Marek-41
  • 393 / 6802
28-03-2019, 13:46
Jak obiecałem zamieszczam zdjęcia mojej Aiwy-3800.Problem z przewijaniem.Zamieszczam zdjęcia,jak to u mnie wygląda i biegnę po oponkę do hydraulika.
Marek-41
  • 9079 / 5893
28-03-2019, 13:58
no no no
dzieki  super ciekawym  czy sie uda
ale twoja oponka  bedzie pasowac  z pioneera !!!!!
z 770  jest duzo mniejsza
uwaga
http://audiohobby.pl/index.php?action=dlattach;topic=115.0;attach=150487;image
wymiary z pioneera gdzies juz  tu podalem
« Ostatnia zmiana: 28-03-2019, 14:10 wysłana przez nano »
Marek-41
  • 393 / 6802
28-03-2019, 14:11
Czyli te wymiary z aiwy nie będą pasować?
Marek-41
  • 9079 / 5893
28-03-2019, 14:12
NIE
to typowa oponka z pioneera ..
oczywiscie tak mi sie wydaje na 95 %
poszukam ci wymiarow ok
tak  ta rolka wyglada identycznie jak w mom  onkyo  !!
czyli jednak  98 % onkyo
sekunda
tu zalozylem taka   z  Ukrainy  ktora nie pasowala
« Ostatnia zmiana: 28-03-2019, 14:20 wysłana przez nano »
Marek-41
  • 393 / 6802
28-03-2019, 14:17
Czekam
Marek-41
  • 9079 / 5893
28-03-2019, 14:25
tak wyglada  twoja rolka
sekunda
  • 9079 / 5893
28-03-2019, 14:31
ja ta zalozylem
pod spod    zeby  byla przyczepnosc wycinam kawalek z balona :-)
dzis wieczorem sprawdze jeszcze  ok
popczekaj
« Ostatnia zmiana: 28-03-2019, 14:34 wysłana przez nano »
Marek-41
  • 393 / 6802
28-03-2019, 14:40
Wytłumacz dokładniej,jak z tym balonem
Marek-41
  • 9079 / 5893
28-03-2019, 15:18
chodzi o to  ze  powierzchnia  nowej  uszczelki   ktora dotyka  nasz idler  jest dosc mala (  i ø niedokladny )
i zeby sie nic nie slizgalo w tym mijscu styku uszczelki z kolem idlera
wkladam tam   uciety   2 mm   kawelek  takiego balona
wchodzi b b fajnie  i nie ma szans sie przesunac ... na  ma wystajcych krawedzi  jest idealnie dopasowany
na ten balon  dopiero wkladam  uszczelke
to ale w  onkyo i pioneerach    tak robie  poniewaz   uszczelka  jest jaka jest
lepszej nie mam
ten patent  tu na forum ktos rowniez  zrobil i dziala rewelacyjnie
u mnie  od lat
o tu widac  ze uszczelka jest lekko za waska
i tym balonikiem  sie wsio fajnie  ulozy
na opkaowaniue uszczelek pisze
2,5 mm  x  11  mm ( to zew srednica )
tu gotowa z balonem  he he
« Ostatnia zmiana: 28-03-2019, 15:29 wysłana przez nano »
Marek-41
  • 393 / 6802
28-03-2019, 16:40
Bardzo dziękuję za pomoc.Kupiłem oring ,bo miałem w domu inny,grubszy.Ten grubszy, stawiał zbyt duży opór.Po prostu nie mieścił się pomiędzy rolkami.Ten cieńszy pracuje idealnie.Co prawda szybkość przewijania jest nieco niższa,niż powinna,ale myślę,że jak się gumka nieco zużyje,to wszystko wróci do normy.Jeszcze raz dziękuję i po dokładnym umyciu.Bo jest okazja.Składam wszystko do kupy.
Marek-41
  • 9079 / 5893
28-03-2019, 19:36
suuper
a masz opakowanie  lub wymiary co tam montowales
Marek-41
  • 393 / 6802
28-03-2019, 21:34
Niestety .facet dał mi pudełko z wieloma oringami i na oko wybrałem jeden.I się udało,ale wymiary ma podobne do tych podanych na końcu.Jednak najlepiej jest zrobić kilka prób.Łatwo mi mówić,ponieważ u mnie założenie i zdjęcie oponki,to nic trudnego.Gorzej,gdy trzeba rozbierać mechanizm.Ja nawet nie odłączyłem sprzętu od reszty i wszystko zrobiłem z magnetofonem cały czas stojącym na swoim miejscu w szafce.
« Ostatnia zmiana: 28-03-2019, 21:38 wysłana przez Marek-41 »
Marek-41
  • 9079 / 5893
28-03-2019, 21:37
ok
dzieki
Marek-41
  • 393 / 6802
28-03-2019, 21:40
Wygląda na to ,że moja Aiwa ma nieco inny mechanizm, niż inne.Jak zobaczyłem ile w Twoim przypadku jest z tym pracy,to mogę, tylko współczuć.I jeszcze jedno.Pisałeś ,że obrócenie oryginalnej oponki nic nie daje,bo wszystko się deformuje.Przyjrzałem się dokładnie starej oponce i ma ona inny kształt od wewnątrz, a inny z zewnątrz.Dlatego taka praktyka się nie sprawdza.Nie zastosowałem żadnego balonika,a oponka ciasno przylega do powierzchni kółka i o poślizgu nie ma mowy.
« Ostatnia zmiana: 28-03-2019, 21:45 wysłana przez Marek-41 »
Marek-41
  • 9079 / 5893
28-03-2019, 21:46
tak jak w zyciu  jeden ma latwo a drugi ciezko
he he,,,
bez balonika  jak ciasno weszla to bedzie git,,zrob kiedys fotke tek starej oponkiw onkyo i pioneer  jest plasko od wewnatrzchyba ze przeoczylemczlek sie zawsze uczy
« Ostatnia zmiana: 28-03-2019, 21:49 wysłana przez nano »
