flyingcircus
  • 449 / 3563
11-05-2017, 22:16
Nie dawno tzn. w połowie marca br.
Nie moge tego znaleźć w zakupionych przedmiotach, wiec Ci nie odpowiem.
A chciałeś sam kupić czy może to Ty sprzedawałeś??? :)
Mirku właśnie Panasonic RS-296 US dziękuje za przypomnienie :)
hoho, widziałem go tylko na zdjęciach... magnetofonowy kombajn
ja mielem kiedys  ten  c5
i mi sie kojazy z kolorowym  zolto czerwonym wyswietlaczem
moze mi sie poglebilo sorry
Fotka dla Ciebie nano, moze juz z pamięcia nie tak.
A co do predkosci działania, to wcale nie trwa to tak długo, jak dla mnie to działa szybko.
gabler1
  • 44 / 5314
11-05-2017, 22:25
A jak wypada z basem ct 979 bo faktycznie 959 ma go trochę za mało ,kiedyś miałem przyjemność go słuchać i też takie wrażenie odniosłem
979 wg mnie schodzi ciut niżej, ale nie jest to bas, który większość z nas uwielbia. 959/979 grają wspaniałą średnicą, szczegółowo a 979 dodatkowo z dużą przestrzenią. Są równe w zapisie i odtwarzaniu i moje inne decki "lubią" ich taśmy. To właśnie jest główną zaletą. Kiedyś kombinowałem z tym basem i wstawiłem do 979 podstawkę pod wzmacniacz playback-a i szukałem odpowiedniej kostki, ale ostatecznie wróciłem do oryginalnego opa. Podpiąłem pod wzmacniacz JVC (mocny bas) i jest dla mnie OK.
Czyli rozumiem, że Sony to inna szkoła grania z większą dynamiką?
Jan61
  • 210 / 4549
11-05-2017, 22:31
Nie to miałem na myśli. Może niech się wypowiedzą nasi eksperci.
Janusz
siwy
  • 668 / 3402
11-05-2017, 22:34
Przepraszam że trochę zmienię temat.
Panowie mam pytanie.
Czy to normalne że magnetofon nagrywa tak jak na zdjęciach i przy takich ustawieniach
Sprawdzane nagrywanie z płyty testowej.
Coś chyba nie tak.
Możecie pomóc.
  • 11479 / 6628
11-05-2017, 22:36
Coś chyba nie tak.
Możecie pomóc.
A jaki sygnał nagrywałeś że jest aż tak duży spadek....  ?
  • 2204 / 3769
11-05-2017, 22:36
Ja go nie sprzedawałem ale miałem pod obserwacja i wydawał mi się nawet tani jak na taka maszynę.
Jest to pewien rarytas bo inny i rzadki deck, więc tak sobie myślałem, ale widać za długo myślałem.
Był na pewno na Alle... ok. 17 marca wystawiony.
« Ostatnia zmiana: 11-05-2017, 22:42 wysłana przez eMandDe »
siwy
  • 668 / 3402
11-05-2017, 22:44
Audiotone.
Sygnał był z dwoch źródeł. Płyta testowa i drugi ze specjalnego testera który jest w tunrze technicsa. Potem zrobiliśmy to samo na tape pioneer i tu było wszystko ok.
  • 11479 / 6628
11-05-2017, 22:46
Audiotone.
No to definitywnie jest coś z nagrywaniem. Poziom nagrywania do obejrzenia...
A muzykę nagrywa dobrze ? Z poprawnym poziomem ?
siwy
  • 668 / 3402
11-05-2017, 22:49
Przy muzyce są objawy takie same.
Kanały nagrywają równo ale różnica bardzo duża w dynamice.
  • 11479 / 6628
11-05-2017, 22:52
To jeśli tak to może być kilka rzeczy , ktoś grzebał przy poziomach nagrywania, uszkodzona taśma, uszkodzona głowica zapisująca. A masz jakieś zniekształcenia sygnału nagranego?
Edit:
Może być także złe ustawiona głowica zapisująca względem odtwarzającej.... Ktoś kręcił przy głowicach. A tam sa głowice ustawiane oddzielnie. Jak to w JVC.... :) I wtedy poziomy będą się aż tak różnić .
« Ostatnia zmiana: 11-05-2017, 22:57 wysłana przez AUDIOTONE :) »
siwy
  • 668 / 3402
11-05-2017, 22:58
Nagraną muzę odtwarza tak jakby trochę wolniej ale pewności nie mam bo gra inaczej niż mój akaj.
Tylko jak to wszystko sprawdzić.
« Ostatnia zmiana: 11-05-2017, 23:01 wysłana przez siwy »
  • 11479 / 6628
11-05-2017, 23:06
Prędkości także powinny być identyczne.
Ale co do głowicy to najpierw bym sprawdził skos w obu głowicach skos musi być identyczny bo inaczej będziesz miał podobne problemy co napisałeś .
Zdjęcie z głowicami w TD-V66 i zdjęcie z serwisówki od niego.. Jest tam dokładniej opisane którą śruba kręcić odnośnie skosu głowic :)
EDIT:
co do sprawdzenia czasów najprościej odtwórz znany ci utwór muzyczny na akai i zmierz stoperem czas s sekundach. i teraz ten sam utwór puść w JVC i go zmierz wynik masz podany na tacy :) Czy JVC odtwarza za wolno czy za szybko. Jeśli jesteś oczywiście absolutnie pewny obrotów w AKAI to warunek takowego pomiaru.
« Ostatnia zmiana: 11-05-2017, 23:13 wysłana przez AUDIOTONE :) »
siwy
  • 668 / 3402
11-05-2017, 23:10
Wielkie dzięki za pomoc. Poczytam ale czy podejmę próbę regulacji ?
Korci mnie żeby spróbować, ano zobaczymy.
Jeszcze raz dziękuję.
Jak to dobrze posłuchać dobrych rad innych ludzi. Nie raz dużo młodszych.
Zawsze to powtarzałem.
« Ostatnia zmiana: 11-05-2017, 23:17 wysłana przez siwy »
  • 11479 / 6628
11-05-2017, 23:15
Jeśli masz aż tak duże spadki to głowice powinny być bardzo przesunięte względem siebie. Sprawdź na początku nie uzbrojonym okiem :) Przyłóż kartkę papieru do głowic i spróbuj porównać ich ścieżki czy biegną równolegle w obu głowicach.
A odnośnie prędkości to napisałem powyżej prosty sposób....w poście wyżej...
siwy
  • 668 / 3402
11-05-2017, 23:24
No to trzeba robić rozbieranko bo inaczej się do nich nie dobiorę. Ale to w przyszłym tygodniu. To musi być na spokojnie jeśli już mam się do tego zabrać.
Prędkości sprawdzę jutro. Reszta poczeka.
