  • 9079 / 5890
18-02-2018, 21:22
setka jest bardzo cienka
cos mi sie wydaje ze docisk nie taki   czyli regulacja nie wystarczy
to takie przeczucie
autoreverse
tak trafia czujnik optyczny na rozboegowke i pyk
  • 2204 / 3878
18-02-2018, 21:22
Podzielam uwagę Waldka.
Powinieneś popracować nad wyregulowaniem. Tym bardziej, że wymieniałeś.
Apropo ja używam nawet 120 tki i 100 tki,  ale nie mam ich zbyt wiele.
Odtworzenie takiej kasety jest dla mnie a raczej dla decka swego rodzaju testem.
Jak nie gniecie - a nie gniotą to jest ok.
nano to taki jak w Twojej Yamaszce, tylko, ze tak nie oświetla lewej rolki.
« Ostatnia zmiana: 18-02-2018, 21:24 wysłana przez eMandDe »
  • 9079 / 5890
18-02-2018, 21:27
yes
tak lewa wymienil  niedoczytalem sorry
« Ostatnia zmiana: 18-02-2018, 21:31 wysłana przez nano »
fader_audio
  • 80 / 5711
18-02-2018, 21:30
jaki magnetofon
jesli sony
rolki dociskowe wymieniles ?
ka 6 es, wymieniłem lewą rolkę, właśnie sprawdzam druga stronę tej kasety i jest ok, ale przeczyściłęm jeszcze wałki capstanów. Ogólnie dziwne zachowanie , wolę dmuchac na zimnę póki nie zniszczy mi jakiejś dobrej taśmy.
mops
  • 603 / 3600
18-02-2018, 21:33
Kiedyś Sony zjadł mi nową setkę Sony Metal i na wszelki wypadek stosuję max 90.
Waldek.
  • 9079 / 5890
18-02-2018, 21:34
jesli  nie dasz rady  to pozostaje ci
naciagnac sprezyna hamulca i  jeszcze raz pozadnie nasmarowac
ale pozadnie lewa szpulke ta os
ona jest stozkowa  to nie tylko os  ..
ale to dopiero jak ci pekna ci nerwy
ech moze sie uda bez
trzymam ksciuki
« Ostatnia zmiana: 18-02-2018, 22:20 wysłana przez nano »
Sławo1
  • 192 / 3972
18-02-2018, 21:38
Cześć.
Przypominam o tym:
https://www.polskieradio.pl/8/5745/Artykul/2027022,Muzyka-z-filmu-Wejscie-Smoka-i-chinska-plyta-Jarrea
Oczywiście dzisiaj, PR II polskiego radia, o godz.22.00.
Może będziecie chcieli nagrywać, albo tylko posłuchać:)
Ja niestety nie mogę nagrywać, bo miałem mało czasu, aby się jakoś przygotować, a zresztą na dodatek mam właśnie rozkręcony sprzęt "na warsztacie".
Pozostaje mi tylko posłuchać, niestety w internecie.
  • 9079 / 5890
18-02-2018, 22:01
slawo1
dzieki za przypomnienie
poslucham
ale wiesz ze niestety  polskie radio 2  nie nadaje sie do nagrywania
jakosc tego czegos jest okrutna
nie ma co gadac jest strasznie
mimo to dzieki
ech moze kiedys bedzie lepiej
lub wy mnie przekonacie ze warto
ech
fader_audio
  • 80 / 5711
18-02-2018, 22:38
a ja robię próby z nagrywaniem, szybko wyjąłem z szafy jeszcze amplituner:_)
  • 9079 / 5890
18-02-2018, 22:44
no to czekamy na  optymistyczne wiesci
trzymam ksciuki
moj onkyo ampli
jest w stanie rozkladu
dzis plakalem nad nim
ale to calkiem inny osobisty temat  he he he
« Ostatnia zmiana: 18-02-2018, 22:46 wysłana przez nano »
fader_audio
  • 80 / 5711
19-02-2018, 10:21
Wiem, że 100 to już cienkie. U mnie dziwne było to że 120 nie zniszczył A 100 pogryzl. Kasety te same Basi chromu.
Nano lewa i prawa szpilka są nasmarowane, może ten hamulec.
Dzięki za sugestie. Dam znać czy dalej coś mi gniecie.
  • 9079 / 5890
19-02-2018, 10:23
fader  czekamy
obiecalem i pisze jak sprawdzic czy mamy dobra predkosc silniczka[/size]
bez specjalistycznego sprzetu
oczywiscie przemicze ze mozna tasme wyciagnac  wymierzyc 3m     zrobic sobie znak  i przy predkosci 4,75 cm/s
cos tam wyjdzie
to spartanski sposob
lepszy ale tez dosc prosty pokazal mi znajomy
i bylem w szoku
trzeba miec nagrany sygnal
3000hz to niestety trza miec
i potrzebujemy   pare sluchawek
i teraz uwaga
jedne sluchawki wkladamy  do PC  gdzie leci ten sygnal
a drugie sluchawki do magnetofonu
PLAY go
teraz przykladamy do lewego ucha  muszle lewa sluchawek  z PC  gdzie leci sygnal 3000hz   np z youtube
a  do prawego ucha muszelke prawa ze sluchawek  z naszego magnetofinu /sygnal z tasmy
i nagle w glowie  faluje nam ten wrdedny pisk
cos niesamowitego
krecimy sruba silniczka w kaseciaku
dopiere jak sygnal sie wyrowna
to jest git !!
super
  • 9079 / 5890
19-02-2018, 10:27
w  58 sek
widac ze ta os  jest stozkowata
musisz ja  pozadnie nasmarowac
a sprezanka haczyk calkiem na dol
w srodku to za malo
&t=2s
« Ostatnia zmiana: 19-02-2018, 10:29 wysłana przez nano »
fader_audio
  • 80 / 5711
19-02-2018, 13:30
Te szpulki smarowanie silikonowe z teflonem, wszystko ok, tylko przy przewijania było słychać zespołom się męczy i nie przewija Takk szybko. Więc trocheprzeczyscilem i dałem kropelke oleju maszynowego, i rolki zaczęły całkiem inaczej pracować.
  • 9079 / 5890
19-02-2018, 13:43
ta lewa rolka musi miec gesty smar
nie chce tu teraz filozofowac ... dlaczego
ale ma to cos rowniez do czynienia z ksztaltem  osi
o oczywiscie  filc  nie moze byc gladki  i hamowanie przez ta sprezynke na lapie   musi byc dobre
jak to sie ma  ok
to dopiero  lewa rolka sie kreci
pisze tylko z wlasnego doswiadczenia
musial to ustrojstwo rozkladac pare razy
zrob taki test
ta tasma  co ten  poczatek deck chwacil
zrob tak
wyciagnij oslone  kieszeni
play
i prztrzymaj lewa szpulke    jakbys byl hamulcem
jak nie chwyci tasmy  to wiesz ze to to
jesli hamowanie nic nie wniesie
lewa rolka
odczepienie na stale rolki nie polecam
poniewaz to degradacja decka
( zobacz tez ta lewa rolke  to sa zamienniki  moze nie kreci rowno  paptarz na  nia )
« Ostatnia zmiana: 19-02-2018, 17:22 wysłana przez nano »
