  • 9079 / 5780
01-11-2017, 12:59
tak
ale rozumiesz nie caly czas dotyka tylko w momencie  play
czyli jak  szuflada  podejdzie do gory
ja bym wziol kawalek  rurki do picia ,  na koncu  filz  przekleil    i  bym ja przymocowal do tych dwoch dziureczek
tak gdzie niby orginal siedzi w drozszych modelach
powodzenia
« Ostatnia zmiana: 01-11-2017, 13:04 wysłana przez nano »
marcinkowsky
  • 49 / 3163
01-11-2017, 13:25
ok, zrobiłem
przesyłam 2 fotki z szufladą na dole i z szufladą na górze jak ociera o filc.
Teraz to złoże i zobaczę czy działa.
  • 9079 / 5780
01-11-2017, 13:31
jestes szybki
no no
testnij jestem ciekaw
mops
  • 603 / 3490
01-11-2017, 14:11
Ale co powinno tam oryginalnie powodować właściwą pracę lewej rolki?
Waldek.
  • 9079 / 5780
01-11-2017, 14:20
rolka jest na trzpieniu
nie mam pojecia czy z biegiem czasu
ten trzpien trza nasmarowac   czy  plastik w srodku sie wyrabia
u mnie   zedne samrowanie nie pomagalo
dlatego ja sie poddalem
i zauwazylem ze nie jestem jedyny
dlatego pokazuje ten myk
a na koncu torche nie lubie dzwieku tych deckow z tej epoki
dlatego hm
nie sledze tematu
trzymam ksciuki
marcinkowsky
  • 49 / 3163
01-11-2017, 14:24
powiem tak ...
jeśli chodzi o ten patent totalny sukces, przetestowałem do tej pory około 20 "pływających" kaset i wszystkie chodzą jak złoto :)  działa! dziękuje!
ale żeby nie było tak kolorowo, zacząłem jeszcze testowo na nim nagrywać i jeden kanał nagrywa się ciszej (kwestia przewodów RCA, kasety, balansu wyeliminowana).
podejrzewam że albo wtyczka od sygnału głowicy poprzez ciągłe wsadzanie i wyjmowane nie dociska do końca przewodów, albo kable gdzieś po drodze ... przy głowicy sprawdzałem i ok, kable nie są przycięte i idą równo. Elektroniki nie posądzam bo nie była ruszana ...
reasumując wczoraj miałem magnetofon który idealnie nagrywał ale pływały na nim początki taśm,
dzisiaj mechanika super działa ale jeden kanał nagrywa ciszej o około 40% i muszę korygować balansem.
spróbuje wymienić przewody od głowicy do płyty głównej.
  • 9079 / 5780
01-11-2017, 14:28
cieszy bardzo
wyczysc  glowice
moze sie teraz przy hamowaniu inaczej tasma uklada
i masz  troszku problem
powoli powoli
poogladaj dokladnie prowadzenie
glowice na srubie mozna troszku poprawic
ale wiesz powoli
ech cieszy ze patencik dziala
« Ostatnia zmiana: 01-11-2017, 14:31 wysłana przez nano »
marcinkowsky
  • 49 / 3163
01-11-2017, 14:42
głowice czyste.
ale czy nie byłoby tak, że jeśli przy hamowaniu inaczej taśma by się układała to by też nieprawidłowo odtwarzał?
bo problem w tym że odtwarza idealnie. Problem występuje tylko i wyłącznie przy nagrywaniu.
Jak monitor jest na "source" jest równo, jak przełączę na "tape" mam tak jak na zdjęciu poniżej i słychać że jest ciszej w lewym.
sprawdzałem na kilku kasetach to nie jest kwestia zjechanej taśmy w jednym kanale.
« Ostatnia zmiana: 01-11-2017, 14:46 wysłana przez marcinkowsky »
  • 9079 / 5780
01-11-2017, 20:53
niby masz racje
ale napisales  poprzednio
ze  PRZED
ingerencja w hamowanie
wsio bylo oki
czyz nie tak ?
moze jakies lacze zle wlozyles   ..
minimalny zly kontakt   ?
postukaj kolkiem w rozne lacza  kable
« Ostatnia zmiana: 01-11-2017, 21:00 wysłana przez nano »
marcinkowsky
  • 49 / 3163
01-11-2017, 21:02
Problem pojawił się w momencie kiedy rozebrałem magnetofon żeby przylutować spinacz do spowalniania.
Przedtem było ok.
Podejrzewam, że jak go składałem to naruszyłem przewód pomiędzy głowicą a płyta główną.
Wymienię go i się odezwę ale to dopiero w weekend bo dziś już za dużo wrażeń ;)
  • 9079 / 5780
01-11-2017, 21:22
mozliwe
dzialaj wiec ...
ale raczej to jakas minimalna usterka
poruszaj kabelkami i laczkami
drewnianym kolkiem stukaj
podczas nagrywania i patrz na display
dzieki za info
  • 9079 / 5780
02-11-2017, 21:37
z doskoku
przyszedlem z podsluchu tego decka
Apollon CL 550
no no no
no no no
ma na serio  niezly to za malo powiedziane
wspanialy dzwiek
bardzo  pieknie   muzyklany jest
niestety nie mam go i nie biore
ale no no
jesli ktos z was wpadne to to cosik
to akustycznie   super super
« Ostatnia zmiana: 02-11-2017, 21:42 wysłana przez nano »
  • 2204 / 3768
02-11-2017, 22:02
Z ciekawości kuknąlem do wuja google żeby zobaczyć ten sprzęccik o któym tak głośno piszesz nano.
Może i fajnie gra ale nie urzekł mnie swoim wyglądem. Nie widzi się mnie.
No ale ładna miska jeść nie da.
Mam już spora gromadkę tych decków i nie rzucam się już jak głodny na kromkę chleba ale innym radzę słuchać co radzi nano.
  • 9079 / 5780
02-11-2017, 22:09
ja tez nie wziolem ..  bo wyglad mi nie pasci to  moich dwoch tapdeckow
ale powiadam wam  gra  imponujaco   i to bardzo
wziolem  pare kaset .  pokaze wsio na dniach
napatoczyl mi sie rowniez znow
jvc kd v6   stan nowka
jesli ktos chce      skrzynka
« Ostatnia zmiana: 02-11-2017, 22:45 wysłana przez nano »
mops
  • 603 / 3490
02-11-2017, 22:47
Apollon,nie dość że paskudnie się nazywa to jeszcze paskudnie wygląda.
KDV6 bardzo dobry moim zdaniem.Mam i bardzo go lubię.
Waldek.
