  • 9079 / 5890
23-11-2017, 22:40
wlasnie te gubienie go zgubilo wrrrrrrrrrrrrrrr
dostalem fotke z internetu
nad 6100  modowany
wywalona dziura   +   doladowane  3 lampki    o nie
« Ostatnia zmiana: 24-11-2017, 00:15 wysłana przez nano »
  • 2204 / 3878
24-11-2017, 09:23
Ładny bayer !
He he he.
  • 9079 / 5890
24-11-2017, 10:27
tu pasek  do  naki cr4  cr5
jak taki sie wezmie ale    nie ten szeroki   5 mm     tylko   4 mm
to bedzie pasowac do  twojego
cd 1.5
wyjalem z szuflady
rolki  do   sankyo mechanizmow  :-)  ze tak to nazwe
« Ostatnia zmiana: 24-11-2017, 10:42 wysłana przez nano »
Filwoj
  • 383 / 6452
24-11-2017, 21:24
Nano, jeżeli dobrze widzę to jego długość = 22 cm, średnica 7 cm ? Szerokość 5 mm a grubość pewnie 1 mm ?
Znalazłem w zapasach coś takiego, ale dłuższy, 23 cm. Trzeba odwiedzić czarodziejski sklepik ze starociami.
« Ostatnia zmiana: 24-11-2017, 21:39 wysłana przez Filwoj »
Wojtek
  • 9079 / 5890
24-11-2017, 22:16
1 mm z gruby   max  0,7mm
4 mm szeroki   po to zeby byl  elastczniejszy
te szerokie czyli 5 mm trzeby miec  jak w serwisowce inaczej za 3 lata  mamy silniczek do wyrzucenia
Filwoj
  • 383 / 6452
24-11-2017, 23:31
I tak założę to co uda się kupić...
Wojtek
  • 9079 / 5890
24-11-2017, 23:50
ma byc elastycznie  to  wazne
przytrzyma  jak zalozysz kiedys tam pasek podrobke    kolo capstana o obracaj oska siliczka i na odwrot
poczujesz pewien opor tarcie az pasek  nie bedzie mmiec przyczepnosci
sam wyczujesz ze przegiles czy nie    uwiez wyczujesz
to jak noszenie za ciasnych majtek
jasne
he he ee wsio oki   ale ale
dlugo sie nie wytrzyma
w miedzyczasie nadeplnalem sobie przy naprawie drugiego decka znow na ten na  kabel ze sluchawek wrrrrrr
musze jakis patent na to wymyslec  zakleic dzurke  kompletnie  czy co .. ech
« Ostatnia zmiana: 25-11-2017, 13:27 wysłana przez nano »
Filwoj
  • 383 / 6452
25-11-2017, 21:05
Mój TEAC zachowuje się b. poprawnie, żadnego przydźwięku, ładnie odtwarza kasety nagrane na innych deckach.
Następny w kolejce Onkyo TA-2570, egz. nr 3. Zatrzymuje taśmę w trakcie odtwarzania. Sprawdziłem paseczek hamulca i paski, wszystko wygląda ok.
Wojtek
  • 9079 / 5890
25-11-2017, 21:11
gdzie zatrzymuje  na poczatku   czy w srodku kasety ?
Filwoj
  • 383 / 6452
25-11-2017, 21:34
raczej później
Wojtek
  • 9079 / 5890
25-11-2017, 21:38
czyli sprawa jasna
srodkowy reel motor
wyczyszczenie
pobudzenie pradem
lub najskuteczniejsza metoda wymiana
na ten slinik
tylko ten z linka tego
https://www.ebay.de/itm/Mabuchi-RF-500TB-12560-mini-motor-DC-6v-12v-Solar-Motor-for-Car-AV-CD-ROM-DVD/252337910788?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
« Ostatnia zmiana: 25-11-2017, 21:45 wysłana przez nano »
  • 1782 / 6784
25-11-2017, 21:55
cd 1.5
No nie wiem, Naki CR-4 i CR-5 mają mechanizmy Sankyo z Direct Drive, a Nak CD1.5 zwykłe Sankyo Dual Capstan ze zwykłym silnikiem. Od tyłu te mechanizmy wyglądają zupełnie inaczej. W Naku CD1.5 masz mechanizm jak w Onkyo TA-2570, TA-2760, Yamaha KX-1200/1020, Teac V-5000 etc.
Chciałbym zwrócić uwagę, że długość tego paska ma kluczowe znaczenie dla poprawnej pracy systemu Dual Capstan.
« Ostatnia zmiana: 25-11-2017, 21:57 wysłana przez artekk »
  • 9079 / 5890
25-11-2017, 21:56
ja wiem
ale jak mowilem
4 mm   wkadalem  osobiscie  i bylo oki
to praktyka
nie ma nic z serwisowka do czenienia
zreszta pisalem
a ze inne mechanizmy to masz racje
..  w notatkach mam  ze kolo lewe direkt capstana ma wieksza srednice
a siliczek w 1,5  jest o  max 1 cm  w oleglosci od prawego kola capstana
moze to robi to ze  4 mm  fajnie pasuje
zreszta moze ktos wymini kiedys na orginal i pogadamy konkretnie o roznicy
« Ostatnia zmiana: 25-11-2017, 22:02 wysłana przez nano »
  • 1782 / 6784
25-11-2017, 22:00
Nic prostszego Filwoju.
Zmierz średnice kół kapstanów w Onkyo 2570 (którego posiadasz) i Naku CD1.5. Jeśli będą takie same, zamów paski do 2570, które są dostępne od ręki wiadomo gdzie i po problemie.
  • 9079 / 5890
25-11-2017, 22:02
artek
dobrze piszesz  he he
do  2570
notatki
srednica  80mm, 5,0mm  szeroki, gruby 0,55mm
« Ostatnia zmiana: 25-11-2017, 22:16 wysłana przez nano »
