mops
  • 603 / 3600
04-03-2018, 13:11
Kurcze,straszysz.Muszę do mojego Duala zajrzeć.
Waldek.
  • 9079 / 5890
04-03-2018, 13:13
problem w tym co mozna zrobic   nic
wietrzyc  he he he
zabudowac   wentylator ...  hm
mops
  • 603 / 3600
04-03-2018, 13:46
W moim obudowa nie ma żadnych otworów wentylacyjnych.Chyba trzeba by zrobić.
Waldek.
  • 9079 / 5890
04-03-2018, 14:11
moze niepotrzebnie panikujemy  ,,
ech  ide posluchac muzy do obiadu
mops
  • 603 / 3600
04-03-2018, 14:14
No może,ale na wszelki wypadek wezmę górną obudowę na CNC i zrobię wentylację.
Waldek.
  • 9079 / 5890
04-03-2018, 16:28
oj byloby  niewskazane  kastrowac deck-a
bedzie duzo przeciwnikow takiej akcji
fader_audio
  • 80 / 5711
04-03-2018, 16:28
fajne masz cyrki z tym sony  he he
zrob przemiennie nagrania play   na sony  i  na tym drugim
wpadniesz  co sie dzieje
wiem ze lewa rolka ma wplyw na akustyke
moze cos  lekko jest przesuniete  i tasma nie lezy na glowicy    czyli azymut
ciezko jest cos na odleglosc powiedziec
a jak odtwarza  orginalne kasety ?
czy tylko nagrania kopie
jest 100 pytan
Tak robiłem Nano. Mniej więcej pamiętam jaką kaseta na czym była nagrywania. Teac odtwarzać wszystko prawidłowo,  Mam Maxell mx110 która robi problem w Sony, dzisiaj na słuch regulowane rolek i w sumie stanęła w tym samym ustawieniu co była. Co dziwne nagle zaczęło odtwarzać Tak jak trzeba, po chwili już nie, za chwilkę znowu ok. Przeglądałem się taśmie i moim zdaniem jest troszkę zniszczona. Moje przypuszczenia sa więc takie, że trwać ma bardziej stabilne prowadzenie taśmy, lub mniej czuła głowicę na przesunięcia taśmy, albo w Sony głowica powoli pada. Może też zbyt słaby docisk lewej rolki. Dam znać jak będzie to wyglądało.
Myślę że kaseta do ustawiania skosy głowicy by dużo wyjasnila
  • 9079 / 5890
04-03-2018, 16:31
1    wyminiles    lewa i prawa rolke ?
2    ruszales sruby na glowicy ?
fader_audio
  • 80 / 5711
04-03-2018, 16:35
Ad1 lewa wymieniłem, jest minimalnie mniejsza, prawa zostawiłem jest w dobrym stanie jeszcze, myślisz zo to może być wina prawej.
Ad2 nie jestem pewny, kiedyś co ruszyłem, ale zaraz na początku po kupnie, tylko czy to był ten Sony to nie wiem. Przeglądałem się uważnie i śruby sa ustawione dokładnie z plombami, nie ma nic przesunięte.
  • 9079 / 5890
04-03-2018, 16:43
dobrze to jeszcze raz  powoli
1  najpierw wykrec ta lewa rolke tak zeby jak play wlaczysz opierala sie na obudowie kasety
np  3 obroty srubokretem w lewo     kaseta do srodka  play i zabacz czy   rolka sie obraca
jesli nie  to dobrze super
i teraz testujesz ,,,,,   nic wiecej teraz testujesz
z jedna roka  prawa  ta stara czy wsio dziala
« Ostatnia zmiana: 04-03-2018, 16:58 wysłana przez nano »
mops
  • 603 / 3600
04-03-2018, 19:29
Wolę to niż stawiać przy nim gaśnice.
Ponadto jest mój i nie podlega sprzedaży.
Waldek.
fader_audio
  • 80 / 5711
04-03-2018, 23:53
To trochę chce inaczej niż ja robiłem. Ja w trakcie Play osiągnąłem rolke. Sprawdzę. To jak będzie trochę czasu
sibelius
  • 200 / 3683
05-03-2018, 03:12
Panowie, ostatnio wróciłem do magnetu, jakieś kilka lat temu kiedy miałem kilka odtwarzaczy, była taka stronka w sieci na której był zamieszczony ranking firm i modeli magnetofonów wraz z jakimś krótkim opisem , może ktoś pamieta tego linka , od tygodnia szukam tej strony . Z góry dzięki.
http://www.vintagecassette.com/
sibelius
  • 200 / 3683
05-03-2018, 03:17
https://www.hifiengine.com/database/hifi_database.php?model_type=tape&make=&mdl=
sibelius
  • 200 / 3683
05-03-2018, 03:33
https://pl.pinterest.com/lrendek/compact-cassette-recorders-players-tape-decks/
