  bo mają osłonki, ale jak przewija to raczej wykrywa kasety.
Mam takie same objawy w niższym modelu, ale jeszcze nie rozkminiałem dlaczego stoi, tylko ze mój był w bardzo dużym zadymioeniu.
Sprawdź przy okazji przycisk PLAY- mikrostyk  czy działa
bzx
  • 12 / 2213
10-10-2020, 23:27
Dzięki za info. Przycisk PLAY raczej działa bo po wciśnięciu ewidentnie się coś dzieje (słychać silniczek, rolki dużego paska jakby się lekko ruszają, etc.)
  • 5857 / 3196
10-10-2020, 23:29
a jesteś pewny ze silnik jest dobry ten główny od capstanów ? po wciśnięciu play powinien startować jak strzała .
Ja mam ostatnio cholerne szczęście do padających silników ot tak sobie.
bzx
  • 12 / 2213
11-10-2020, 22:28
Nie jestem pewny bo nie bardzo wiem jak to ocenić... jakiś silnik się włącza.
Nie wiem czy to pomoże ale nagrałem objawy:
https://youtu.be/QKk1C7ntCrs
  • 11561 / 6736
12-10-2020, 09:49
Powiem tak... najważniejszego nie widać. Jak zachowuje się silnik od capstanów. Bo od idlera widać  dziala i impulsy zlicza.
« Ostatnia zmiana: 12-10-2020, 10:14 wysłana przez AUDIOTONE »
flyingcircus
  • 449 / 3670
12-10-2020, 10:13
super
jakie on ma wymiary
430 x 80 x 385mm
NAgrywania jeszcze nie sprawdzilem, na razie wszystko dziala poprawnie.
  • 11561 / 6736
12-10-2020, 12:41
Te wyswietlacze LCD to chyba tylko Sony propagowało.
ipodziak
  • 129 / 2223
12-10-2020, 12:43
pokrywa(w sumie dwie pokrywy ,skorzystałem z okazji) tu mam z ostatniego nabytku Akai. wykonanie ekspresowe 1 dzień.
  • 11561 / 6736
12-10-2020, 15:07
Nówka sztuka ;)
