marcinkowsky
  • 49 / 3274
02-05-2018, 20:05
Panowie witam, dawno się nie odzywałem.
Bardzo Was proszę o pomoc z Pioneer CT-676 po wymianie ildera.
Zamiast opisywać problem, nagrałem filmik demonstracyjny, proszę obejrzyjcie i powiedzcie gdzie zrobiłem błąd.
  • 9079 / 5891
02-05-2018, 20:24
przewijanie ile   Volt  masz na kablach przy siliczku z tylu
play ile volt masz przy silniczku wtedy
wyglada jkaby  przy play  silink stal w miejscu   nie obraca sie
to ze widzisz ze sie obraca to
z capstana  z rolki dociskowej tasma jest popychana
rozbierales rowniez kola zebate mechanizmu z tylu ??
« Ostatnia zmiana: 02-05-2018, 20:34 wysłana przez nano »
marcinkowsky
  • 49 / 3274
02-05-2018, 20:41
Cytuj
ok, jutro sprawdzę napięcie na silniczku przy włączonym play (teraz już by mnie żona zabiła bo wszystko pochowałem).
Cytuj
to ze widzisz ze się obraca to z capstana  z rolki dociskowej taśma jest popychana
zgadza się to wałek minimalnie popycha
Cytuj
rozbierałeś również kola zębate mechanizmu z tylu ??
nie, kół zębatych nie ruszałem.
Dodam jeszcze, że przed wymianą Ildera PLAY działało prawidłowo ale nie było przewijania,
natomiast teraz jest odwrotnie, działa przewijanie a PLAY - jak na filmie.
« Ostatnia zmiana: 02-05-2018, 20:47 wysłana przez marcinkowsky »
  • 9079 / 5891
02-05-2018, 20:44
ooo
to trza pomyslec  hm
teoretycznie jak dzialalo to musi dzialac  hm ..
zerknij najpierw ten prad  prz silniczku .. maze masz tylko przerwe    jakis zimny lut
postukaj drewnianym czyms po czesciach ...
maz dzwne drganie przy play  tej lawy z gumowymi hamulcami ..
musialbym zerknac czy tez tak mam
« Ostatnia zmiana: 02-05-2018, 21:04 wysłana przez nano »
marcinkowsky
  • 49 / 3274
02-05-2018, 21:06
  • 9079 / 5891
02-05-2018, 21:09
blaszka jest dziwna  hm
na razie nie ma mnie w domu dlatego nie moge zerknac  wrrr
powiem ci ze jak ktos w nim grzebal przed toba
to masz tylko  jeden zabek z tylu przesuniety i taki cos moze sie zdazyc
popatrz dokladnie na polozenie oznaczen  kol zebatych z tylu
otworz klape i popatrz na fotki
http://postimg.cc/image/djlku0y8l/
http://postimg.cc/image/p6agvimdz/
« Ostatnia zmiana: 02-05-2018, 21:25 wysłana przez nano »
marcinkowsky
  • 49 / 3274
02-05-2018, 21:32
wiesz co, może tak być
bo jak wyjąłem mechanikę to się zapominałem i kieszeń była w pozycji zamkniętej.
Kiedy dobrałem się do wymiany ildera, nie miałem dostępu do kieszeni, a że otwarcie wymaga podłączenia do prądu (nie chciało mi się jej ponownie montować) ręcznie zacząłem kręcić kółkiem zębatym do momentu aż manualnie otworzyłem kieszeń i wtedy mogło nastąpić przesunięcie trybu.
dobry trop - dzięki - jutro sprawdzę.
  • 9079 / 5891
02-05-2018, 21:37
wlasnie
patrzac z przodu  na twoj film
szczegolnie zwroc uwage na  tan poziomy palec czarny  o gory na ktorym wisi ta lawa z hamulcami ze sprezyna pionowa
ten poziomy palec  siedzi w kole  i jkaby  dziwnie  sie trzesie  co zy tym idzie trzesie sie lawa z hamulcami
jkany ta czesc nie siedzial  100%  w kole sterujacem
jako przyklad tu to ten bialy poziomy palec u gory
caly drga u ciebie przy play
« Ostatnia zmiana: 02-05-2018, 21:42 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5891
02-05-2018, 21:51
tu o to mi chodzi   czerwony punkt w tym miejscu   siedzi  ta czesc  w kole sterujacym
i to mi sie nie podoba  ta cala czesc   drga patrzec od przodu
« Ostatnia zmiana: 02-05-2018, 21:56 wysłana przez nano »
marcinkowsky
  • 49 / 3274
02-05-2018, 21:57
Cytuj
ten poziomy palec  siedzi w kole  i jakby  dziwnie  się trzęsie  a co za tym idzie trzęsie się lawa z hamulcami jakby ta cześć nie siedziała  100%  w kole sterującym
zgadza się - trzęsie się - przyczyną jest prawdopodobnie przesunięcie trybu.
  • 9079 / 5891
02-05-2018, 21:58
zeby
no to pozytywnie myslmy
trzymamy ksciuki
melduj  sie kiedys
czekamy
« Ostatnia zmiana: 02-05-2018, 22:00 wysłana przez nano »
mops
  • 603 / 3601
03-05-2018, 16:35
Kolejne wycieraczki dotarły.Nawet z oryginalną instrukcją.
Waldek.
  • 9079 / 5891
03-05-2018, 19:00
instrukcja   super
daj znac jak rozgryziesz co te wszystki przyciski  wykonuja za prace
przyznam ze nie lubie takiego czegos  w stylu optonic
ale  ...moze sie przekonam
w wersji 112  ktora mialem nie  bylo prawie nic ..
122  powiedz lepiej jak akustycznie nagrywa  itp
112 nie byl hitem  i poszedl w swiat
marcinkowsky
  • 49 / 3274
03-05-2018, 19:05
Witam :)
nie będę się rozpisywał - obejrzyjcie filmik i pomóżcie ;)
« Ostatnia zmiana: 03-05-2018, 19:08 wysłana przez marcinkowsky »
mops
  • 603 / 3601
03-05-2018, 19:20
Dla mnie ta klawiatura służy do tego by poważniej wyglądał.Programowanie przewijania,stopu,odtwarzania i tym podobnych.
Granie.......deckiem będącym odniesieniem jest dla mnie 950.
Tascamowi bliżej do gx75 niż 950.Jest bardziej cyfrowy.O prezentacji basu w stosunku do 950 nawet nie piszę bo nie warto.
Kolejny deck który jest inny sonicznie.Tak czy inaczej jestem z niego zadowolony.
Waldek.
