Rumcajs
27-09-2016, 23:41
Mam złotego Marantza SD-60
Hmmm .... . Środek jak Philips FC-870 bo ten robiono w stajni Marantza. Musze porównać środki czy czasem to nie jest dokładnie to samo.
  • 9079 / 5831
27-09-2016, 23:47
Grundig CF 7500
ma wredna podwojna zebatke  ...uwazaj jak moze testnij czy wsio dziala
jak go otwofrzysz bedzie
zielono
« Ostatnia zmiana: 27-09-2016, 23:51 wysłana przez nano »
Rumcajs
27-09-2016, 23:52
Grundig CF 7500
Na wszelki wypadek mam drugiego, kupionego za przysłowiową "flaszkę". Zębatka do przewijania jest OK. Natomiast w "zapasowym" po parunastu minutach rozsypała się zębatka do "wybieraka funkcji". Zrobiono ją z jakiegoś miękkiego tworzywa. W sklepie modelarskim chyba skompletuję zestaw kół zębatych do podmianki. Powinno pasować wymiarami a tworzywo wygląda na dość trwałe. Będzie głośniej ale za to trwalej (mam nadzieję).
To jasne koło po prawej.
« Ostatnia zmiana: 27-09-2016, 23:54 wysłana przez Rumcajs »
  • 9079 / 5831
27-09-2016, 23:55
à podwojne kolo masz oki
bo to sie normanie  sypie
o te  fotka z net
« Ostatnia zmiana: 27-09-2016, 23:57 wysłana przez nano »
Rumcajs
28-09-2016, 00:07
Jest OK i w drugim magnecie też jest OK .
  • 9079 / 5831
28-09-2016, 07:54
szczesciaz  :-)
ale na serio  to bardzo nieszczesliwa konstrukcja
Rumcajs
28-09-2016, 10:26
Ta konstrukcja jest OK, no może u mnie tylko w tym zapasowym decku poszło kółko ze sterowania. Prawdziwie nieszczęśliwą konstrukcją jest mechanizm w CF5500 i jego kółko przewijania:
Radmar
  • 1190 / 6742
28-09-2016, 11:31
W CF 5500 istnieje patent na podmianę tego plastikowego połamańca. Gdzieś jeszcze w tym magnetofonie jest koło zębate o tych samych rozmiarach i liczbie zębów ale z innego materiału i trwalsze. Dlatego 5500 jak się bierze, to dwie sztuki. Jedną dla celebracji muzyki a drugą dla kółka zębatego. :)
Marek
Rumcajs
28-09-2016, 11:52
Można czasem kupić we wiadomym miejscu trwały zamiennik :
tu z metalu, ale czasem bywa też z czarnego tworzywa.
Rumcajs
28-09-2016, 12:00
Widok na wnętrze Grundiga CF 7500:
Rumcajs
28-09-2016, 12:01
Płytka zasilacza:
Rumcajs
28-09-2016, 12:04
Za kodowanie/dekodowanie odpowiedzialne są cztery układy firmy Hitachi
Rumcajs
28-09-2016, 12:06
Płytka sterowania umieszczona jest ukośnie. Pod nią są jeszcze dwie inne płytki.
Rumcajs
28-09-2016, 12:09
Mechanizm. Ciężki kawał solidnej, niemieckiej roboty.
Rumcajs
28-09-2016, 12:11
Zbliżenie na pechowe dla mnie kółko zębate do wybierania funkcji. Wykonane z jakiegoś elastycznego tworzywa. W zapasowym modelu zęby po drugiej stronie starły się do zera a większa część popękała.
