  • 9079 / 5890
18-02-2018, 20:09
yes  wlasnie dlatego   go zlapalem
na obudowie znow sie pomylili
2 motory
ja widze 3
moze nie licza capstana
« Ostatnia zmiana: 18-02-2018, 20:11 wysłana przez nano »
  • 2204 / 3878
18-02-2018, 20:12
Może dlatego że dwa silniki dotyczą transportu !?
To jest JVC KD-VR5 ?
« Ostatnia zmiana: 18-02-2018, 20:14 wysłana przez eMandDe »
Tomek4446
  • 87 / 3628
18-02-2018, 20:14
mam nadzieje ze nie basf
No normalnie jasnowidz :)
Dziękuję Panowie za rady , faktycznie nagrywałem na Basfie , mam do dyspozycji jeszcze chrom Raxa, TDK-a i Sony zobaczę jutro jak pójdzie.
Rozumiem też , że włączania DBX raczej nie polecacie , z tego co zauważyłem strasznie podbija ?
Tuner posiadam TX-1000 , w poprzednim T-80 miałem specjalny szum do ustawienia nagrywania ,w obecnym chyba nie mam tej funkcji.
Magnetofonem cieszę się jak dziecko, nagrałem kilka płyt ze Spotify i wiem , że to autosugestia, ale z magnetofonu brzmią lepiej :)
  • 2204 / 3878
18-02-2018, 20:16
I tak to się odbiera Tomku.
Z decka jakby lepiej !!!
  • 9079 / 5890
18-02-2018, 20:16
inaczej
dla wyjatkow lepiej
he he
  • 9079 / 5890
18-02-2018, 20:17
tak edmande[/size]takJVC KD-VR5zaraz cos opowiem o nim
sa 3 silniki
1 x capstan
1 x srodkowy ktory jest tylko i wylacznie do przewijania a  srodkowy idler jest zebatka
1 x boczny  podnoszenie mostka przykladowo obrot glowicy
teraz uwaga
szpulki  maja zebatke i kolo cierne
tzn
zebatka jest przewijanie tylko i wylacznie a kola cierne   play !!!
ale jak dziala play jak  zaden z tych 2 silnikow nie obsluguja kol szpulek
silniki sie nie obracaja wcale kiedy deck jes w play !!
pozostaje capstan  i kola zamachowe !!
dalej
patrzac z przodu na deck
sa dwie oponki
jedna calkiem po lewej przy szpulce
druga oponka po prawej przy  szpulce
i teraz
naciskamy play w prawo    silnik boczny przesuwa oponk do capstana i do szpulki cirnej i tasma leci
bez uzycia innego silnika  2 silinki sa off
czyli jakby jedensilnikowy naped  he he
play lewo tak samo   idler oponka ta lewa jest przesuwana do capstana lewego i szpulki lewej
oba motory  off
niezle co
« Ostatnia zmiana: 18-02-2018, 20:37 wysłana przez nano »
  • 2204 / 3878
18-02-2018, 20:22
Fajnie wygląda ten deck jak na JVC.
Mnie się podoba, Kiedyś się na niego czaiłem ale wszystkich nie można mieć. A ja mam już ICH sporo - trochę dużo. Zaczynam się kontrolować, a poza tym nie mam już gdzie ich układać.
He he he
Niezłe rozwiązanie.
Ciekawe. naprawdę ciekawe. JVC widocznie ostro kombinowało.
« Ostatnia zmiana: 18-02-2018, 20:40 wysłana przez eMandDe »
mops
  • 603 / 3600
18-02-2018, 20:43
One fajnie wyglądają,tylko ta kalibracja to bardziej ozdoba niż funkcjonalność.
Waldek.
  • 9079 / 5890
18-02-2018, 20:47
tak   te jvc  nie nadaja sie do kalibracji
ale teraz akustyka
i tu
szok
panowie daje glowe ze ten deck  na serio  ma przytup moc brzmiena szerokos  glebokosc
ja to krece
do tego dochodzi b b b  sprawny mechanizm
i wyglad  no no no
jest na serio za te ceny ktore panuja dzis  smiesznie tani i jest zbagatelizowany
nieslusznie
jak bedziecie go widziec
brac slepo
polecam
niesamowte brzmienie
rzeczowe nic nie maluje
suuuuuper brzmi
moj egzemplarz nie krecilem nie bylo potrzeby  szok
tu widac silnik
powiedzmy to taka pozytywka z kenwooda
srodkowy silnik jak mowilem tylko przewijanie potem off
silnik capstan na dole
« Ostatnia zmiana: 18-02-2018, 20:59 wysłana przez nano »
mops
  • 603 / 3600
18-02-2018, 20:59
Niby powinno to zapamiętywać maksymalny górny poziom,ale przekonany nie jestem.
Nagrywał bez tego wynalazkami i jest ok.Choć raczej do odtwarzania go mam.
Waldek.
  • 9079 / 5890
18-02-2018, 21:05
tak  do odtwarzania
zgadzam sie
fader_audio
  • 80 / 5711
18-02-2018, 21:10
Witam,
Dzis, wymieniłem lewą rolke dociskową, sprawdzałem właśnie kasety od 90 minut w wzwyż, basf norma 90, odtwarza normalnie, panasonic normal 90 normalnie, 120 chrom basf idzie normalnie, kolejna to ponownie basf 100 chrom i początek kasety gnie, pokazuje jak to wygląda poniżej, co może być powodem. Przypominam, że paski wymienione, mechanizm nasmarowany, może kwestia docisku lewej rolki ???
Z góry dzięki za podpowiedzi.
  • 9079 / 5890
18-02-2018, 21:12
jaki magnetofon
jesli sony
rolki dociskowe wymieniles ?
  • 2204 / 3878
18-02-2018, 21:15
Do nagrywania to decki z autorewersem raczej nie są za dobre - tak piszą !
Bo podobno głowica nie równo sie ustawia po obrocie ?
Nie wiem - to prawdopodobne, bo decki nie są nowe!.
Ja mam też jednego decka własnie JVC z autorewersem tzw. QUICK AUTOREVERSE.
I naprawdę jest super szybki.
Nagrywałem kiedyś na nim bo jak pisałem wcześniej na każdym staram się nagrywać.
Nagrywałem materiał dłuższy niż 45 minut bo to był koncert jakiejś kapeli i własnie użyłem tego decka.
Jak taśma z nośnikiem dotarła do końca to on tak szybciutko przeskoczył na nagrywanie na druga stronę , nie czekając aż taśma się zakończy.
Zaraz po tym jak dotknął rozbiegówki przełączył i nagrywał dalej.
I jak odtwarzam tę kasetę to najlepiej na nim bo tak samo szybko przełącza podczas odtwarzania, że prawie nie słyszysz przerwy, chociaż jest.
No i też ma bas. Niski bas.
« Ostatnia zmiana: 18-02-2018, 21:19 wysłana przez eMandDe »
mops
  • 603 / 3600
18-02-2018, 21:17
Fader,regulacja lewej rolki.
Osobiście setek nie używam.
Waldek.
