  • 9079 / 5891
06-10-2016, 08:03
dalej nie wykrecajac calego mechanizmu
zdejmij klape oslony z przodu
troszke minimalnie poluzuj ta srube
to prowizoryczne rozwiazanie
ale chce sprawdzic w ten sposob czy  to blachostka   czy niestety musisz rozwalic caly mechanizm na nowo
znow to samo pasek musi  podnesc cala szuflade i jak za moco dowalona ta sruba  to nasze 4 kuli ktore tez powinienes nasmarowac    ale to pozniej ,,,   czyli te 4 kulki  nie tocza sie tylko przesuwaja po mazi
nie mowiac juz o bardzo wrednej  sprezynie w tym mechanizmie
biedny paseczek ma wiec duzo pracy w momencie  PLAY !
PS  kuleczki zaznaczylem  punktami  ale tu jeszcze nie jestesmy
testnij najpierw  te dwa punkty  potem dalej
« Ostatnia zmiana: 06-10-2016, 08:20 wysłana przez nano »
bobaj
  • 91 / 3986
06-10-2016, 09:39
nano jeszcze raz dzięki, ja nie mam tej wrednej sprężyny na 100%, wczoraj jak składałem mechanizm puściłem sobie na YouTube filmik z montażu mechanizmu w TC-K750ES i tam widziałem tą sprężynę ale pomyślałem sobie, że ja mam niższy model i może u mnie jest inaczej, czyli chyba wszystko jasne, jak kiedyś rozbierałem mechanizm to musiała mi ta sprężyna gdzieś w pizdu polecieć
  • 9079 / 5891
06-10-2016, 09:54
no to nie jest dobrze
670  to jest   hm
nie mam serwisowki  ....  ale wydaje mi sie ze powinna tez byc  to ten sam patent
kurcze zastap ja czymkolwiek
sprezonka z dlugopisu na poczatek
skup sie ale na punktach najpierw
sprezynka pozniej
zrobiles te dwa punkty jak mowilem ??
paluch.
  • 282 / 3665
06-10-2016, 10:13
regulacja głowicy przełożona i może nie będzie potrzebna ,powód zauważyłem że sprężynka na rolce docisku taśmy jest jakoś dziwnie założona i postanowiłem wyjaśnić temat, rozebrałem mechanizm (mocno się napociłem zanim się tam dostałem na podstawie serwisówki ) sprężynę założyłem na swoje miejsce poskręcałem Technicsa i działa taką mam nadzieję mało było wczoraj czasu na dokładny test ale tak na szybko wyglądało OK dziś się zobaczy jaki miało to wpływ na dzwięk.
« Ostatnia zmiana: 06-10-2016, 15:22 wysłana przez paluch. »
Tomek
bobaj
  • 91 / 3986
06-10-2016, 10:37
Nano na razie jestem w pracy,  wieczorem zrobię po kolei tak jak napisałeś,  pozdrawiam
  • 9079 / 5891
06-10-2016, 11:05
zrob  na 100%  dzis
poniewaz  od soboty mnie nie ma na pare dni
tak dl inforacji
mechniazmy w
 sony TC K570 K670 K677    sa identyczne   tc m200
sprawdzilem
u ciebie nie ma sprezny   !!!!!!!!!!!!!!!
fotki
porownanie  serwisowki  670  i  790
dziwne
paluch
daj znac
super jakby to bylo to
« Ostatnia zmiana: 06-10-2016, 14:41 wysłana przez nano »
bobaj
  • 91 / 3986
06-10-2016, 14:44
Nano a ta sprężyna to pomaga podnieść głowice do góry jak wciśniemy play. czy też na odwrót ciągnie je w dół jak damy stop?
  • 9079 / 5891
06-10-2016, 14:53
w  750   790     itp  itd
sprezyna sluzy do tego zeby w najwyzszym punkcie
czyli jak dotyka glowica tasmy wsio bylo napiete i nic  sie nie ruszalo  ( czyli wtedy sprezyna jast naciagnieta )
taka stabilizacja  szuflady  z glowicami
jak nie ma sprezyny u mnie  to nawet kolo zamahowe   te duze  z tylu dostaje drgania   jak sie przesuwa tasma ..
nie mowiac  o wlanczaniu play  wtedy jakby nosek w rowku w kole zamahowym robi co chce i jest lekki halas mechanizmu
i to wszystko co wiem
dokladnie  nie sprawdzalalem
inny wspolnych cech z ta sprezyna zwiazanych
otu to pokazelem kiedys filmik co i jak
a na fotce sa te rowki (  to druga strona tego kola zamahowego he he )   w ktorach porusza sie trzpien  z glowicami ( szuflada ) i tu jak jest luzno to wsio trzeszczy
ale pisze o  modelach  750  w zwyz
670  nie mam
« Ostatnia zmiana: 06-10-2016, 15:34 wysłana przez nano »
sibelius
  • 200 / 3683
06-10-2016, 21:05
Mój nowy zakup.
BASF w rodzinie i w decku.
bobaj
  • 91 / 3986
06-10-2016, 21:37
a więc poluzowałem te tylne śrubki i nic to nie dało
poluzowałem śrubę z przodu, zresztą nie miałem jej zbyt mocno przykręconej, ale też nic
zastanawiam się gdzie u mnie są mocowania tej sprężyny, dolne chyba znalazłem, ale na górze nie wiem czy na tym czarnym plastiku?
  • 9079 / 5891
06-10-2016, 21:47
BASF   deck  akai  hm   ooooooooooooo
wiesz ze basf sa wymagajace
670
sluchaj zostaw sprzet rozkrecony na stole
jutro rano podam ci fotki  co prawdopodonie robisz zle  !!!
zapomij na razie i sprezynie
w serwisowce jej nie ma  czyli zostaw to
jutro rano zapodam wsio
wytlumacze na fotkach
« Ostatnia zmiana: 06-10-2016, 22:33 wysłana przez nano »
bobaj
  • 91 / 3986
06-10-2016, 21:57
nano jesteś niesamowity, jasne że zaczekam
  • 9079 / 5891
07-10-2016, 07:44
witam  tu bede pisac caly czas  az powiem  FINE  :-)
wiemy tak
te  dwa poprzednie punkty nie pomogly czyli
srubki poluzowales   i nic
wychodze wiec z zalozenia ze mechanizm jest zle poskladany
jak ze zdjec
pierwsza fotka
widzialem robisz wsio poprawnie
tu np  strzalka tak mus byc
to ale  bylo OKI u ciebie
nastepna fotka
kat 90 stopni  i   cypelek tak zeby wszedl w pokrywe ktora usawiles  poprawnie
to tez dobrze milaes  czyli OKI
teraz napisze  co prawdopodonnie ZLE robisz
czesc na ktora musisz zwrocic uwage  to S1002  lub S1003
ten czujnik
zamykania klapy kasety    takie jest jego zadanie
czy klapa jest zamknieta czy otwarta  masz zle zabudowany
zrob wiec tak
kolko nr 2  ma byc tak ustawione jak masz  czyli  wsio oki ale UWAGA
teraz jak ta klape zakladasz   to ten cypelek z czesci  S1002 / S1003  musi byc wcisniety i musi byc z lewej strony tego  cypelka na  tym kolku nr  2
UWAGA  lub  S1003 !!  czesci teraz   nie mam w glowie
ale bedziesz widziec ale  jaka czesc  dotyka  kolka
cos mi sie wydaje ze sie pomylilem i to jest  jednak c1003 !!!
« Ostatnia zmiana: 07-10-2016, 10:56 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5891
07-10-2016, 08:16
dalej
tu znalazlem  w net   ten czujnik
popatrz po prawej stronie fotki widac o co mi biega
wcisnac ten cypelek czujnika
 ma on byc po lewej stronie
a  cypelek z kolka  nr 2     ma pokazywac prosto na dol mechanizmu
znalazlem fotke z  sony tc k711
ostatnia fotka
on tez nie ma sprezyny !!!!!
czyli spokojnie
FINE
powodzenia
« Ostatnia zmiana: 07-10-2016, 10:57 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5891
07-10-2016, 08:28
panowie i panie
prawdopodobnie jest ktos kto jest jeszcze lepiej walniety niz  ja  ,,i to pozadnie
jade dzis pare setek km  zobaczyc co to  ech te hobby
czy cos zabiore ze soba
zobaczymy
to dostalem wiecej nic nie wiem
ale przyznaje ze serce zaczelo mi mocniej bic
« Ostatnia zmiana: 07-10-2016, 08:32 wysłana przez nano »
