  • 2204 / 3766
11-12-2016, 22:43
Nie no zobacz arwas AZ 7
PIKNY !
Wolisz babcie czy 18-tki ?
« Ostatnia zmiana: 11-12-2016, 22:46 wysłana przez eMandDe »
  • 2204 / 3766
11-12-2016, 22:45
A teraz
Zobaczę te głowicę.
Światełko jak u niektórych VINTAGE.
Play Direct
Miodzio.
I kasetę wysuwa, jak żaden. Jeszcze parę lat modyfikacji decków i ułożyłby Tobie kasetę na regale.
He  he he
Jestem ciekawy czy też trabantem dojeżdżasz do pracy czy jakąś furą z ABS=em ?
A tę fotke na dole to strzeliłem jak byłem pod Twoim oknem, kierując obiektyw aparatu w stronę salonu.
« Ostatnia zmiana: 11-12-2016, 23:02 wysłana przez eMandDe »
_arwas_
  • 171 / 3534
11-12-2016, 23:15
PIKNY !
Wolę starą "diablicę" Mam z nią wieczór odsłuchowy. Schodzi nisko, do czeluści piekieł.
  • 1503 / 3583
12-12-2016, 05:36
"Powiem tak : informacji napisałeś prawie tyle co w encyklopedii, by nie być niegrzecznym.
Opisz dokładnie co się dzieje, a poza tym wszystko co możliwe opisane jest tu w tym temacie, tylko trochę szukania."
Rozumiem, daję zatem możliwie dokładną odpowiedź. Po naciśnięciu play rolki wykonują 1/3 obrotu po czym zatrzymują się a kaseta unosi się do góry z lewej strony. Wtedy gaśnie oznaczenie play na wyświetlaczu a kaseta opada, napęd rolek wyłącza się. To wszystko co mogę na ten temat napisać. Sprawdziłem 7 sprawnych kaset. Wnętrze kieszeni kasety, dwie rolki gumowe i cały tor przesuwu wygląda na czysty.
Może coś pomogę, o ile pamiętam to gdzieś z boku mechanizmu są umocowane elementy podnoszenia mostka do pracy PLAY. Ale najpełniej odpowie Ci w tej sprawie Nano, który napewno to robił i opisał wcześniej w tym temacie.
Nie mam serwisówki do tego magnetofonu.
  • 9079 / 5778
12-12-2016, 10:54
i na gwiazdke    oddalem
zegnaj
monotoniac
mozesz  ten cyrk  nagrac  live w formie filmu i wrzucic gdzies   na upload lub  youtube
mysle
 albo  pasek   ktory spadl przy transporcie
albo czujnik ktory jest za szpulkami
« Ostatnia zmiana: 12-12-2016, 11:46 wysłana przez nano »
  • 1781 / 6672
12-12-2016, 11:36
nano,
śliczny ten Pioneer.
A ja dzisiaj gram na dziadku Keniu. Nie chodził od wakacji, ale ma się dobrze, na szczęście żadnych niespodzianek nie było po odpaleniu.
  • 9079 / 5778
12-12-2016, 11:51
mam slabosc  do tych  samolotowych  pstrykaczy  jak w tym kenwood-zie
piekny  deck
tu bym calkiem poszalal  normalnie  musze przesunac  "wajche"  do gory lub na dol  normalnie musze  musze
« Ostatnia zmiana: 12-12-2016, 12:02 wysłana przez nano »
  • 2204 / 3766
12-12-2016, 15:26
To PRAWIE jak w mojej furze nano.
nano,
Fajowe te dziadki.
No no.
  • 9079 / 5778
12-12-2016, 15:39
he he
nie no  to zazdroszcze
ja jestem na etapie sluchania , przewijanie  i zewnetrznych ogledzin sprzetu
tzw
odkurzanie   cackanie  chuchanie  pstrykanie  sluchanie  i tak w kolko
po prostu grudzien
juz troche  miesnie mnie bola z tego wszystkiegio he he he
pistolet w rece non stop
ALE  PRZYZNAJE  ..   SRUBOKRETY SIE  JUZ SKURZYLY
« Ostatnia zmiana: 12-12-2016, 15:50 wysłana przez nano »
monotoniac
  • 6 / 3485
12-12-2016, 16:22
_arwas_ i nano dziękuję za odpowiedzi. Problem rozwiązany - przynajmniej na to wygląda.  Głowica kasująca przesunęła się podczas transportu i nie wchodziła w "swoją" szczelinę w kasecie, blokowała się o jej krawędź ok 0,5 mm, moze i mniej. Przesunieta delikatnie weszła w swoje miejsce a GX 65 odpala i działa dobrze. Nie luzowałem śruby mocującej - nie chciałem bo jest wciąż zalakierowana na czerwono bez śladów odkręcania, tylko ostrożnie przesunąłem głowicę wykałaczką.
« Ostatnia zmiana: 12-12-2016, 16:27 wysłana przez monotoniac »
  • 2204 / 3766
12-12-2016, 16:59
monotoniac
Moja rada.
Lepiej tych śrubek nie ruszaj !!!!!
Jak ruszysz nie dojdziesz do ładu, a poza tym kiedykolwiek później deck będzie wyglądał na grzebany.
To co zrobiłeś powinno juz wystarczyć.
A poza tym gratuluje dobrego decka.
  • 9079 / 5778
12-12-2016, 17:22
Cytuj
Głowica kasująca przesunęła [/size]
jestem w szoku
takie cos  dla mnie jest niewyobrazalne
gratulacje
napisz nam jak brzmi  itp
mow cos
jak to sie przesunelo  szok
tu fotka
co ruszyles ze wskoczylo
normalnie to trzeb mlotkiem zeb przestawic glowice kasujaca ?
« Ostatnia zmiana: 12-12-2016, 18:46 wysłana przez nano »
monotoniac
  • 6 / 3485
12-12-2016, 23:07
jak wspominałem glowica stykała się z krawędzią "swojej" szczeliny w kasecie, dzwoniłem do sprzedawcy z zapytaniem o problem - gosc stwierdził, ze wie o co chodzi bo miał podobne problemy ze sprzedwanymi przez siebie gx75, ze to się przesuwa gdy kurierzy nawalają paczkami i zazwyczaj generuje to podobny problem w Akai 65 - 95. Przesuwałem głowicą przepychając ją troche na siłe, wystarczyły dwie próby. Ona tam juz w tej dobrej pozycji została. Przynajmniej na razie. Niezależnie dam decka do przeglądu w serwisie w Wawie na Mokotowie. Podoba mi się..ma to drewno po bokach wręcz idealne, nawet na kantach nie przytarte jak to zazwyczaj bywa. Deck wyglada jak nowy.Mam nadzieję, że uda mi się wycisnąc z niego odpowiednio duzo pod względem muzycznym. Na razie gmera w kasetach chyba dobrze - nie mam żadnego porównania bpo nie słyszem decków 15 lat :). Ostatnio stałem sie posiadaczem amplitunera Marantza 2225 sprzed 40lat  i odpadłem jak on gra. Deck jest dopiero drugim nabytkiem vintage i ma wspólpracować w ospbnym pomieszczeniu z dobranym pod niego wzmacniaczem.
I tu zastanowienie - jaki wzmacniacz zagra dobrze z gx65 ?
« Ostatnia zmiana: 12-12-2016, 23:20 wysłana przez monotoniac »
  • 9079 / 5778
12-12-2016, 23:26
monot...
ee tam zaraz serwis
to glowica  kasujaca
wez i wykasuj nagrana kasete
jak dwie sciezki  sa skasowane do zero nie trza  zadnego serwisu
mimo to   jestem w szoku ze to moze sie poluzowac w transporcie
a uwiez mi juz duzo widzialem
co do muzy
marantz  i  inne germanskie maja  duzo basu
moze ci sie to bardzo spodaobac
i jka wezniesz teraz takiego
prostaka przepraszam  takiego poprawnego decka  jak ten  analityczny  65  to moze ci bas brakowac
reszat to rzecz dyskusyjna
zalezna od naszego ucha glowy nastroju atmosfery  wizji  i przkonania
« Ostatnia zmiana: 12-12-2016, 23:29 wysłana przez nano »
  • 11479 / 6625
13-12-2016, 00:15
Miałem kiedyś GX-65 dobry magnetofon, ale nalot analogowy jest mu obcy jeśli ktoś lubi takie"cyfrowe" brzmienie to się spodoba :)
Ja rozpocząłem walkę z HK TD4600 brakuje zasilania w dziwnych miejscach, o dziwo sterownie chodzi dobrze i przełączanie funkcji także , ale nie odtwarza i nie nagrywa. Wskaźniki nic nie pokazują jakby nie było sygnału wchodzącego ani wychodzącego. Zapowiada się na dłuższa zabawę :) A był taki ładny "amerykancki" .
