Marek-41
  • 393 / 6799
05-03-2018, 14:26
W końcu znalazłem czas i wymontowałem rolkę z tego Philipsa N 2510.Wymiary rolki,już pewne to;średnica 12 milimetrów,grubość 8 milimetrów,a średnica ośki to 1,4 milimetra.Cały mechanizm wygląda tak, jak by był zaadaptowany z przenośnego magnetofonu .W końcu jest to jedna z pierwszych takich konstrukcji na świecie.
Wygląda więc,że również rolka jest z przenośnego magnetofonu. Może ktoś mi pomóc zdobyć takie cudo?
Marek-41
  • 9079 / 5890
05-03-2018, 15:46
zwykla prawa rolka z sony tc k
Marek-41
  • 393 / 6799
05-03-2018, 18:53
Jesteś pewny.Gdzie ją kupić?
Marek-41
  • 9079 / 5890
05-03-2018, 18:57
ja nigdy nie jestem pewny
he he
mysle ze bedzie pasowac
a ceny sa tak smieszne ze co ci szkodzi zaryzykowac
kto nie prubuje i nie ryzykuje nie ma nic
do odwazn.------nalezy
itd
Filwoj
  • 383 / 6452
05-03-2018, 22:16
Marek, może uda ci się kupić rolkę której oponka będzie pasowała ? Wtedy odpada problem z ośką, te które ja mam w zapasie to na ośki 2 mm. Kupowałem w sklepie North, ale teraz nic u nich nie widzę.
Może tu ?
http://nowyelektronik.pl/index.php?id_category=247&controller=category
https://sklepelektroniczny.com/1209907516-rolki-magnetofonowe
https://sklep-elektronik.pl/czesci-do-magnetowidow-magnetofonow-i-kamer/rolka-dociskowa-do-magnetofonu-9x655x18mm.html
Wojtek
fader_audio
  • 80 / 5711
05-03-2018, 22:57
dobrze to jeszcze raz  powoli
1  najpierw wykrec ta lewa rolke tak zeby jak play wlaczysz opierala sie na obudowie kasety
np  3 obroty srubokretem w lewo     kaseta do srodka  play i zabacz czy   rolka sie obraca
jesli nie  to dobrze super
i teraz testujesz ,,,,,   nic wiecej teraz testujesz
z jedna roka  prawa  ta stara czy wsio dziala
Nano, wykeciłem lewą rolke tak by się opierała o kasetę, opierała się tym plastikiem, inaczej się nie da, rolka oczywiście się nie obraca. Sytuacja wygląda tak samo, czyli na niektórych kasetach faluje, wymieniam lewa rolke i dam znac czy cos się zmieniło.
Prawa rolka dociskowa całkiem nowa, i będziemy pisać doktorat, dalej to samo. Z tym odkręceniem roli jest jedna rzecz, gdy podnoszą się glowice kaseta zastaje delikatnie odsunieta, co może powodować moim zdaniem znaczne zejście taśmy z prawidłowego prowadzenia.
Jakiś pomysł jeszcze??? Myślę że bez kasety testowej się nie obejdzie.,
Może być problem z hamulcem w tym przypadku, taśma może nie ma takiego naprężenia jak powinno być.
Ponawiam jeszcze pytanie czy podczas odtwarzania jak odciągnę lewa rolke to wysokie tony powinny się zmniejszyć czy nie powinno być różnicy???
« Ostatnia zmiana: 05-03-2018, 23:13 wysłana przez fader_audio »
  • 9079 / 5890
05-03-2018, 23:03
czekaj ...    co ty robisz powoli
czyli to nie wina lewej rolki
bez lewej magnetofon musi chodzic ja burza
posluchaj uwaznie
jakie kasety faluja
dokladnie
60 min
90 min
typ i     typ ii
pytam  ba 60 maja grubsza tasme
moze ma sie szczescie  i prawa rolka  prowadzi ja dobrze
ciensza tasma  czyli  90    juz    faluje
czyli prawa rolka
jelsi ale  by byl  kwarc   walniety na plytce    przy silniku capstana   lub  te nieszczesne kondesatory walniete musialoby zawsze   falowac
deck wtedy nie potrafi trzymac obrotow  i  muza faluje
ale to zawsze
pozostaje rowniez glowica    nie jes  pozioma wzgkedem  tasmy
ale niby nie kreciles
wtedy ale tez ni faluj  tylko traci sie  wysokie frekwencjie
« Ostatnia zmiana: 05-03-2018, 23:16 wysłana przez nano »
Marek-41
  • 393 / 6799
05-03-2018, 23:16
Może tu ?
Też tak kombinuje,ale ta moja rolka ma oponke o bardzo małej grubości.Jak wrócę z pracy,to zrobie jej dobre zdjęcie.Dzięki za pomoc.
Marek-41
fader_audio
  • 80 / 5711
05-03-2018, 23:18
posluchja uwaznie
jakie kasety faluja
dokladnie
60 min
90 min
typ i     typ ii
moze ma sie szczescie  i prawa rolka  prowadzi dobrze
cinsza tasma  90    juz    faluje
czyli prawa rolka
ale to zawsze
Poprawiałem mój post przed chwilką, prawa rolka wymieniona. to falowanie to raczej nie są obroty, działoby się na każdej kasecie.
falowanie pojawia się na kasecie maxell mx110, to bardzie przypomina jakby głowica była źle ustawiona, tylko że kaseta była nagrywana na tym sonym, na teacu idzie bez zarzutu (może kaseta felerna tylk oczemu na teacu nie ma problemu). druga kaseta to basf tp iv maxima, podobnie choć w mniejszym stopniu. Ciekawe.
Nic składam to bo późno, a nie mogę sobie pozwolić aby zostawić rozgrzebane.
  • 9079 / 5890
05-03-2018, 23:21
aa wyedytowales  juz czytam
Może być problem z hamulcem w tym przypadku, taśma może nie ma takiego naprężenia jak powinno być.[/size]Ponawiam jeszcze pytanie czy podczas odtwarzania jak odciągnę lewa rolke to wysokie tony powinny się zmniejszyć czy nie powinno być różnicy???
przytrzymasz wtedy palcem lewa szpulke i uslyszcz cz chodz o naciagniecie tasmy[/size]
powiem ze nie
prawa rolka nowa   hm  moze jest  felerna
musialbyc pokac film   co sie dzieje porownamy  z moim
« Ostatnia zmiana: 05-03-2018, 23:36 wysłana przez nano »
fader_audio
  • 80 / 5711
05-03-2018, 23:26
jeszcze jedno, czy przy składaniu mechanizmu mogło się coś zrobić, że głowica dochodzi za "nisko", nie dociska ta mmocno, teraz mam tak, jak odciągnę lewą rolke podczas play to wysokie zaraz się tracą. tak idzie w miare dobrze nawet na tym mx110.
  • 9079 / 5890
05-03-2018, 23:29
wez palcem  i poruszaj lawa z glowicam w twoim kierunku
ma lawa z glowicami luzy ??
rozumiesz te kuleczki sa w 3 miejscach  a jedna jest z gory  blacha ze sruba mocno dosiska lawe do korpusu
moze jest wsi za luzne
czyli ta sruba niedokrecona
jutro zrobie testy    nna moim pogadamy oki
zrob jakis film    tej lawy
ciedzenie prawej rolki jest z plastiku
nie zeby cos bylo wylamane
« Ostatnia zmiana: 05-03-2018, 23:49 wysłana przez nano »
fader_audio
  • 80 / 5711
05-03-2018, 23:48
włąsnie chodziło mi o tą ławę głowicy, już sprawdzę jak siedzi.
ława jest sztywna nie wyczuwam luzu, jeżeli kuleczka by źle wskoczyła to by się chyba blokowało???
nic ide spac bo do roboty nie wstanę. dzięki, jak znajde czas wieczorem to sprawdze jak to teraz działa, na pewno z naciągiem taśmy
« Ostatnia zmiana: 05-03-2018, 23:50 wysłana przez fader_audio »
  • 9079 / 5890
05-03-2018, 23:51
pomysl bez jakiejs tam kuleczki
lawa  podnosi sie wtedy  krzywo do gory  oj  nie ma kata prostego
a ty czysciles te kuleczki ??
« Ostatnia zmiana: 06-03-2018, 10:13 wysłana przez nano »
fader_audio
  • 80 / 5711
06-03-2018, 08:38
Tak, kulki i ich siedzenia czyścilem.
