  • 9079 / 5890
14-03-2018, 21:46
no no  przrazajace te czesci
tu moje nieszczescie
deck niby chodzi ale  nie dlugo   2  3  minuty
tu przyklad
potem stop
trzeba go wyl  odczekac i znow to samo
zobaczylem sobie ten wredny silnik
« Ostatnia zmiana: 14-03-2018, 21:56 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5890
14-03-2018, 21:49
ucieszylem sie jak to zobaczylem
poprawilem luty
nic z tego
wrrrrr
sam silnik nie jest do zdobycia tak wiec dumam dalej
mops
  • 603 / 3600
14-03-2018, 22:00
A skąd pewność że winny jest silnik?
Waldek.
  • 9079 / 5890
14-03-2018, 22:11
no wlasnie ...
niby 100%  nie jest ale    nie mam spadku pradu na kablu przy silniku  14 v
czyli jkaby prad dochodzi caly czas poprawnie
ech
jakby diabelstwo nie mialo 2 roznych predkosci to bym wzial juz dawno zamiennik
zreszta  pomysl jest taki
wezme inny silnik 12v    podlacze  i popatzymy czy bedzie krecic ... caly czas
wtedy  przynajmniej bedzie pewnosc ze to silnik lub plytka w silniku
« Ostatnia zmiana: 14-03-2018, 22:28 wysłana przez nano »
mops
  • 603 / 3600
14-03-2018, 22:20
Albo sprawdź go poza deckiem.Układ obrotów silnika to prawdopodobnie BA 6209.
W każdym razie taki jest w 846,pewnie tam musiał byś pogrzebać gdy silnik byłby sprawny poza deckiem.
Waldek.
  • 9079 / 5890
14-03-2018, 23:18
jestem z tym siliikiem troche w szoku
z tylu tej plytki  co pokazalem jest zamocowaa ciemna plaska magnetyczna plyta
kreci sie wraz z silnikiem
czyzby  jakas czesc  wlutowana  zczytywala te pole magnetyczne     czyli obroty silika ?
waw
wydaje sie ze tak
sekunda  zaraz pokaze regulacje obrotow
kolor
czerwony   obroty normalne
bialy         obroty 9.5cm/s
zielony      czesc odp  za   wyhamowywanie  tasmy przy koncu
w samym silniku nie ma zadnego pokretla :-)
czytalem ze  silnik w  srodku ma jakas czesc  ktora moze go wylanczac  od srodka  hm ..  nawet niezaleznie od  skopanej plytki .....ciekawe coraz lepiej
ten silnik przerasta moja wiedze ... niestety
tak jako ciekawostka
dajemy 14 v   na kontakty z zewnatrz na ta  plytke zeby silnik krecill  4,75 cm/sek
ale  musimy   4,5 v    przylozyc   bez plytki   na sam silnik zeby  tak samo krecil
« Ostatnia zmiana: 15-03-2018, 12:05 wysłana przez nano »
  • 5857 / 3198
15-03-2018, 21:10
Jeśli płytka silnika jest zasilana przez 4 przewody , to znajdź zasilanie  + i -  oraz dwa sterujące i weź silnik  normalny 4 stykowy z jakiegoś sprzęta , w nowszych wszędzie są 4 stykowe i podłącz go , one mają też + i - oraz 2 przewody sterujące prędkością , sterowanie odbywa się poprzez zmianę podkówkami więc bez problemu dopasujesz ewentualnie podkówki  do 2 prędkość,
Myślę ze zrozumiałeś, wg mnie ten stary silnik i nowe, zakładając ze stary ma 4 przewody to to samo, ewentualnie możesz po schematach porównać podłączenia.
W kopiarkach są silniki 4 stykowe I one kopiują w dwóch prędkościach, zmiany oporności na 2 stykach sterujących da ci to co potrzeba
Pojąłeś ?
  • 9079 / 5890
15-03-2018, 21:22
hammer
jasne ze pojalem
problem w tym z to co mowisz to teoria
a praktyka to co innego
zrobil ktos jut ten myk
sa sankyo siliniki z sony  itd  12 v
ale czy to ktos zrobil ?
  • 5857 / 3198
15-03-2018, 23:56
nie rozumiemy się, silnik to silnik, stare miały 2 końcówki, wszystkie nowe mają 4, bo dwie są od zasilania a dwie od regulacji zew obrotów, zmieniając przełącznikiem elektronicznym wartość podkówek zmieniamy prędkość, każda kopiarka tak ma .
Zakładam że Dual ma to samo, ale nie wiem tego  bo go nie mam.
Jeśli Twój silnik ma tylko 4 przewody to jest to samo.
nazwa firmy silnika nie ma nic do rzeczy
Ja w kółko wymieniam silniki w sprzęcie bo w starych deckach lecą w kółko.
Tak samo zamiast silnika z dwiema końcówkami można zastosować z czterema końcówkami a w dwa wolne styki podłącza się podkówke do regulacji.
Masz 4 styki ?
  • 9079 / 5890
16-03-2018, 00:05
hammer
tak jest jak piszesz i my sie rozumiemy
problem w tym ze pytam kto to robil w dualu
jaki silink wlozyl
zeby pasowaly na koncu obroty
jak nikt to bede pierwszy
a po co mam odkrywac ameryke jesli juz patent jest znany
jak powiedziale tearia swoja droga praktyka swoja
  • 5857 / 3198
16-03-2018, 00:16
zapytałem sie czy ten silnik ma 4 przewody ? nie odpwiadasz na pytanie tylko klepiesz dalej to samo , nie odkryjesz ameryki, odp na pytanie
ta większa predkosć to to samo co w kopiarcew  większa do kopiowania
a propo, przyszedł do mnie Technics T80 kopiarka, super maszyna,
« Ostatnia zmiana: 16-03-2018, 00:19 wysłana przez Hammer »
  • 9079 / 5890
16-03-2018, 07:41
http://audiohobby.pl/index.php?action=dlattach;topic=115.0;attach=144902;image
http://audiohobby.pl/index.php?action=dlattach;topic=115.0;attach=144903;image
tak ma  4 przewody wsio jak piszesz
sorry
t80r
kiedys slyszalem ze  b  dobry  akustycznie deck
zapodaj jakies fajne fotki
jest tego wart
« Ostatnia zmiana: 16-03-2018, 07:43 wysłana przez nano »
mops
  • 603 / 3600
16-03-2018, 20:05
Dual miał nieczynne podświetlenie jednej wycieraczki.To żarówki rurkowe,długość 17 mm,
średnica 2 mm.12 V.
Chciałem takie same o takiej samej barwie.Okazało się że występują w kserokopiarkach.
Waldek.
  • 9079 / 5890
16-03-2018, 20:14
super  myk..  w kserokopirkach he he
dzieki
zeby silniczki z duala byly w kserokopiarkach
tu skladam sobie jakis dzialajacy dla testu
  • 5857 / 3198
16-03-2018, 20:50
weż chłopie cały nie kombinuj, zapodaj zasilanie, sterowanie i będzie działać.
Ja wymieniam te duże silniki na nowocześniejsze małe, pasują, w starych szlag trafia właśnie regulator obrotów, czyli ta płytka .
Opis styków masz na deklu.
2 magnetofony tak przerobiłem wczoraj i śmigają  jak złoto.
T 80 fajny jest , ten co mam troche styrany widać , ale paski będą do wymiany, i do psikania isostaty.
Dźwiękowo całkiem dobrze, nawet nagrywanie na wysokim poziomie.
a przypomniałem sobie, masz Yamahe magnetofon . . . . . mam piękne tunery Yamahy analogowe, piękne podświetlanie zielone mają, ale grają wręcz cudnie, żadna cyfr ich nie ima się .
Mo i kupiłem se szuflade polską  . . . . . . . będzie zabawa
« Ostatnia zmiana: 16-03-2018, 20:53 wysłana przez Hammer »
